查看: 1772|回复: 52
各位打臘達人請進~!!
发表于 2006-6-2 23:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前洗完我的白鵝想說來打個臘 結果發現我技術非常差!!
我先簡述一下我怎麼"差"的
洗完車子擦乾以後先用海綿擦一層臘上去(我不知道要擦多少...)
所以我學之前在汽車美容看到人家弄的方法
把整個車殼都擦的霧霧的感覺 沒錯 滿滿的都是臘
然後等個幾分鐘吧 拿出棉布開始推 這邊我不知道要怎麼推.....
因為汽車美容好像都適用打臘機 所以我想說學機器一樣用畫圈圈的方式
感覺好像沒有很好 所以有的地方我改用來回擦拭的方法 感覺打完以後好像有
滿多地方都霧霧的 不然就是沒有更亮的感覺耶.....
大家都是怎麼打臘的 教一下吧...ORZ
发表于 2006-6-2 23:17:03 | 显示全部楼层
回覆給:豆腐
打蠟
首先將海綿沾上足夠 打完某部份就好 只需要薄薄一層
打蠟過程當中 請勿曝曬陽光之下 車殼必須乾燥
以 圓圈方式 推開 將 整台車推完之後
拿一條 棉質或者不傷車殼的布料
擦拭即可
 楼主| 发表于 2006-6-2 23:27:46 | 显示全部楼层
回覆給:永和小夥仔
所謂薄薄一層大概是要擦多少臘呢?
同一個位置推多久才夠阿 我都推到手快斷掉....orz
M
发表于 2006-6-2 23:59:31 | 显示全部楼层
我來說我的方法
工具:海綿,三采水蠟,黑珍珠噴蠟(黑珍珠便宜好用,所以我沒用過其他的),布(有點特殊的,沒有的話,用普通布也可,不過擦水時請輕拍)
首先 先看車體上面水痕情形如何 (其他車體小細節就不說了)
1.如果上面水痕很多了(水痕很多了,車子通常都很髒),建議先用加沙拉脫(洗碗精也可)水把車沖濕,再拿海綿慢慢的並小力的把上面的小沙子等用掉.
2.(無水蠟或車不會太髒可跳過)如果有三采水蠟就等一下讓車乾掉,用把水痕用掉,只靠海綿把水痕用掉會有很多小刮痕產生,不過別人都說三采水蠟用久會掉漆,所以不要太常用!
3.如果有作2的步驟,3就不用作了,當然要作也是可以
用噴蠟把殼都噴一下後,拿小塊棉布來推,推到亮亮的就好,多用幾次自己就會知道要噴多少了~
PS:我用三采水蠟的方法=>水蠟抹於衛生紙後,先大概擦在車殼上,這時候看起來會有點霧霧的,等車殼都抹好了,再換乾淨的衛生紙把車殼推的亮亮的.
(水蠟推的話不怕衛生紙的屑屑,噴蠟就有可能會粘在車殼上)
車子騎久了,在路上都會遭受別人車輪的小石頭攻擊,所以小刮痕在所難免,太陽紋也是會有的,不過常打蠟就看不太出來了
发表于 2006-6-3 00:16:04 | 显示全部楼层
回覆給:M
水蠟適合用來推掉小刮痕   聽說用久的車子會越來越不亮
會把原廠殼的亮度也一起磨掉的樣子
然後黑珍珠噴蠟是用來噴黑塑膠的 效果不錯 還會變香香的QQ
噴殼好像沒效果
我也打算去買汽車蠟來用用看 我目前也只有水蠟跟噴蠟而已
M
发表于 2006-6-3 00:32:17 | 显示全部楼层
回覆給:小頭
我噴蠟用殼覺得還不錯阿~便宜好用
我覺得重點是噴完後,要推的乾淨!
发表于 2006-6-3 00:36:28 | 显示全部楼层
其實不是不能曝曬陽光唷!!是要看臘本身有沒有說不行~
像我用美國AS~~他就強調一定要陽光曝曬1.5小時以上~冬天甚至要3小時~
才可以下臘....
要多薄?!就像沾滿灰塵一樣薄~
一定要等他乾...起碼都要半小時吧~看個報紙去~~不過最好不要有風~沙塵容易黏上去~一推就順帶刮花....
之後就拿男性內衣~或者是細布~用力給他推下去~~會亮就是好了!!!
你塗太厚~會怎麼推也推不完唷~~
发表于 2006-6-3 00:43:57 | 显示全部楼层
回覆給:M
黑珍珠噴殼之後真的有效果嗎.....
我第一天買來就用來噴殼 也有把他擦過   發現只有增加香度而已
然後朋友說他是用來噴黑色塑膠的
因為黑色塑膠如果沾到泥巴之類的 比較不容易洗乾淨
噴黑珍珠之後就會好很多了
水蠟跟黑珍珠都是便宜的好東西QQ
发表于 2006-6-3 01:53:44 | 显示全部楼层
淺色車建議不要用3彩水臘
用久了會變黃
噴臘建議用在黑色部份
如果要用在烤漆部分的話
一定要擦乾淨
沒擦乾淨的話用久了殼上面會積的太多
看起來會髒髒的
发表于 2006-6-3 02:36:21 | 显示全部楼层
回覆給:豆腐
豆腐也住桃園呀!
