用户名  找回密码
帖子
查看: 4848|回复: 27
傳動配法問題!!有經驗的大大煩請解答!!
发表于 2006-6-6 16:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想請教一下~!目前小弟我想要修改一下我的傳動...想改成笙輪飛盤 笙輪普利盤 POSH大彈簧1500轉 普利珠9*3  8*3 搭配CR縮得翹管 請問這樣的搭配方式 珠子會太重嗎?彈簧OK嗎?
发表于 2006-6-6 19:04:41 | 显示全部楼层
回覆給:小池子
如果是原廠未改車
笙輪飛盤 笙輪普利盤
1. 盤面角度的改變,讓皮帶原本預設的作動時間率產生變化
大彈簧1500
1. 延緩皮帶從最外圈至最內圈作動
珠子 9*3  8*3
1. 轉速速率提升
2. 區軸的負擔增加,引擎部份耗損增大(損壞的時間快跟慢而已)
    傳動的損耗(這些零件的損耗時間都是成正比的)
CR縮得翹管
1. 前段管的形狀  口徑的大小 後段管身內部的流道設計
    影響引擎排氣的流速
***記的要調整化油器***
举报
发表于 2006-6-6 20:55:56 | 显示全部楼层
這樣配不錯...若大彈簧改用鳩1300rpm..就太好啦
举报
发表于 2006-6-6 21:52:52 | 显示全部楼层
回覆給:THE 阿越
請問化油器該調哪個呢?~~是混合比嗎???~~要調濃還是淡呢??   謝謝指教喔!
举报
发表于 2006-6-6 21:55:49 | 显示全部楼层
回覆給:小池子
這樣配滿不錯的~但是給你參考一下喔~迎光大彈簧耐用度不錯~硬度也剛好
至於珠子最好能配全8或全8.5喔~~如果你不常拆傳動的話~這樣珠子的磨損比較不會那麼快!!
CR管注重起中喔~~羅夢或笙輪管效果也是不錯用的~~參考看看喔
举报
发表于 2006-6-6 22:44:16 | 显示全部楼层
回覆給:小池子
建議普利珠都用8.5克 受力比較平均 個人覺得大彈簧換回原廠的比較好
举报
 楼主| 发表于 2006-6-6 23:00:09 | 显示全部楼层
回覆給:*~笙綸管真的很吵~*
為什麼珠子配一樣的會比較好呀? 各三顆不恰當嗎? 珠子配越重彈簧轉數是不是要越低啊?傳動真是神奇的東西!
举报
发表于 2006-6-6 23:15:41 | 显示全部楼层
回覆給:小池子
也不是說各三顆不好~~因為重量不同~珠子甩出去的時間也會稍有不同~~但是效果可能會不錯!
珠子都一樣重~甩出去的時間比較相同~~比較不會出現磨耗過度的現象~~珠子會比較耐用點~個人心得!
珠子加重~彈簧應該加硬點~~不然你的起步會粉慢喔~~而且轉速也上不去~~
建議你以原廠大彈簧來說~珠子可用全8~或全8.5~這樣轉速更容易帶上來~~
原廠缸也不適合用太硬的大彈簧~~大約1500轉以下!~太硬皮帶撐不久~尾速也上不去!
傳動很神奇~~建議多爬爬文喔~~很有幫助的!!
举报
 楼主| 发表于 2006-6-7 08:00:56 | 显示全部楼层
回覆給:*~笙綸管真的很吵~*
那麼大大請教一下!!普利珠有沒有哪一牌的比較耐磨阿?我對這些東西的知識實在太淺薄了~!
举报
发表于 2006-6-7 10:50:47 | 显示全部楼层
不好意思 我的功課也是沒做好 我想問一下就是有哪些牌子有出這種六顆全8.5的?
我的傳動也碰到需要降到8.5的問題 可是之前因為配過8.5(9*3+8*3) 車子震動變的有點大
所以從此打住這種3~3的配法 請各位大大說一下背
笙輪前傳動組(盤子跟飛盤)要弄到很會跑是不是油耗會很凶?
(我知道要會跑一定要給油 可是會不會耗的很誇張?)
举报
发表于 2006-6-7 10:58:03 | 显示全部楼层
回覆給:小滕
koso有出8.5g
車會跑一定耗油
要馬兒會跑又要馬不吃草....難哩
举报
 楼主| 发表于 2006-6-7 12:05:46 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
我今天試了8*3  9*3的配法了~起步比原場的還慢...感覺要吹大力一點車子還會快那麼 一點點!!到了70KM過後感覺速度上升更慢.指針都是一點一點慢慢往上!!這樣是重拖嗎?尾速大概1百左右.這樣我是哪邊該改進阿?換大彈簧?珠子全配一樣的克數?還是調整化油器?
举报
发表于 2006-6-7 13:16:33 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
收到 KOSO珠子耐用度怎麼樣?
反正先玩玩看吧 真的耗油到加油會哭再改回來杯~"~
举报
发表于 2006-6-7 13:34:26 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
會跑又不吃草
有阿  快了之後還吃的更少!!
就是偷輕...
举报
发表于 2006-6-7 14:14:42 | 显示全部楼层
回覆給:小池子
8*3  9*3的配法是配蝦米彈簧呢?
如果是原廠彈簧建議珠子在放輕一些...
想用8*3  9*3的配法彈簧可能不夠硬
兩條路
1~8*3  9*3配硬一點的大彈簧或是原廠大彈簧+扭力加速器
2~8g配原廠彈簧
試試嚕
举报
发表于 2006-6-7 14:15:57 | 显示全部楼层
回覆給:小滕
我認為koso耐用度還ok
吃珠大部分是壓板&溝道本身的問題居多
举报
发表于 2006-6-7 16:48:47 | 显示全部楼层
回覆給:小池子
大部分的人都8G-3 9G-3 加螢光大彈簧
我之前的配法是先鋒盤 多邊形普利珠 9G - 6顆 只換這些就很好跑了 尾速115
举报
 楼主| 发表于 2006-6-7 17:47:54 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
配的是POSH的大彈簧1500轉.現在在考慮要不要換AP的噴沙碗公跟離合器這些加起來要2張小朋友嗎?
举报
发表于 2006-6-7 18:59:06 | 显示全部楼层
回覆給:小滕
其實油耗一定多多少少會增加一點~~但是最主要還是決定於你的右手喔!!
我是還滿推薦FRC的珠子~~滿耐用的~~但是好像沒出8.5G的~~  = ="  原全8試試也不錯!
举报
发表于 2006-6-7 19:01:20 | 显示全部楼层
回覆給:山豬=阿扁想偷騎我的svmax 門都沒有!!
哈哈~~車手體重偷輕嗎???
举报
GMT+8, 2025-5-13 00:47 , Processed in 0.299203 second(s), 20 queries .
