查看: 509|回复: 11
為何會沒電?
发表于 2006-6-10 03:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
從車子壞掉沒錢修到現在已經差不多半年了,我放著他(FZR)放半年了!
剛剛去啟動一下~發現油滴光了發不起來,然後慢慢的燈光越來越弱...直到一點光都沒有
這是怎麼回事?我第二次過10分鐘再去開啟他的燈又亮了~怪!
大登第一亮!第二次沒亮~!之後都沒亮過了!
我手賤..自己去換了表..還有前後的燈系..現在碼表的燈只有空檔登和方向燈會亮..
晚上騎應該是都看不到時速表AND轉速表...
還有我的方向登是如何?燒掉了嗎?為什麼他只會一直亮著不會一閃一閃的!??
幫我解開這些小小疑惑吧帥哥們!@@!!
发表于 2006-6-10 11:13:56 | 显示全部楼层
回覆給:阿星
騎到車店,請店家幫你把電瓶充電
電池的電耗光了而已,沒什麼大問題
 楼主| 发表于 2006-6-10 13:11:07 | 显示全部楼层
對了關於十字螺絲那個十字的地方幾乎被模平了轉不起來大大門都怎麼處理?
昨天想拆更多東西卻被十字螺絲阻止了!!
還是說~~拿鐵鎚敲掉他=.=...(我的車..)
发表于 2006-6-10 19:33:03 | 显示全部楼层
像那種羅絲 卡死的情形
就先用3M 的滲透式潤滑劑給它噴上去
過個一小時 以後 用鐵具巧打它一下
然後試著轉看看
不行的話就多噴幾次
它一定會松的
发表于 2006-6-10 21:50:16 | 显示全部楼层
回覆給:阿星
那種螺絲最好是用衝擊起子來拆.
不然搞到最後螺絲會拆不下來.
因為那十字的頭掛了麻煩就大了
 楼主| 发表于 2006-6-10 22:56:52 | 显示全部楼层
請問衝擊起子是瞎密...^^"?
发表于 2006-6-10 23:03:16 | 显示全部楼层
回覆給:阿星
用鐵鎚敲的起子
 楼主| 发表于 2006-6-10 23:35:27 | 显示全部楼层
怎麼個做法..哈不要打我...
发表于 2006-6-11 02:48:18 | 显示全部楼层
回覆給:阿星
衝擊起子就是長這個樣子:
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=d2luca&b=1&f=1136644818&p=35
它是利用瞬間的扭矩來迫使螺絲轉動,以打開過緊的螺絲。使用時必須將衝擊起子往螺絲轉鬆方向抵緊,再利用鐵鎚來敲擊衝擊起子,通常都可以很輕鬆的轉開螺絲。不過衝擊起子只能用來「拆」螺絲,安裝螺絲的時候千萬不可以使用,不然很容易滑牙。假如常常DIY拆車子的話可以買一組來用,它的鐵盒在安裝FZ/R後輪時也很好用、高度剛剛好。預算夠的話推薦買上面照片中那組Koken日本製的,一組大概600元左右,比較耐用、也比較好用。
不過通常被衝擊起子敲開的螺絲也大概都報銷了,建議是換上新的螺絲會比較理想。假如是FZ/R引擎部分的原廠圓頭十字螺絲的話,建議可以換成不鏽鋼的內六角螺絲,這樣以後要拆裝就方便多了。
另外建議原po有空可以多逛逛工具店或工具販售的網站,會讓你對工具有更多的認識,以後要購買工具時也可以有更多的選擇,有問題要在板面上討論時也可以比較容易進入狀況。底下的網站有空可以先逛逛,http://www.sun-tool.com/
 楼主| 发表于 2006-6-11 13:25:48 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
請問大大@@你們新的螺絲都是找型號再跟車廠叫嗎?
還是拆一個舊的起來自己去螺絲行找一模一樣的??
小第正為這個煩惱中..
因為螺絲全都又髒又繡,一直很想全換上不會生鏽的螺絲說!
发表于 2006-6-11 15:05:52 | 显示全部楼层
回覆給:阿星
原廠不見得還叫的到你要的螺絲
而且就算叫到了 也是原本的那種螺絲
如果要換  當然要換成不鏽鋼的呀
我不建議你拿去螺絲行 請他幫你找
因為你買的量不多...還要人家幫你量  有點不好意思
我都是把數據全部寫好  (例如  M5-25  白鐵內六角 X 10)
再去螺絲行買  螺絲的規個 零件手冊就看的到了 ^^
 楼主| 发表于 2006-6-11 15:27:26 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
感恩阿大大~~
可是螺絲不是有些有分尺寸的嗎?
手冊上我看到的就:例如:中文名稱:六腳螺栓,英文名稱AND部品番號.
關於尺寸大小找的到嗎?
不然我到店家找到了我要的東西卻不知道該挑哪一種大小的螺絲@@..
GMT+8, 2025-5-13 00:18 , Processed in 0.067985 second(s), 20 queries .
