查看: 552|回复: 3
大燈開太久會沒電
发表于 2006-6-5 23:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位喔,只要騎遠途的時候,大燈開太久,就會沒電..每次都要推發,
但只要沒開大燈的狀況下,電瓶都會回充,一切都是正常的
跟燈泡有關嗎?(全車原廠),請問是哪裡出了問題呢?
发表于 2006-6-5 23:26:08 | 显示全部楼层
回覆給:ezrily
好的狀況 就是你用的燈泡 有偷瓦
有的燈泡標示上寫35W  但實際上卻超過40W
所以導致你的車子回充不夠  燈泡換掉就好
壞的情況 就是你車子電系出問題
最常出問題的  整流器  電瓶  電盤  朝這三個去檢查吧
发表于 2006-6-5 23:55:22 | 显示全部楼层
這跟我之前的情況一樣~~要檢查電系了~~
先用簡單的方式量吧~~
架中柱~~打開座墊~~用三用電表接在電池的正負端~~
發動車子~~把轉速用在5000轉左右~~看一下電表~~
有沒有14V以上的電~~
如果沒有~~就是你的電系出問題了~~
那些東西會出問題~~就是上面風大大說的那些~~
先試著換整流器~~在電瓶~~最後還是會這樣~~那就是要花比較多錢的電盤壞了~~
給你當個參考~~
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:09:16 | 显示全部楼层
回覆給:FZ改小賢,台中的風
謝謝^^~,我會檢查一下的
GMT+8, 2025-5-14 08:41 , Processed in 0.173287 second(s), 19 queries .
