查看: 2238|回复: 9
換了新皮帶後~~軟力~沒尾速..
发表于 2006-6-2 23:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大~我前幾天去換了原廠山葉的新皮帶(車種 SV-MAX)換了以後怎覺得加速無力感~還有沒尾速阿~原本還有100~105....陷再變成只有90左右~~而且加速到90要很久呢!換新皮帶到現在大概騎60公里左右了 請問是新皮帶的關係嗎??? 不知有沒有大大換過皮帶會不會這樣...
发表于 2006-6-2 23:15:26 | 显示全部楼层
回覆給:小林
如果是因為半路斷皮帶而更換
裡面的零件狀況應該也滿慘烈的
发表于 2006-6-2 23:38:42 | 显示全部楼层
回覆給:小林
新皮帶...比較寬.....所以傳動會提早變速...就變成加速無力..尾速上不去!!!先騎個100km磨合一下吧..如果真的不行,就墊一片90條墊片吧
发表于 2006-6-2 23:42:06 | 显示全部楼层
那是因為新的皮帶還沒拉開
騎個50幾公里就好了
 楼主| 发表于 2006-6-3 00:11:01 | 显示全部楼层
回覆給:黑色破破鵝~~壕
請問 墊90條墊片??是什麼意思阿我聽不懂~~可麻煩大大說清楚一點嗎? 要墊在哪邊??  麻煩大大了
 楼主| 发表于 2006-6-3 00:23:02 | 显示全部楼层
回覆給:山豬=阿扁想偷騎我的svmax 門都沒有!!
我不是皮帶斷了才換的 是原本三星已經用1萬多了 想說換了好了~~~
還有一點原因我猜拉 也有關係~~就是我這次的機油 跟上次是換不同品牌的 黏度也不同 上次是用 原廠4J 20W50   這次是改用 殼牌 15W50  我想 也會有影響到性能吧 加上皮帶 雙重效應的關係嗎??
发表于 2006-6-3 00:23:57 | 显示全部楼层
回覆給:小林
原本的是0.6mm的墊片換成0.9mm的墊片!或是可以加一片0.3mm的
墊片在套統跟楓葉之間.......
发表于 2006-6-7 12:13:32 | 显示全部楼层
回覆給:很龜的老人鵝
原廠就有墊片啦?
我都不知道^_^可能是車行拆掉了吧~"~
发表于 2006-6-7 14:17:19 | 显示全部楼层
回覆給:黑紅勁戰
原廠的確有配墊片
不過有些車是0.6有些車是0.9都有遇過...
发表于 2006-6-7 20:26:49 | 显示全部楼层
回覆給:小林
基本上...
機油的種類不會讓你差那麼多= =
要是那樣的話 其他牌子的機油都不用賣了
換個機油會拖尾速誰敢換阿="=
機油見仁見智吧
GMT+8, 2025-5-21 04:51 , Processed in 0.066612 second(s), 21 queries .
