查看: 1604|回复: 75
多邊形普利朱
发表于 2006-6-2 14:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天又重配了傳動
之前
多邊形普利珠9克套組+迎光大彈簧+生輪開必盤+原廠離合器+先鋒畫線碗公~~~
效果~~~高轉速+起中快~~~尾速可拉到110
現在是
鑽孔離合器外罩+競技用碳纖金屬離合器
效果~~專速不高~~起步慢~~中速加速很快~~尾速還沒試出來
結論
請教各位大大
怎麼感覺這樣換上去好像性能部分都被封鎖了~~~
還是什麼地方要改進~~麻煩大家了
发表于 2006-6-2 14:47:17 | 显示全部楼层
回覆給:不想飛的羅西鵝
你有裝轉速表嗎?
可以提供來參考?
发表于 2006-6-2 14:54:07 | 显示全部楼层
把大彈簧改回原場的應該表現會好很多~
发表于 2006-6-2 15:03:52 | 显示全部楼层
用過的都說爛~
发表于 2006-6-2 15:05:25 | 显示全部楼层
多邊形普立珠效果好像沒有想像中的好用...
发表于 2006-6-2 15:15:05 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
兩大就以我試過的感覺多邊珠起步的轉數"好像"比圓珠高?
但尾速不會比圓珠來的好~我車上沒轉數表,所以也不知道我的感覺準不準...
发表于 2006-6-2 15:41:35 | 显示全部楼层
回覆給:KENJI
因為多邊形的珠子比較難推上去...
推上去的時間越長..所拉的轉速會比較高
我認為是這樣吧...
发表于 2006-6-2 19:27:35 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
請問換了普利朱..還要騎一陣子才有效果嗎??還是剛換上去 就可以感覺的出來呢?
发表于 2006-6-2 19:45:05 | 显示全部楼层
回覆給:我愛鵝
你用11x6再用8x6就知道有沒有差了^^...
发表于 2006-6-2 21:47:57 | 显示全部楼层
多邊珠磨損的確是比較快一點!
一個是用滾的,
一個是用滑的!
发表于 2006-6-2 23:37:22 | 显示全部楼层
回覆給:夢想a白開水
= = 並不是圓形的就要用滾的......
你可以看看圓珠的磨損是不是上下兩邊?
圓珠跟壓版接觸的地方是一個點
多邊形珠則是一個面!
多邊形珠是以耐磨耐用著稱的! 會有誇張的磨損是因為壓版沒修!
发表于 2006-6-2 23:40:09 | 显示全部楼层
個人認為
只要換手工盤就效果就明顯出來.....其他的都不用換....
发表于 2006-6-2 23:48:40 | 显示全部楼层
我玩多邊形珠很久了.......
說實在的......要配的好.....個人覺得比圓珠難配多了!
我以打檔車來比喻!圓珠假設有四個檔位!多邊形珠就是上下各多半個檔位(專用盤則是多一個檔位!變速範圍更大)
以勁戰原廠缸來說圓珠推到出來已經是他扭力能負荷的邊緣了!  用多邊形珠(原廠盤) 等於是在同樣的條件下把4檔變4.5檔! 這樣一來變成有太早換檔的效果!也就是降轉嚴重!尾速比較拖!降轉更嚴重的話(珠子配太重) 則是尾速拉不上去就是原po所說的性能被封印住了!
一般來說原廠盤用多邊形珠在套桶跟楓葉之間多加一片原廠墊片就很好騎了~這樣等於把檔位往前移
意思就像是從0(比原本的前節圓小)檔開始跑跑到四檔尾速
如果是用專用盤也可以如法砲治! 但因為變速範圍更大!所以弄不好起步就爆轉了!
有興趣的話......再討論......至於原po的問題.....因為我都是以原廠為基準下去配.......感覺你這樣的配法
造成離合器那邊的重量變重!所以改變了整個傳動的平衡........彈簧加硬or 珠子放輕 2選一試試看.....
发表于 2006-6-2 23:53:04 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
轉速高的原因是因為多邊形形狀的關係!壓版可以放的更進去!換句話說跟挖溝槽有異曲同工的效果
所以轉速才會比較高! 同樣重量的多邊形珠會比圓珠推的更出去! 有用過的人應該會發現......用多邊形珠會將近吃滿盤.....比圓珠多吃不少......但也因此造成他尾段加速沒圓珠猛
发表于 2006-6-3 08:21:07 | 显示全部楼层
回覆給:很龜的老人鵝
想請教的是既然多邊形珠比原珠更滿盤
那為何尾速沒圓珠好?
看了他產品介紹剖面圖...
感覺上壓版是會推更出去...盤子跑更滿...尾速更佳
怎麼會尾速沒圓珠好呢?
疑惑....3q
发表于 2006-6-3 09:43:27 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
上面的文有講過了.......
換另一個方式講......
你應該騎過變速腳踏車吧~
如果突然換成最重的那一段~跟剛剛好的那一段比起來~誰跑的比較快???
沒有那個馬力!吃滿盤反而是累贅!所以才要墊墊片~讓他不要吃那麼滿盤
发表于 2006-6-3 09:45:20 | 显示全部楼层
補充一下!
如果多邊形珠調配的好的話~再不換盤子的狀況下~尾速是會比圓珠好的!
发表于 2006-6-3 10:30:38 | 显示全部楼层
回覆給:很龜的老人鵝
這邏輯不是很奇怪嗎??
上多邊形還加墊片  走了一圈回到原點
這樣是炫耀時間多還是錢多??
发表于 2006-6-3 11:06:07 | 显示全部楼层
回覆給:山豬=阿扁想偷騎我的svmax 門都沒有!!
哪裡到達原點?? 你要想清楚再說.......
再不加墊片的情況下多邊形珠的起步就比較快一點了!
再加墊片會如何? 當然加太多起步轉速會太高!所以要對起步跟尾速用墊片合珠重
做調整!
這在邏輯上一點問題都沒有.......
當然用圓珠配上改裝盤也會有一樣的效果~因為大多數的改裝盤都會讓變速範圍變大
发表于 2006-6-3 11:08:17 | 显示全部楼层
這樣是炫耀時間多還是錢多??
想要賣弄小聰明就多做點功課再來吧!用都沒用過的人講話這麼囂張??
GMT+8, 2025-5-17 16:48 , Processed in 0.118946 second(s), 20 queries .
