查看: 757|回复: 17
輪胎-後輪升級為IRC MBR 750後的問題
发表于 2006-6-19 12:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問勁戰後輪由原廠D305升級到IRC MBR 750 120/80/65J後
會有重拖的情況嗎?
車子原廠狀況;行駛里程約21000
換完輪胎後稍微去試一下
發現車子起步有點沒力,爬坡似乎更吃力了點
平地尾速大約差了10公里(換胎前105換胎後90~95之間)
會是因為扁平比多了10mm的關係嗎?
发表于 2006-6-19 15:43:41 | 显示全部楼层
回覆給:小紅鵝飛呀飛
我也是用MBR750
他的輪胎比一般的還要肥
會拖速這算正常吧...
想改善傳動配一配吧  應該可以改善@@
发表于 2006-6-19 17:44:36 | 显示全部楼层
扁平比變平 平路 輪胎接觸面積變大 當然會拖速
发表于 2006-6-19 18:27:28 | 显示全部楼层
回覆給:vino當道 ( ̄ε(# ̄)
他是加高= =不是變平~
发表于 2006-6-19 19:13:36 | 显示全部楼层
回覆給:小紅鵝飛呀飛
總共是高了12mm喔...扁平比怎麼會有單位.....
发表于 2006-6-19 22:25:22 | 显示全部楼层
扁平比從70變到80
怎麼會沒有單位?
怎麼看都是比較尖
怎麼會變平??
发表于 2006-6-19 22:44:45 | 显示全部楼层
回覆給:棗紅鵝→咪‧小寶
扁平"比"
顧名思義就是比值
沒有單位
发表于 2006-6-19 22:52:43 | 显示全部楼层
好吧,是我錯ˊˋ
发表于 2006-6-19 23:22:28 | 显示全部楼层
我只知道110/80/10比110/70/10的輪胎還要厚........................
发表于 2006-6-19 23:50:27 | 显示全部楼层
回覆給:小紅鵝飛呀飛
120/80/12(第1個為胎寬所以是120mm.第2個為高寬比意思是高除寬=80%所以寬*0.8=高..高就是96mm
第3個就12吋所以輪子總高度為12*25.4+96*2=496..mm
110/70/12(寬110mm.高110*0.7=77mm.總高458mm)...A:輪子變寬了10mm..高度升高38mm
发表于 2006-6-20 00:13:40 | 显示全部楼层
回覆給:棗紅鵝→咪‧小寶
哈哈~你很可愛
 楼主| 发表于 2006-6-20 09:27:05 | 显示全部楼层
回覆給:奔跑吧~小紅鵝
可是D305後輪好像也是胎寬120的胎耶....@@a
好像是120/70/12
所以拖速算是正常範圍就是了,第一次換非原廠的後輪不是很清楚
不過換完跑山路爽度有增加(是心理作用??)穩很多,讓我前輪也想去敗MBR 750啊
PS.其實應該是我用錯名詞,我想表達的是輪胎厚度70變成80(單位是mm嗎?),我以為這個是扁平比
发表于 2006-6-20 22:07:25 | 显示全部楼层
回覆給:小紅鵝飛呀飛
120/70 變成120/80  確實是輪胎變厚了~~70跟80代表的是扁平比
表示120的70% 為他的厚 (所以是84mm)
另外一個是表示120的80%為他的厚 (所以是96mm)
你說的厚度那是個比值是沒有單位的~~像120/70 的高度就是比110/70 來的高
 楼主| 发表于 2006-6-21 14:21:16 | 显示全部楼层
回覆給:Movistar
喔~原來 120/80 或 120/70 後面的70、80是百分比
長久以來的觀念錯誤啊~~~
這樣我了解了,感謝!
发表于 2006-10-21 00:32:08 | 显示全部楼层
MBR750  120/80/12 這條會不會頂到勁戰原廠前土除??
如果會頂到的話,請問該怎麼處理?
发表于 2006-10-21 01:04:15 | 显示全部楼层
回覆給:奔跑吧~小紅鵝
前面應該是對的...
但是後面怪怪的....
120mm好像是胎的內徑....(是這樣說嗎??)
不太確定..
但是有變大就對了...
发表于 2006-10-21 13:30:14 | 显示全部楼层
回覆給:鶯歌小藍鵝(小胖)
120/80/12
120是胎寬,80是胎體本身厚度跟胎寬的比,12則是12吋
120/80/12跟120/70/12胎寬是一樣的
但是胎高差了1.2CM
回覆給:【文化幫】*N0N0=阿威=千年龜公*
750前輪大多是放100/90/12,沒有人放120/80/12的吧= ="
前100/90/12會帶小石頭刷土除,聽習慣就好
後120/80/12要用洞洞鐵把後土除墊高,不然就要拆掉
想讓他自然磨合的後果就是跟我一樣,土除整個破光爛光= ="
发表于 2006-10-26 11:53:09 | 显示全部楼层
750放前輪大多使用100/90/12
是不會頂到前土除,但是會貼的非常近
就有如RAY兄所說小石頭刷前土除
改善方法︰ 1.不理他 =.=
                       2.換馬車前土除
後輪就只有跟RAY兄說得方法一樣了
GMT+8, 2025-5-15 01:21 , Processed in 0.070796 second(s), 20 queries .
