查看: 520|回复: 15
FZR問題請較~~
发表于 2006-6-5 18:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因為某些因素~~害我要把FZ改停外面~~以前都沒讓它淋過雨~~
結果一停外面就給我下了整整一個禮拜的雨~~  掯  -    -
昨天去吃高職同學的喜酒~~當然~~還是下著雨~~本來一路上都很順~~一直到我要上中興橋時~~
突然整個汽缸感覺到好像兩缸有一缸沒動作~~有點像是單缸點火~~也聽到一些搭搭搭的怪聲~~
在覺得怪怪的時後~~我有停下車~~轉速是忽快忽慢~~不灌油會熄火~~
在重新上路時~~會有波波波的排氣聲~~而且車速會衝一下~~頓一下~~衝一下~~頓一下~~
不知道有大大也這樣過嗎?原因會是??
发表于 2006-6-5 19:13:53 | 显示全部楼层
回覆給:FZ改小賢
化油器的關西吧
发表于 2006-6-5 19:23:12 | 显示全部楼层
回覆給:FZ改小賢
嗯.....我敢百分百保證
你的火新塞頭應該有裂開吧?
真的...問題就出在你的火心塞頭!
我剛買車的時候也是這樣....
有一次下班也是下大雨...前缸就一下點的起來...
一下又熄掉.....
那是因為你的心塞頭滲水進去...造成無法點燃...
^^....放心....小問題啦!
我看你錢後鋼的火心塞頭一起換掉吧!
那個頭才30塊!很便宜滴!
发表于 2006-6-5 19:24:10 | 显示全部楼层
對了...那個嗲嗲嗲的聲音...就是漏電...!!
別警張...
发表于 2006-6-5 19:26:28 | 显示全部楼层
回覆給:FZ改小賢
可能油箱有進水了
剛開始是使用化油器內的汽油,所以發動正常
過一會兒,油箱的水流到化油器(水比油重),變成單缸要點不點的
看一下化油器,下方有一顆十字螺絲,拿起子旋鬆,汽油或水會自動流出
等流乾了,再鎖緊
(這時油箱調整鈕要在ON或RES的位置
如果是在PRI,整筒汽油會流光,其它位置只會排出化油器的油或水)
排完後,轉到PRI,等一會而再發動車子看看
發動後記得調回on的位置
 楼主| 发表于 2006-6-5 22:46:24 | 显示全部楼层
回覆給:我不是維尼熊...阿信
歐歐~~那就跟我之前一樣~~也是火星塞蓋裂了~~
明天來去買一個試試~~
回覆給:老爹
謝謝老爹~~我明天就試試~~停車庫都沒事~~一放外面就出問題~~哈~~~~
发表于 2006-6-6 10:12:50 | 显示全部楼层
沒想到淋雨會這麼嚴重
那雨天騎車呢,會不會有這情形
(例如停車庫,騎出去半路下雨)
发表于 2006-6-6 13:42:48 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
有電路老化漏電,或是點火電路有地方阻值過大才會有此疑慮。
正常的線路就算颱風天亂跑也沒問題。
发表于 2006-6-6 19:12:17 | 显示全部楼层
是在說我嗎?
颱風天騎著到處亂跑@@"
发表于 2006-6-6 21:04:21 | 显示全部楼层
嗯...問題解決了嗎?
希望我的經驗可以替你省下一些不必要的開銷!
发表于 2006-6-7 12:18:46 | 显示全部楼层
回覆給:謎樣人物
對阿,我上次就是要問你,因為你一天就騎100公里我就好奇FZR真的那麼不能碰水嗎
何況死天氣一直連下,根本 沒空騎出去
前幾天實在忍不住就在雨天衝出陣了
後來也沒事,發動都正常。
就像渡風者 大大講的吧,線材別有破損老舊應該就不用擔心放在哪淋雨的吧
发表于 2006-6-7 14:02:34 | 显示全部楼层
住台中的都知道,最近一整個月的雨跟倒水一樣~
因為上班的關係~我的fzr代步車是完全停在外面泡自然水,完全沒遮雨的,直接就接雨~
一點事也沒有...只是外觀全鳥了
下雨真討厭啊
发表于 2006-6-7 19:21:33 | 显示全部楼层
對嘛,我也覺得FZR沒那麼爛不能淋雨的
應該是大家太寶貝它 才照顧到那種變態的境界
发表于 2006-6-8 01:51:15 | 显示全部楼层
安啦安啦...
去年有次颱風...我家外面淹水...我都給他用二檔衝慢慢游過去都沒事了...
何況是下雨呢?呵呵~
发表于 2006-6-8 14:13:47 | 显示全部楼层
回覆給:FZ改小賢
我昨天環島從南迴公路回來,一路上豪雨強風FZR也是出現您的這種情況.
我的是火星塞蓋的問題.換新的就OK了.供您參考!!
 楼主| 发表于 2006-6-8 14:54:01 | 显示全部楼层
謝謝大家~~問題解決了~~我還多買了兩個放車上備用~~噗~~~~感謝大大們的解惑~~
GMT+8, 2025-5-14 02:37 , Processed in 0.119527 second(s), 21 queries .
