查看: 448|回复: 13
關於我的二手愛將
发表于 2006-6-26 17:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI!各位大大好!我是新加入的成員!(ps.我住高雄市)
我的車是深棕色愛將 可惜的是他是二手的...所以都有些問題...
我的車剛牽的時候聲音很漂亮 一發動彷彿就昭告天下我醒了...!
可是騎到現在總覺得聲音不厚實了!(連我女朋友不懂車也降覺得...)
而且現在只免強跑的到90...之前可以跑到115...
我知道也許是因為是二手的...但還是蠻擔心的!畢竟我不太懂車 被吭我也不知道...
最近是牽去給一家車行看 我叫老闆幫我檢查一下車況 還有哪邊有問題
老闆後來給我的答覆是說我汽門會漏氣(但他之前有說有可能是油崩漏油 這個我也不太懂...)
我壓縮比低於標準值 然後說要整理的話要花2500
那不知道各位大大有沒有什麼意見or指導 謝謝喔!感激不盡!
发表于 2006-6-26 17:51:54 | 显示全部楼层
回覆給:安仔
找別家試試看
說是汽門漏氣,也有可能是氣門間隙不對(聽的到搭搭聲嗎?)
如果是後者,請車店調一下就行了
 楼主| 发表于 2006-6-26 17:56:13 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
搭搭聲?
发表于 2006-6-26 18:03:17 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
老爹~我的車也會有塔塔的聲音~
但大多是發生在騎了一段時間~有拉轉過後~
此時引擎聲通常大過排氣管的聲音~
這也是氣門間隙跑掉的問題嗎??
 楼主| 发表于 2006-6-26 18:08:16 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
老爹:我朋友說我的車沒有"搭搭聲"
可是我的車引擎聲很大聲...降很正常嗎?
如果不正常是哪裡出問題?!謝謝你喔...
发表于 2006-6-26 18:17:07 | 显示全部楼层
每一個都說可以到100~115是怎樣........
80~90就不正常嗎??
這樣我的車也很不正常.......原廠表時最多90
金勇表灌水下坡緊繃100
回覆給:安仔
我告訴你我的經驗啦
要嘛.....
騎到完全不能動再修
要嘛就現在修
可是引擎大修好也未必會回到原本的樣子
不要抱太大的期望......
各人的經驗只是靠參考
畢竟你的故障現象,有可能是其他很多的因素造成的
 楼主| 发表于 2006-6-26 18:24:07 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-兔子阿神
是沒錯拉...祇是我目前只有改方向燈而已= =...
所以還是原廠表...那時真的騎的到115~"~...
現在整個就是覺得我的愛將有力出不來的感覺...
而且我是買二手...關於這點我自己也懊惱好久...當初幹麻那麼急著買勒...~"~|||...
不過既然買了就好好愛護他吧!所以我還蠻想一次存個2.3萬然後一次大改的吧...
或者還有其他寶貴意見?!煩請各位大大多發表唷!@"@
 楼主| 发表于 2006-6-26 18:29:17 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-兔子阿神
PS...我們這邊現在有5台愛將 顏色都不一樣 故意的!
其中最好的一台金色愛將 他載我可以跑到120...真的!我一點虎濫都沒有...
所以我才會如此擔心吧...因為他也是買二手的阿@"@...!
如果有其他意見請多指較喔!
发表于 2006-6-26 19:32:18 | 显示全部楼层
回覆給:安仔
5台愛將....相信他們應該可以給你最佳的幫助
因為他們有實際看到車 比較準確
該不會又是一個C.D.I.壞掉了吧?我之前C.D.I.壞掉排氣聲也變的沒有很渾厚
不然你試著跟車友交換C.D.I.測試 當初我也是這樣查出問題
免的被車行吭 先叫你換火星塞.清化油器.調氣門.洗引擎.換化油器.換C.D.I.說不定連塘缸都出來了...
這樣花一花真的要個萬把塊的 還不見得會好....
 楼主| 发表于 2006-6-26 19:40:17 | 显示全部楼层
回覆給:小許
可以請問你所謂的C.D.I用處是在哪嗎?!
发表于 2006-6-26 20:40:30 | 显示全部楼层
回覆給:安仔
還是得給車店看, 幾家答案一樣, 就不會被騙了
順便比價一下
回覆給:Mr.荃
車熱,聲音變大算正常,尤其夏天
這幾天都是卅幾度,跟前陣子雨天,就差了十幾快廿度了
機油可以考慮換濃一些50或60
剛發動可能會頓些,等機油熱了就正常了
发表于 2006-6-26 23:01:27 | 显示全部楼层
回覆給:安仔
據我了解的就是控制點火 點火不對整個感覺就亂了
 楼主| 发表于 2006-6-26 23:12:50 | 显示全部楼层
回覆給:小許
喔!了解!謝拉^^
 楼主| 发表于 2006-6-26 23:16:55 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
謝謝唷!
GMT+8, 2025-5-15 05:28 , Processed in 0.075114 second(s), 20 queries .
