查看: 733|回复: 12
kitacO傳動 問題
发表于 2006-6-1 21:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下 我上了 kitaco 傳動組  (盤  風盤 皮帶)  後  有時加速會打滑  有時還有皮帶拍打的感覺
是新皮帶還沒磨夠抓不住..... 還是需要加墊片跳整角度  3q  如果+墊片大約要幾片會比較剛好
发表于 2006-6-1 22:14:29 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)藍白鵝K9L-899
嗯嗯 因為角度問題 其實建議可以上3片....
在來 新皮帶都是需要磨合的   K牌皮帶比較長 且新皮帶也比較寬  等騎個500KM左右 會好許多!!
发表于 2006-6-1 22:25:54 | 显示全部楼层
其實要看墊幾片很簡單..
看你的後離合部分...皮帶&開閉盤是否切齊
 楼主| 发表于 2006-6-1 23:56:50 | 显示全部楼层
恩我在騎一陣 是看看  3q
 楼主| 发表于 2006-6-2 12:09:14 | 显示全部楼层
今天虫地下室爬坡 皮帶又打滑   很好笑  這塊盤 拉轉聲音很好聽  只是打滑便沒動力
測試後 0~80算順  比原廠加速好   有時起步打滑 所以還測不太準  80~110很快  平路直達115..116
原場盤大約只能GO  105再來就爬很慢還要看地形極限110下波能到115
測試結果還算滿一 等皮帶磨合  好再來去測尾速看看
发表于 2006-6-2 15:07:46 | 显示全部楼层
你墊片是不是墊過多了?
 楼主| 发表于 2006-6-2 15:09:25 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
目前只有墊一片    想說等皮帶騎一陣再打開來看
发表于 2006-6-2 15:44:20 | 显示全部楼层
檢查一下你後離合部分...
皮帶低於開閉盤要墊...
皮帶高於開閉盤要退墊片...
試試看吧
 楼主| 发表于 2006-6-3 11:40:02 | 显示全部楼层
回覆給:f1 不在線上。
今天測試  平路 110 微微下坡 速度能一直上去到120
目前配重 3 8 3 9   1500大彈      中尾加速不錯   起速  普普  比原廠好
問題出在 非要下坡速度才衝的上去    速度衝出來以後 回到  平路段能維持在116~118
請問是彈黃太硬 還是朱子重量問題  感覺這塊盤 好像真的不要配太輕 目前跑起來高速 感覺聲音很高
所以混合比一直慢慢調大 不調農一點 聲音感覺好高  如果改回1300   加速又會軟下來  目前在想要全9克
或者3 8.5 3 9        還是全8.5好
 楼主| 发表于 2006-6-3 18:01:08 | 显示全部楼层
回覆給:阿希
请問一下唷 你是過哪幾種配法阿   能大約說明以下讓我參考
這塊盤子  是要被重還配輕   你能說說你是用哪些配法   然後效果是??
這樣我大約就能比較知道我該者樣配 3Q  目前墊片 上不上好像都能切齊  所以還是只墊一片
目前中速加速不錯 除了起步皮帶要接合一瞬間會軟 不過還能接受  尾速目前有點跑步出來110~以後
都要靠下坡才能衝上去衝上去後能維持在116~118   還有換了皮帶後 轉速最高只能8800轉  掉了一些
目前有3種打算 8.5X6      9X6   ( 9X3 8.5X3)   皮帶我是不打算換回原廠 不然加大盤面好像就迷意義了
 楼主| 发表于 2006-6-3 18:49:33 | 显示全部楼层
突然想到
網拍 上的皮帶都很長
我用的他是寫4670407000 CYGNUS-X125  (既然都說是鵝專用我也沒懷疑)
網拍上面都是 長很多的那條 ...  (去日本網站發現那條是馬車用的)
而我拿到勁戰用的KITACO皮帶合原場比只有長一點點  不到1公分
會不會就是這原因 我種覺得加速很快 沒有其他人所說的加速很慢  會不因此尾速也就上不去
发表于 2006-6-3 18:57:34 | 显示全部楼层
皮帶長的話通常尾速會較好...低速會比較差
容易有皮帶打case的情況
我覺得你可以不要用到1500轉大彈簧
反可以試試看原廠大彈簧+培林座+輕珠
或是迎光彈簧+培林座+重珠
 楼主| 发表于 2006-6-8 18:54:36 | 显示全部楼层
KITACO盤 我覺得不能用  用沒多久 開始打滑
花了一整組 $ 現在被我冰凍在冷宮  改為先鋒 手工盤  感覺還不錯起訴暴力 尾速能延伸
但是既不是S 盤 或H盤  所以我也不知他是哪快先鋒盤去加工的..........
 研究了好久後 結論是只能用在馬車  專門再改裝研究技師~真的捨不得  建議我 去車 3調彈線 原7.5克X6就會
好多    這塊盤 要吃滿盤只有馬車做得到 哀  純粹皮帶問題 勁戰沒法裝太長  加上打滑
起速沒力  皮帶角度等等問題  只能說 很難搞   不管者樣配都不滿意   唯一會滿意只有重托時
跑下坡 轉速一跑開的時(給他個稱號86盤)   上坡真的會哭 配不出來
GMT+8, 2025-5-21 04:53 , Processed in 0.068590 second(s), 20 queries .