這種技巧靠打字有點沒辦法完全描述的清楚!
有空我可以教你喔!︿︿"
 楼主| 发表于 2006-6-3 08:37:29 | 显示全部楼层
回覆給:M
那沙拉脫跟水大概幾比幾呀??
回覆給:~SEVEN~
大大說中了 我就是用男性內衣俗稱"吊嘎"來打臘的
原來是我打太多臘了 難怪我覺得每次打都好累就打不乾淨orz..........
推到亮就對了 是嗎??
回覆給:夢想a白開水
大大我昨天晚上才看你的相簿耶 無意間看到 發現你的車真的黑到發金光~
裡面還有介紹洗車的工具 我已經把你加入及時通嚕 ^^ 3Q
M
发表于 2006-6-3 10:41:55 | 显示全部楼层
回覆給:豆腐
一桶水,滴個一兩滴就可以了,滴太多浪費~
发表于 2006-6-3 11:39:09 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
其實不是不能曝曬陽光唷!!是要看臘本身有沒有說不行~====蠟基本上是都不能再炎熱的太陽下打....
才可以下臘....=====AS瓶身上也沒有說要!!!!你看清楚吧.....還有AS只是封體劑!!
发表于 2006-6-3 15:04:52 | 显示全部楼层
回覆給:騎噴鵝到處走
好吧~.....
很可惜的是我是之前用~現在瓶子我都丟了~
是賣家寄說明書給我說這樣的~~而我自己去看了背後說明也是醬的~~
封體劑是啥呀?!
總之我用了超級亮就是了....
发表于 2006-6-3 15:05:24 | 显示全部楼层
我要貼圖他不給我貼~"~..........
改天事事~
发表于 2006-6-3 17:20:24 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
而我自己去看了背後說明也是醬的====我罐子後面根本沒寫你說的那樣.....我AS還有........
封體劑顧名思義......封體的藥劑.......
用了不是感覺有一層東西附在上面......
是不錯亮....但是還有比他更亮的東西.....
最好不要把AS當作蠟這樣狂上.....
发表于 2006-6-3 18:15:56 | 显示全部楼层
回覆給:豆腐
我洗車地點都在桃園居多 ,有空一起出來洗車吧
實際操作比講的來的有用些
发表于 2006-6-3 18:48:13 | 显示全部楼层
我在大賣場買了銥色固蠟
這灌對應全色系 其他蠟有分淺色系.深色系
車殼烤漆有黑白色可以考慮這罐
发表于 2006-6-3 21:08:39 | 显示全部楼层
分享一下我的方法吧: )
步驟一:通常三彩水蠟我都拿來推一些洗不乾淨的小刮痕...(不建議推整車...)
然後車子大致檢察過一遍就可以了
步驟二:關於車子的黑色塑膠殼部分...其實黑珍珠的cp值實在是不高....因為耐久性很差....而且那味道我不喜歡
,我個人是用壁麗珠(原野花香味) ,雖然比黑珍珠貴了點....但我覺得比黑珍珠好用多了, 用法是噴在海綿上然後
在去推黑色塑膠殼的部分,直接噴也是可以....只是用量會比較多,而且會不小心噴到已經打完臘的車殼上= ="
步驟三:推臘的部分,其實沒有那麼難啦....個人建議的是固臘,用過3M的液態釉臘跟普通牌子的固體臘比較起
來, 固體蠟的耐久性比較高,沾灰塵撥掉的時候也比較不會卡,(就是撥的時候有時候還是會髒髒的),使用方法,
先拿海綿,買臘附送的或是自己買的海棉都可以,如果是自己買的建議拿剪刀把海綿剪成適合的大小,不然那麼
大一塊會很難用= =",然後沾臘,在車殼上以轉圈的方式撲上薄薄的一層,力道適中就好, 然後稍微等一下 , 但通
常一兩分鐘就好, 有些臘等太久會乾掉很難推,通常一部分一部分來會比較好,例如上完斜板的臘之後,等個一
下就可以把它推掉了,推臘就是用棉布摟 ,總之那布摸起來不要粗粗的就可以了
自己本身是蠻常洗車的( 一個禮拜兩次左右) , 之前也在TOYOTA的洗車部打工過...所以步驟什麼的應該都還
算了解,有興趣的也可以去看看我的車車摟....應該還蠻乾淨的 : )  有疑問的話我在盡量回答吧
发表于 2006-6-3 21:26:28 | 显示全部楼层
回覆給:-視覺系白羊-* 克勞斯
塑膠殼我是用一種電動窗塑膠保護劑
上次在汽車大賣場買的1XX還送吸水魔布.不知道還有沒有
被蠟弄到變白的塑膠殼噴了之後就變的黑晶晶(不過下雨洗掉還是會變回來)
神奇的是連輪胎噴了之後也變的亮晶晶 跟新胎一樣
而且下雨雨珠不會被吸入殼裡
它會形成一層保護膜
每個星期六洗車我都會拿來亂噴
實在太好用了
GMT+8, 2025-5-19 23:12 , Processed in 0.070832 second(s), 20 queries .
