查看: 3030|回复: 63
(已爬文)傳動的原理
发表于 2006-6-12 19:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬了20多頁的文,好像沒得到解答Orz
1. 請問一下,傳動如果都拆光光,剩下兩支圓圓的柱體,前普利那支叫區軸嗎?  後普利那支是連接輪軸齒比嗎?
2. 油門摧下去,汽缸運作,區軸開始轉,利用前普利的耍開慣性促使皮帶開始張開,拉動後普利,開閉盤作動(大彈簧往外擠),此時離合器張開抓住碗公,帶動後輪的輪軸齒輪開始走....
請問一下,上述的解釋正確嗎??
发表于 2006-6-12 20:10:24 | 显示全部楼层
回覆給:法蘭克
曲軸使葉片一起轉動
接觸皮帶到普利盤轉動
使普利珠甩開爬升軌道
撐開壓力板使皮帶往外送
動力透過皮帶到開閉盤大彈簧擠壓
產生轉數後
使離合器中小彈簧
被離心力甩開
而接觸碗公與齒輪軸等速度運動
才使輪胎轉動有動力
簡單的給我
比較難的給
山豬兄~你從引擎NO開始產生動力...講到曲軸
讓大家見識你的功力....
发表于 2006-6-12 20:32:55 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=30317&page=1
從第一個回覆看到完你應該就完全了解了!
发表于 2006-6-12 20:57:11 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
感謝! 極東大講解,引擎ON的部份大概了解
傳動部份還不是很懂....
您說"
使普利珠甩開爬升軌道 撐開壓力板使皮帶往外送
所以為什麼普利盤的背面做的斜斜就是這個原因吧?
"動力透過皮帶到開閉盤大彈簧擠壓 產生轉數"
所以說皮帶轉動開閉盤,大彈簧也跟著一起轉嗎?
那為什麼越硬的彈簧轉速必須拉越高,才能將離合器被離心力甩開呢?
回覆給:乖~一下就好~
感謝好意! 在下需要的是傳動原理^^
发表于 2006-6-12 21:24:01 | 显示全部楼层
回覆給:Frank
大彈簧太硬的話
動力又不足的情況下
開閉盤中是V形夾角
那就是說
皮帶越往軸心移動
皮帶所承受的壓力就越大
相對的動力不足又增加大彈簧硬度帶給皮帶壓力
就會出現高轉數打滑現象
這就是為什麼
硬的大彈簧尾速比較慢的原因>>>加速力提升
軟...................................高............>>>...反之
所以依個人喜好調整
互補效應...腳踏車原理
发表于 2006-6-12 22:06:37 | 显示全部楼层
你請我珍珠奶茶
我幫你把傳動分解到一片一片小零件  然後說給你聽
這樣你就完全瞭解  還可以自己應用DIY  配出自己要的傳動設定
要嗎??
发表于 2006-6-12 22:40:41 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
對我而言彈簧要多少轉或珠子要幾克都不重要
只要車子會快就好了^^
发表于 2006-6-12 23:27:16 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
不好意思....
開閉盤的工作除了夾住皮帶
還有什麼嗎?
回覆給:山豬=釣魚睡著 跌進池塘..
別說奶茶了
請吃早餐都可以的^^
发表于 2006-6-12 23:27:25 | 显示全部楼层
回覆給:鬼武者˙囂張 雲長
  煞車線剪掉就好啦~!是能多快阿.................
发表于 2006-6-12 23:30:47 | 显示全部楼层
回覆給:Frank
  我跟你說~!山豬會要你請他吃牛排~!!哈哈哈.......而且要有正妹喔~!!
发表于 2006-6-12 23:41:12 | 显示全部楼层
回覆給:鬼武者˙囂張 雲長
這是當然的
必竟調整傳動是不能增加馬力..
