查看: 2653|回复: 12
[問題]奔驣G4噴油了
发表于 2006-6-19 17:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小奔昨天熄火之後發現排氣管上都是油
結果是由排氣管正上方的黑色小罐子噴出來的
引擎部分因為吃油單換58.5汽缸
大修完跑5000公里左右
機油使用美孚5W50
師父都幫我加950CC左右的機油
目前覺得低轉不順無力
表速70~80很順感覺轉速很高
全油門又無力延伸度差
把馬桶拉開化油器那有一條黑色軟管背斜剪
是調整混何比螺絲下那一條
請問我是傳動有問題還是引擎又要修理了
汽門積炭漏氣??
发表于 2006-6-19 19:37:18 | 显示全部楼层
回覆給:Yan
是火星塞的牙鎖壞掉嗎
還是你有改機油冷卻器或油冷排
黑色小罐子>>>聽都沒聽過????....不了
发表于 2006-6-19 19:59:12 | 显示全部楼层
機油加800CC就好啦.........還950CC咧....撐死
发表于 2006-6-19 22:02:27 | 显示全部楼层
黑色小罐子應該是AIS環保系統
化油器上被斜剪的管子只有一條,就是化油器浮筒室放水的那個
 楼主| 发表于 2006-6-19 23:24:22 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
我說的小黑罐子位置
在奔騰G4排氣管正上方
有橡膠管子連接
一近一出會噴氣出來
噴好多油好嚇人
火星塞滑牙
會造成點火不順嗎
发表于 2006-6-20 06:25:57 | 显示全部楼层
回覆給:Yan
你講的那條管
應該是從汽缸蓋接出來的對嗎
那條管好像是叫油氣回流管
把他換掉就好了
應該是出現裂縫才會滴油
不過你的例子還蠻罕見
我修過的車都還沒遇過這些問題
不過是小問題啦
別擔心...^^
 楼主| 发表于 2006-6-25 00:58:50 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
惡夢出現了
本來希望只是小問題
極東大大
今天我徹底的發現好像不是管子裂
他是從出氣那條管滴出來的
(油氣回流管從汽缸出來,接排氣管正上方的小黑罐然後再由另一條管子排氣,一近一出)
也就是說應該是從汽缸噴油出來QQ
原本車行是說我機油加太多
後來我跑去另外一間
他說我可能缸壓太高噴油出來
又說可能是修車那家師傅二次進氣跟油氣什麼管接錯的
可是我之前並無此現象
是最近才會發生的QQ
請幫我隔空抓藥一下 拜託拜託
請問換那個小黑罐有用嗎 ??
還是跟火星塞有關係??
還是跟汽門、活塞有關係
我今天換機油了
回到家一樣滴滴滴
不是滴很快是跟隨者怠速那樣噴噴噴
霧霧的小油珠
還是那本來就會噴油出來
一切都是我多慮了QQ??
发表于 2006-6-25 11:11:34 | 显示全部楼层
回覆給:Yan
加我的msn
再研究
或下禮拜1~5
找一天
來淡水
我幫你看看
你的車得怪病
現場測試
治本才有效率..^^
再連絡吧
 楼主| 发表于 2006-6-25 23:36:02 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
我今天拿文件夾把末端夾住了
試圖不讓他出氣
結果好像有那麼一點用
停車沒有擾人的油了
最近翻到下面這篇文章
是有關於廢二次的
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=61969&cateno=6
所以我要是拿顆螺絲
直接把它給鎖起來
是不是就可以解決了~"~?
極東大大我有你的MSN呀
发表于 2009-1-21 01:15:59 | 显示全部楼层
我現在也遇到一模一樣的問題
之前都沒事 改了55缸 1000公里過後 吹漏氣系統開始噴油出來 噴的整個排氣管
完全一樣,滿頭痛的:Q
发表于 2009-1-21 01:25:09 | 显示全部楼层
应该是机油加入过多了,黑色罐子会不会是尾气净化装置???
发表于 2009-1-25 01:28:35 | 显示全部楼层
原文由 威扬天下 於 2009-1-21 01:25 發表
機油確定油量標準..狂噴不止
发表于 2009-2-13 00:21:46 | 显示全部楼层
很明顯的機油加太多了,
加太多會造成:引擎無力、引擎高溫~
換回780~800cc,應該會回復正常~
傳動的話,
你的大彈簧軟了,
g4、g5的大彈簧是出了名的軟很快~
我朋友的原廠g4就是這樣,
「完全沒加速」,叫他換又捨不得花錢...
GMT+8, 2025-5-8 21:59 , Processed in 0.068597 second(s), 20 queries .
