查看: 392|回复: 7
齒輪油黏度與拉轉
发表于 2006-6-17 00:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小n原先是加motul專用的齒輪油, 拉轉順又快...後來夏天到了, 換了 4T Agip Racing 20w/50這支油,  不知道是不是黏度太稠了, 感覺上拉轉跟爬坡都比之前差, 令我不解的是: 原先低檔(1.2檔)在拉轉, 表頭指針一直很順1千, 2千...一下就上萬轉...但是現在在7000轉RC要開的時後會有點拉不上去的感覺, 都要在進一檔(3檔), 才拉得上去...一般機油的黏度對 4T車應該影響比較大因為市直接潤滑引擎, 而2T車是加在齒輪箱(變速箱)...應該不至於影響太大...關於這點小弟百思不得其解...
发表于 2006-6-17 12:24:40 | 显示全部楼层
回覆給:jo3
齒輪油就齒輪油(指變速箱用的油)..不能用一般4T機油..
nsr變速箱的油..用4T機油是不行的~~
變速油就用專用變速油..如培力80w-90
 楼主| 发表于 2006-6-17 22:33:02 | 显示全部楼层
回覆給:超級學長
了解, 畢竟潤滑引擎跟潤滑齒輪是不一樣的, 還是不要亂加好 :P
发表于 2006-7-14 14:23:32 | 显示全部楼层
回覆給:超級學長 ~~
請問大大,那種專用變速箱油要在哪裡買呢,價錢又如何? 謝謝
发表于 2006-7-14 15:27:59 | 显示全部楼层
回覆給:阿恩 ~~
我是在新莊點X換的...培力80w-90..價個是20x20..
其他店我就不知了...
发表于 2006-7-14 16:29:50 | 显示全部楼层
為什麼有車友說使用4T機油代替後,騎到齒輪崩裂?
其實,這也跟騎乘有關,可能騎N太瘋狂了,消呸過後導致齒輪崩裂…
況且,這並不是在比賽,當然,比賽有比賽的用途,用好料也是正常的
平常的騎乘,我也是使用4T機油代替N齒輪油,偶爾也會呸一下…
為什麼我還沒騎到齒輪崩裂?是時候未到、還是有在換油的原因…
因4T機油代替齒輪油的黏性是不足的,但是勇於勤更換才是重點吧,連材料行老闆也說這樣
不是說4T機油不能代替,只是說黏性沒有專用齒輪油來的好罷了
畢竟不是每騎到車就消呸或者是在比賽,4T黏著性還是有的
以上有錯誤,請高手更正
发表于 2006-7-15 03:52:08 | 显示全部楼层
回覆給:超級學長 ~~
新莊有3間點著,您是說哪間? 價錢是20*20嗎,這麼貴喔...
不過還是謝謝您歐
 楼主| 发表于 2006-7-16 21:25:17 | 显示全部楼层
用4T油 最好用有Jaso MA/MB認證的...防離合器打滑
我現在是用Motul Transoil 10w/30(2T 專用齒輪油)...感覺不錯, 一瓶1L大概200~300左右, 買3瓶可以用4次(小n) XD
GMT+8, 2025-5-15 18:42 , Processed in 0.107543 second(s), 20 queries .
