查看: 1128|回复: 13
勁戰裝馬車前土除能上120/80-12的601嗎?
发表于 2006-6-4 22:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如提..
我看過RV裝那一顆
目前正在想..
馬車原廠前輪可上120/70-12的胎
那能不能上的了120/80-12的胎呢?
发表于 2006-6-4 23:20:32 | 显示全部楼层
回覆給:純屬視覺瘋~*
前輪120喔?? 不知我有沒有看錯 降 轉向會很困難吧?? 除非你只跑直線 穩的沒話說 = ="
轉向要好  100的就夠了呢~
 楼主| 发表于 2006-6-4 23:44:47 | 显示全部楼层
回覆給:我很笨什麼都不知道
你沒有看錯...
我就是想把後輪用的601裝在前輪..
只為了視覺而已= =
而且路上也沒有看過有人這樣裝
So ~ 裝看看囉
发表于 2006-6-5 02:32:12 | 显示全部楼层
你好!我目前車上前輪是用倍耐力120/70/12的evo21,可以直上,我看它剩的空間,上120/80/12的bt601應該沒問題,因為我前一條是100/90/12的tt91,所以不用改土除.......另外,馬車前土除不能直上,也不太可能上,因為前叉寬度不一樣,鎖點位子就更不用說了,.......
 楼主| 发表于 2006-6-5 04:44:05 | 显示全部楼层
回覆給:大笨貓
那個..tt91有出100/90-12的嗎...
那部是最近剛出的tt92嗎..
還有勁戰前輪120/70-12可以直上
但是輪胎上面跟鳥嘴的間隙只差一點點的空間就摩到了
再來是..馬車前土除要修改一下可以直上,鎖點是一樣的位子
发表于 2006-6-5 07:19:20 | 显示全部楼层
回覆給:純屬視覺瘋~*
可以的...有些人前輪都裝BT30或TT91的120/70-12
 楼主| 发表于 2006-6-5 09:58:55 | 显示全部楼层
回覆給:speed master
前輪真的可以直上120/80-12的601嗎?
发表于 2006-6-5 10:18:47 | 显示全部楼层
bt30跟tt91的120/70/12
還有bt601的120/80/12大小可是有差的
 楼主| 发表于 2006-6-5 11:23:29 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
那就是說120/80-12還是不能直上囉= =?
发表于 2006-6-5 11:37:07 | 显示全部楼层
回覆給:純屬視覺瘋~*
這個我就不敢確定嚕...
畢竟120/70/12跟120/8012除了高度...胎面大小也不一樣
剛剛大約看了一下...高度確定是OK
至於寬度我不敢確定哩...
发表于 2006-6-5 15:47:37 | 显示全部楼层
回覆給:純屬視覺瘋~*
我沒改土除就裝BT30 120/70/12了,看土除後面已經緊蹦了...
发表于 2006-6-5 19:19:04 | 显示全部楼层
回覆給:純屬視覺瘋~*
基本上不太可能的
妳看bt601-100/90-12都已經到緊繃了...(在勁戰前土除上)
妳可以去輪胎店直接參考601的120/80-12與100/90-12的大小...
相信你很明顯就看的出來
 楼主| 发表于 2006-6-7 23:32:23 | 显示全部楼层
感謝各位解答..
我在研究看看好了
還有前輪裝120會不會難轉向?
发表于 2006-6-8 09:11:35 | 显示全部楼层
回覆給:純屬視覺瘋~*
會的~轉向一定難轉...
龍頭變重~反應變慢
GMT+8, 2025-5-21 05:06 , Processed in 0.235249 second(s), 20 queries .
