用户名  找回密码
帖子
查看: 858|回复: 13
油泥?!
发表于 2006-6-8 11:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一陣子.....幫學弟買很破的FZR
16000~~只有一點好處....後輪是3.5吋框
引擎部份需要大修.....當然是我來修啦....   >"<
後來在網拍上面買了一堆引擎零件
汽缸頭,汽缸,兩個化油器,曲軸...附送一隻中柱
花了兩千五...全部原場....而且幾乎沒有磨損....
昨天把兩個汽缸頭重做,汽門積碳去除,閥面閥座拋光,順便更換汽門油封
接下來清洗化油器.....問題來了....
由於放了很久沒使用....內部產生很厚的油泥...
用汽油洗也洗不起來
想要問的問題是.....有沒有什麼樣的溶劑可以溶解這些油泥
知道的人就幫忙回答一下吧....感謝..!!
发表于 2006-6-8 12:58:10 | 显示全部楼层
回覆給:ssss
我是用超音波震盪機加入甲苯去洗 ,也洗蠻久的,一般用甲苯加牙刷因該就可以刷掉 只是比較細部的地方可能要拆開
举报
发表于 2006-6-8 13:04:09 | 显示全部楼层
回覆給:ssss
何大哥,可以使用GUNK清看看,不然就用引擎去污藥劑去洗,應該可以處理的!
有空再去看你嘿! ^.^
举报
发表于 2006-6-8 14:08:35 | 显示全部楼层
回覆給:ssss
你說的油泥是指化油器中的?
汽油放久後變質,能蒸發的都蒸發掉後,會留下一種很像黑褐色麥芽糖的膠類物質,味道聞起來有點像是壞掉的食用油,雖然不是很臭,但是卻很噁心。摸起來還有點黏黏的,手指碰到後還會在表面形成明顯的指紋。這些膠狀物質會均勻地附著在化油器浮桶室內所有的地方。
你指的是不是這種?
我對這種膠,試過的有機溶劑,但是幾乎沒太大效果的有:
汽油,柴油,煤油,GUNK,去漬油,丙酮,酒精,香蕉水。
至於苯類的龜殼溶劑倒是沒試過。。。
這種膠到底能不能徹底清除還是個問題,但是化油器中只要有這種膠,就一定有堵住一堆細孔道,可能化油器也到了無法清除的地步了。所以選二手或是凱汰牌的化油器,確認油針的滑筒沒被黏住,是最低的標準。
举报
发表于 2006-6-8 19:15:03 | 显示全部楼层
回覆給:ssss
有專修化油器使用的噴劑 可以直接噴進去清油嘴等等
中文名稱是"燃料室用"
我只看的懂這幾個漢字=_____=
噴下去是白白的泡泡 噴完等一陣子讓他把那些髒東西"咬掉"
效果很好 可以去材料店問問 有的材料店也有在賣維修耗材
因為我是材料店叫的 實際品名不清楚
一罐200左右 因為是月結 忘了是多少
一般排氣檢測時要是化油器太髒都用那種清
效果顯著 參考看看
举报
 楼主| 发表于 2006-6-9 10:04:06 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
嗯....我說的就是那種膠狀物質
看起來那兩個化油器好像很難救活的樣子
昨天我跟學弟說.....丟到王水裡溶掉算了...
举报
 楼主| 发表于 2006-6-9 10:09:30 | 显示全部楼层
回覆給:大榔頭
看來你台車子現在還會動的樣子
不然現在已經罵出來了....上次真不好意思
有空可以過來坐坐....不過先打個電話來看我在不在
举报
发表于 2007-6-20 22:56:26 | 显示全部楼层
我的車也是化油器有問題
老闆沒很明白的說是有啥問題
他只說洗不乾淨
要就用強酸或強鹼   一個他沒有 一個用完他沒地方回收 所以他不洗
現在我的車  不管有沒有熱車 怠速都會一直掉......然後熄火
請問各位大大還有啥清理化油器的方法嗎 ((老闆叫我買科新的  他說他還可以跟公司掉的到貨 = =..
举报
发表于 2007-6-20 23:55:26 | 显示全部楼层
回覆給:PPT
  清洗FZR的化油器蠻費工的~
如果自己不會的話 找一間願意幫你清洗的吧@@
举报
发表于 2007-6-21 00:17:51 | 显示全部楼层
回覆給:光頭
你們最長去的那家他不洗捏 ~_~
你都自己洗的喔@@?
举报
发表于 2007-6-21 01:35:55 | 显示全部楼层
回覆給:PPT
恩阿 他不幫洗...
我都去找他聊天的啦@@  老闆人很好玩
我第一次是請別人幫忙...  然後自己在旁邊幫忙順便學習
但是目前還是經驗值很少...  還沒弄第2次..
举报
发表于 2007-6-21 13:42:40 | 显示全部楼层
回覆給:光頭
看來還是換新的好了......
薪水有剝一部分的預算進去了 = ="
請問有辦法預防或保養此問題不在發生嗎?
還有我的前碟會吃溝   煞車都頓頓的......好幾次都差點撞到  原廠前碟也停產了嗎 @@?
举报
发表于 2007-6-21 14:10:21 | 显示全部楼层
回覆給:PPT
通常是清洗就好了阿~~
化油器也不用常铣啦= =""
前碟吃溝喔   如果不影響安全的話   就不用換啦  (窮學生的建議)
举报
发表于 2007-6-21 16:15:21 | 显示全部楼层
回覆給:ssss
你怎麼找那麼便宜的二手零件阿..交一下好嗎?...^^
举报
GMT+8, 2025-6-22 20:47 , Processed in 0.107792 second(s), 21 queries .
