查看: 514|回复: 2
小第我有幾個問題想請教各位前輩~
发表于 2006-6-18 15:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1‧我的FZR都會在騎一段路之後或是加速到快極限後,熄火休息會漏機油~不多幾滴而已~但是騎短程或是停一整天都不會,這是怎麼了??該換墊片嗎??
2‧所謂的吃機油,是指機油被吃到引擎中還是汽缸裡??如長久不去管他,會怎樣??
3‧我的FZR在怠速、加油、回油時都會有放屁聲,我檢查了一下,發現排氣管前段跟尾段的相接的地方會漏氣,這樣會造成放屁聲嗎??還是別的地方有問題??
4‧車子固定在一定的速度內時,都會有頓頓的感覺,就像回油時那樣,雖然不大,但是常常,該換空濾棉了嗎??
5‧我得車目前是直通管,但是太大聲了,想換掉,不過我不知道FZR比較適合直通還是半直通呢??兩種有何差別??
6‧如果FZR該搪缸時,聲音會變成甚麼樣子呢??
7‧有時候騎完車子,熄火休息一小段時間後,再發動都會有點難發跟狂放屁,油門要固定住才不會熄火,這是化油器該清理了嗎(但是加速很順)??
問題多@@   謝謝各位前輩指教~
发表于 2006-6-18 17:47:09 | 显示全部楼层
回覆給:SXC
A:你必需確定機油從哪流出來的,擦乾淨看看他是如何冒出來的油汙,如果不是很嚴重倒是無所謂,多留意一下每次換機油的交換量就好了,只是車都會髒髒的。換墊片前最好讓懂車的人看一下,墊片便宜DIY幾十元,到必需拆缸報價幾千元都有,三思。
A:一般的吃機油通常是活塞環或汽缸磨損,造成機油在潤滑的過程中大量的進入燃燒室,輕則輕微積碳,不冒煙,失油率尚可。
重則大量噴煙,怠速噴煙,拉轉噴煙,車會越騎越虛,最後無法發動,縮缸。
長久不管他,騎車都會噴煙,有損玩FZR的形象,每二年驗排氣不過的機會比較高。
如果失油量過大,又無適時補充,機件易磨損,車子容易掛掉。
(如果我的車吃機油,如果尚無影嚮到我騎車的安全,我會選擇騎到縮缸才修,中間都用補油的。剛驗完排氣量,還能死撐二年不死。)
A:一般的放屁聲有大有小,一般會放屁,通常是汽門間隙調整不當,或是混合比過濃,造成汽油排出車外才引爆,比較有這種情況。
    至於排氣管漏氣,我想聲音應該不太一樣。
A:若煞車系統都正常,
空濾棉可能是一小部分的原因(可能性不高)
空濾盒的安裝是否確實也是原因之一(可能性高)
化油器連接歧管是否密合也是原因(可能性不高)
歧管接汽油pump的二條管子有無漏氣(可能性高)
混合比差太多(可能性高)
雙缸平衡負壓相差超過2以上...
上面有寫可能性高的,通常反應都滿明顯的。
A:若為原廠動力推薦原廠管。
A:刷缸的聲音有時並不明顯…有的吃機油吃很大的聲音不錯說~呵~
用聲音判斷應該不準,聲音可以拿來判斷汽門、曲軸的可能狀況。
A:汽油旋塞的可能性滿高的,化油器三角針止不住油也會造成熄火後難發。
油氣仍不斷進入燃燒室~
但放屁...說真的沒現場瞭解就不是很清楚。
希望只是油氣過濃,或汽門間隙跑掉不是掛汽門啦^^
 楼主| 发表于 2006-6-19 01:47:34 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
謝謝嘍~果然是大家公認的高手~
我會找個時間檢查檢查的~
GMT+8, 2025-5-17 12:47 , Processed in 0.080975 second(s), 21 queries .
