查看: 661|回复: 2
有關PE28王化的問題..
发表于 2006-6-12 00:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的nsr是裝pe28王化改香菇~~~近期來我的車都是150快的95汽油~~100cc的esso power機油(預混)...但是有的時候騎大概1千多公里..車子就會nogo~~發不動~~檢查火星賽都發現~~整科火星賽是黑的...有人跟我說也許市區軸箱的油封破裂導致齒輪由跑到汽缸..經過檢查非此問題!..然後使火星賽濕掉無法燃燒...要不然就是說我機油加太農~~可是小弟都只加100cc左右而已..最後也有人說是因為改裝化由器本來就是這樣...強迫進氣燃燒不完全~久了火星賽就黑掉..這是什麼問題呢?? 請問各位前輩的nsr是否也是常換火星賽??
发表于 2006-6-12 01:15:26 | 显示全部楼层
回覆給:風之狼
(1).化油器的油氣混合比跑掉了,可以自行調整或者去找人幫忙處理.
(2).火星塞的號數請換成正確的號數!!
以上則一處理就行了!!
正常火星"塞"怎麼爛壽命都不會只有1000公里!!
 楼主| 发表于 2006-6-12 16:52:32 | 显示全部楼层
回覆給:冬至
喔~謝謝~!
只是我化由器之前已經給老師父調過了...而且我換防水的導線頭~~~火星賽的那個蓋子~~~代速居然掉了一些~~又給他調高~~~不知道這樣會不會太耗油~~還有大家的小N都用什麼火星賽呢??...我適用B8ES 不是BP8ES...聽有些人說2衝成的車改火星賽不會差到哪說....
GMT+8, 2025-5-1 09:08 , Processed in 0.064638 second(s), 20 queries .
