查看: 445|回复: 7
卡鉗的問題
发表于 2006-6-5 19:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 為什麼大家都很愛用馬車的卡鉗阿...一直不知道為什麼><
   那nsr的卡鉗或者是勁的卡鉗 難道其他的卡鉗不好...
   可以就單向卡鉗跟雙向卡鉗分析給我聽嗎 謝謝
2. 想根據我爬過文的結果 似乎換成FZx的前叉 沒換三角台的話
   前輩們會建議使用單向卡鉗 這樣比較不會有卡到鋼絲的問題
   那麼如果用FZx系列的對二卡鉗 裝野狼傳奇的前叉
   愛將不換三角台 這樣子會卡鉗會卡到旁邊的鋼絲嗎?
3. 我看拍賣上賣有人在說 野狼傳奇的總幫+金屬油管+馬車卡鉗
    這樣的制動只比正b差一點點? 有這回事嗎 好奇
4. 前輩們可不可以分享一下自制卡鉗座的圖片 原本的連結完全消失
发表于 2006-6-5 20:07:32 | 显示全部楼层
回覆給:逍遙
因為馬車的卡鉗比一般的大....所以咬起來比較緊.....而且馬車的卡鉗也是Y牌的...配上FZ總邦...總是比較合.....
发表于 2006-6-5 21:25:32 | 显示全部楼层
回覆給:逍遙
我會用馬鉗是因為沒聽過K牌與S牌的效果 要是效果不好那怎麼辦呢?在買一顆買鉗嗎?這樣就有點浪費錢了
單向與對向的差別 單向是只有一邊施力 就是只有一邊的活塞推動來令片 當然另一邊就沒有活塞了
對向就是兩邊都有活塞 然後一起作動夾住碟盤
不換三角台用FZX的裝在傳狼前叉應該還是會卡到
我是FZ2的三角台FZR前叉 爬文就算用FZ卡鉗還是會卡到
沒試過B牌的但我自己是用FZR總幫 金屬油管 馬鉗 而且我還有一組
 楼主| 发表于 2006-6-5 22:38:28 | 显示全部楼层
回覆給:小許
FZ2的三角台FZR前叉這樣還會卡到喔 無言...
那我想只能乖乖用單2的卡鉗了 想用對二的話有什麼辦法嗎?
发表于 2006-6-5 23:01:14 | 显示全部楼层
回覆給:小許
換跩哥的三角台應該就可以了
沒有人說過直上~~~~所以可能要加工
可是他是33芯的
而且爆寬,超級寬,夭壽寬~~~~~
因為FZR卡鉗
真他媽的夭壽大顆
不適合裝在絲框上
所以FZ/R的前框幅都很薄
可是FZR卡鉗又不是特別好
又有零件停產的問題~~~~~我都怕改天買不到料~~~~
不如換馬鉗.......
還是要用雙子星阿
沒關係
改天肥色來我家
我打電話給你
自己去我家樓下拔阿,不用客氣啦,要小心一點歐,背抓到不要把我廖出來~~~~~
要左邊右邊都有啦
玩笑話~~~~
哈哈
 楼主| 发表于 2006-6-5 23:56:22 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA阿神-真的要用跳著移動左邊人腳右邊豬蹄
那如果用跩哥的三角台+野狼傳奇的前叉+野狼傳奇的哈姆
因為三角台很寬 這樣子下去做一個2.15的鋼絲框 要不要車套桶阿...
发表于 2006-6-6 00:53:35 | 显示全部楼层
回覆給:逍遙
愛將照理來說要改鋼絲碟不管怎樣都要車套筒
而且不管框是2.5還是2.15 哈母還是決定車套筒大小的主因 (應該是吧)
发表于 2006-6-6 17:30:02 | 显示全部楼层
車套筒是要把框置中
而且要量過
只要不適用原車的三角台前差或是輪框
應該全部都要車套筒~~~~~~~
要一個個合的話應該花的時間會比車套筒多
也還要費工~~~~
GMT+8, 2025-5-15 23:27 , Processed in 0.067154 second(s), 20 queries .
