查看: 2884|回复: 12
FZR 改缸一問
发表于 2006-6-5 21:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
問問FZR可以改到多大  會不會很容易掛掉呢 費用大約多少 我的是15年 氣冷的
发表于 2006-6-5 22:19:10 | 显示全部楼层
回覆給:月光麻薯
以目前的紀錄知道,最大的排氣量可以改到354c.c.      缸徑58.5(偏置)行程66mm
改到這種排氣量,缸頭只能用"爆熱"來說了。
一般有改行程的約在250~300間的排氣量都是OK的!費用的話,則因改的項目有粉大的差異。
15年的車應該是一代的吧!看來該是把引擎內的零件都換新的時候了!(如果都沒有大修的話,由此也看得出來,FZR/FZ也是粉耐用的!)
我的建議是,儘量不要改向競賽車的方向,除非你是打算在路上"開賽"。
发表于 2006-6-6 08:51:44 | 显示全部楼层
回覆給:月光麻薯
用原廠缸改缸套有185.200,222等選擇(原廠行程47mm),優點是比較省錢,缺點是耐用性應該會比改日本
原廠66mm曲軸差一點,但若加工品質和組裝都不錯的話,騎個3-4萬公里應該不會出什麼問題.
发表于 2006-6-6 19:16:45 | 显示全部楼层
回覆給:月光麻薯
沒錯品質合組裝正常的話去時可以騎個3~4萬公里
我改204兩年多已經騎了3萬多公里了
发表于 2006-6-7 12:20:50 | 显示全部楼层
聽說精x 改204的技術很成熟
不過小弟比較傾向改SRV250的
衝了啦
下星期就要改下去了
ho-see
发表于 2006-6-7 14:38:56 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
改SRV250引擎套件我改過兩台,低轉扭力真的很不錯,但高轉震動大了點,不知是否是用中古曲軸的關係
(整棵中古引擎拆零件去改)當初搭配14:36的終傳比,7000轉時速100,比較嚇人的是,測過油耗,32km/l,加速
快,極速160,又省油,只有成本貴了點,不然改此套件真是不錯的選擇.
发表于 2006-6-7 19:20:05 | 显示全部楼层
為啥改SRV250後 曲軸沒換新的嗎?是原用舊FZr的嗎
那不會怪怪的?
成本上次爬文好像要35000吧
還ok啦
就當做新開一台50cc的可以騎個五六年
发表于 2006-6-7 19:24:54 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
他在文章中有提到,是用中古的SRV整顆引擎零件裝下去,所以當然是中古的SRV曲軸啦....
你提到那個大約三萬五的是全新零件,中古的當然比較便宜囉...
不過三萬五可以買一台新的125了=.="
发表于 2006-6-8 10:12:06 | 显示全部楼层
回覆給:阿正
我是認為要就全套改新的,才不會有新舊零件磨擦的隱性問題存在。
現在新的125都好貴,一台都要5萬多
发表于 2006-6-8 11:24:27 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
根據我玩機械多年的經驗來看
新的當然是很好啦.....不過....舊的也沒有什麼不好
只要是這個零件在各部份都沒有磨損
就可以把它當成新的來使用
新舊零件磨擦的隱性問題....沒見過這種問題呢
发表于 2006-6-8 12:50:45 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
請問"開賽"是什麼意思阿?
发表于 2006-6-8 17:03:50 | 显示全部楼层
回覆給:彩虹阿文
在路上"開"始比"賽"="開賽"     <--------------公道暴走
发表于 2006-6-8 17:06:25 | 显示全部楼层
回覆給:ssss
新舊零件磨擦的隱性問題<-----------齒輪就是啦!如果你舊的齒輪己經磨損了!如果跟他接合的齒輪是新的,那新的齒輪也會粉快地磨損,因為跟新齒輪接合的是磨損的齒面!
這就是台語中的"咬去啊"
GMT+8, 2025-5-17 12:22 , Processed in 0.068415 second(s), 20 queries .