早期玩車我就是從傳動開始
現在車會跑就好
至少也要破百
其他靠技術禰補
開始進入玩車乏味時期...=.=
回覆給:山豬=釣魚睡著 跌進池塘..
那你可以幫我解說
>>>以光陽奔騰g3的傳動係統來講<<<
材料組成構造..原料
角度~
和計算公式
多少硬度~軔度~彈性~變形量
抗剪應力..壓力...溫度
或均佈負荷
互動下~
如何設計出...CVT的設計圖
和搭配多少馬力重量比的依據
答出來的話
我請你2杯珍奶...+晚餐....^.^
发表于 2006-6-12 23:45:30 | 显示全部楼层
回覆給:Frank
還有影響速度曲線
固定離合器+大彈簧的支撐座
发表于 2006-6-13 00:36:01 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
狀況外..
可能連做銑床CNC的都沒辦法回答吧
我只能盡量減少車車動力上 歲月流下的痕跡
就是要讓老車不爛  爛車會跑..
and你可以試著想  為何兩陽跟山葉一套傳動要沿用再沿用??
重新開模  搞出像Vespa ET4一樣的大普利盤多爽快??
发表于 2006-6-13 06:39:22 | 显示全部楼层
回覆給:山豬=釣魚睡著 跌進池塘..
對了
這問題我也粉久
為什麼g3的傳動
不能做的像....頂客那麼大
如果硬要改
還要把...k絲破壞掉再從新做個護蓋
那些大型速可達的尾速
都是靠大型傳動套件
在延伸速度的
不然他們裝我們這種
dio小型傳動組看他能不能破百
发表于 2006-6-13 08:42:55 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
小車 靠中高轉速換取扭力來拖動車身
減速齒比高  變速範圍通常是3.0 ~ 0.7間做無段調整
雖然末端貴為0.7  但是受限高齒比極速也是普普
相對大型速可達的大普利盤  變速範圍向上向下延伸
但為何小排氣量不做大盤  考慮了..
1.日常騎乘的常用速域
2.動力消耗  小動力拖大盤  光是擺脫慣性及摩差力  連跑滿盤面80%都是神話
3.成本  你知道skywave或是銀翼等大車一個盤多少$$嗎
大概就醬..  上班!!
发表于 2006-6-13 20:23:02 | 显示全部楼层
那再請問一下
腳發桿是連接區軸的嗎?
假若發動後再採腳發桿
通常會聽到很激烈的金屬聲
會不會傷車呢?
发表于 2006-6-13 21:01:10 | 显示全部楼层
回覆給:Frank
多少都會傷
由其是傳動箱固定起動桿的圓孔
會因為日積月累的時間下
把洞車大..
致起動桿不好踩
會卡住的感覺
发表于 2006-6-13 22:53:28 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
我也聽說鵝可以上馬車的傳動.....不知是真的還是假的
我也沒去研究.......
发表于 2006-6-14 06:39:01 | 显示全部楼层
回覆給:鬼武者˙囂張 雲長
真的啦~~
鵝原廠尺寸規格
跟馬車
傳動根本就是一樣的
你可以拆下來比比看
皮帶有可能不同外
其於大都一樣
這也是鵝比一般125...
要來的一點點快的原因
发表于 2006-6-27 15:03:37 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3
呃,那我可不可以也插個花,請教一下大彈簧這部分的問題呢?真的困擾小弟很久了哩!
大家都說,硬的大彈簧:轉速高,加速好,尾速弱,軟的反之,這似乎是已經確定的,但小弟不懂的是,硬彈簧是比較難將盤子撐開,所以會轉速較高,而軟彈簧比較容易比盤子撐開,所以比較容易跑出尾速,是這樣嗎?那高轉速不就是速度能比較快?為啥軟彈簧用低轉速帶速度?這部分真的怎麼爬文都搞不懂,可否指導一下小弟…謝謝。
GMT+8, 2025-5-6 08:52 , Processed in 0.070605 second(s), 19 queries .
