查看: 606|回复: 14
改鋼絲框的問題
发表于 2006-6-3 12:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬了文之後發現後輪可以用光陽STRYKER150的2.5後框
前輪好像有人用2.15吋D.I.D的框 可是這個框是碟煞還是鼓煞阿?
假如後搖避沒有改的話 可以直接把STRYKER的後框裝上去嗎?
发表于 2006-6-3 15:11:22 | 显示全部楼层
框沒分碟鼓煞....跌鼓是插在輪股(哈姆)
直接用舊輪股編上去就好了..胎能上到120 --- 極限
 楼主| 发表于 2006-6-3 16:28:17 | 显示全部楼层
回覆給:~NIL~ ^^
那D.I.D的框是哪一家的哪台車子? 假如買到這個框要用誰的哈姆才可以上碟盤
STRYKER的後框+愛將的後哈姆 就可以直接上愛降了嗎?
发表于 2006-6-3 19:41:49 | 显示全部楼层
回覆給:風中訴說著我愛妳
D.I.D 是日本牌子的名子(框幾乎是通用的)  用狼或勁的(爬文)
恩沒錯
 楼主| 发表于 2006-6-3 19:54:47 | 显示全部楼层
回覆給:~NIL~ ^^
那請問一下假設用D.I.D的框+上狼或勁的哈姆
不知道您建議使用哪一個 總幫跟卡鉗 那麼卡鉗座是必要訂做吧?
发表于 2006-6-3 21:15:34 | 显示全部楼层
回覆給:風中訴說著我愛妳
總幫我是用FZ         卡鉗座跟卡鉗  要配合碟盤....還有前插     小弟前插是用狼的..卡鉗也是....至於碟盤我是用狼的改裝加大碟..(裡面有附卡鉗座)
 楼主| 发表于 2006-6-3 22:55:35 | 显示全部楼层
剛剛看了一下發現如果前面17x2.15後面17x2.5的話這樣跟fz2一樣呢
那fz2的前後框可以直上愛將的前叉跟後搖避嗎? 好奇發問中^^"
发表于 2006-6-3 23:11:55 | 显示全部楼层
回覆給:風中訴說著我愛妳
fz2前框不能直上愛將前叉...
fz2框比愛將框大多了...
後框"正常"來說也是不能直上後搖臂...
橕大再修改就ok了..
 楼主| 发表于 2006-6-3 23:41:59 | 显示全部楼层
回覆給:rono
那為什麼D.I.D 2.15的前框可以上愛將的前叉
STRYKER 2.5的後框可以直上愛將的後搖避阿><
发表于 2006-6-4 00:16:48 | 显示全部楼层
回覆給:風中訴說著我愛妳
因為改鋼絲框..沿用的還是愛將本身的哈姆阿!
改鋁框當然就不能用原本的前叉(鎖點輪軸套統都有關)
也不能用搖避去稱呂框的哈姆寬度阿
(應該是這樣沒錯..._ _|||)
发表于 2006-6-4 00:25:12 | 显示全部楼层
回覆給:風中訴說著我愛妳
等等...先弄清楚....框有分高速框和鋼絲框...
問題中的D.I.D框應該是鋼絲框吧....
fz2框是高速框....可沒有哈姆這東東....
要有辨法編外框的話我也認了...= =""""
fz2框真的是沒辨法直上愛將前叉.....
修改或許可以吧.....不過這就不是"直上"了....
 楼主| 发表于 2006-6-4 00:30:31 | 显示全部楼层
回覆給:rono
感謝各位前輩熱情的回覆
那麼did的17x2.15鋼絲框 去哪裡買...
我在xx拍賣上面搜尋 沒看到這東西><
发表于 2006-6-4 01:04:09 | 显示全部楼层
回覆給:風中訴說著我愛妳
我幫你整理一下
你可以用原廠愛將的前後輪框中間那一塊煞車鼓
去換外圈的鋼絲框(要的話我鋼絲框有一組,來找我拿,免費送你............那對我是垃圾.......)
可是拿原廠的去改,還是鼓煞..........
還是你要去上FZ或FZR的前差,或FZ的下上三角台和33芯碟煞的前差,或是愛將原廠前差焊鎖點(強度堪憂歐)
在去買野狼碟煞框1.85寬,跩哥,KTR等原廠前碟煞是鋼絲框等等
可是.........卡鉗座都要訂座......除非你上野郎前差或是勁前差整組,前輪就要想辦法墊墊片至中,煞車卡鉗也要有點內移
,改法百百種,動點腦就想的到
沒那麼難改
這都只是制服改而已.........
後輪
就是原廠搖臂不拆任何東西上到2.5寬就精邦了
可是好像拆鏈條上下蓋,可以裝到3.0~3.5J寬,可是輪胎都裝不大.......110~120
就是原廠煞車鼓換寬一點的鋼絲框,會比原廠1.85還要來的穩一點
要寬一點有視覺,起碼就要上FZ後搖了
FZ後搖最精邦4吋寬,鏈條自己想辦法
我在研發套件.......
 楼主| 发表于 2006-6-4 13:34:23 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA阿神-不會走路的兔子-只會用爬的
謝謝您幫我總整理 這樣清楚多了
可是did的17x2.15鋼絲框 去哪裡買阿><
发表于 2006-6-4 18:19:38 | 显示全部楼层
did的框比較便宜吧
也有很多改裝鋁合金鋼絲框
就比較貴
DID我也不知道哪裡有
我知道鏈條哪裡有而已.............哈哈........
我...........幫不上忙..............
GMT+8, 2025-5-16 05:55 , Processed in 0.318092 second(s), 21 queries .
