查看: 355|回复: 11
改裝卡鉗的問題...
发表于 2006-5-28 01:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位有改裝過卡鉗的天鵝大大
改裝卡鉗後,會不會因為卡鉗過大而讓車子往右邊偏呢?
我自己裝Nissin對四。沒有感覺到這個問題
但我同學騎了一台裝雙子星輻卡的鵝
就有這種感覺
发表于 2006-5-28 01:53:13 | 显示全部楼层
回覆給:Ha Ha Ha
通常這種問題應該不是卡前的關係 應該勢必振氣吧
因為裝卡前那邊的前差本來就會比較快壞 自然一有問題車子就像右邊偏
當然 使用習慣也有差 常常吉沙也就壞的快也壞的嚴重
发表于 2006-5-28 09:19:42 | 显示全部楼层
回覆給:Ha Ha Ha
你是用原廠碟盤嗎?
发表于 2006-5-28 09:38:22 | 显示全部楼层
回覆給:Ha Ha Ha
那是因為卡鉗跟碟盤的重量偏向右邊
這個很多人都討論過了
如果要平衡,就去換一台前雙碟的車子
发表于 2006-5-28 10:31:12 | 显示全部楼层
你的問題跟我之前一樣...後來..我問別人..他們說是..
先去檢查看看來令跟碟盤的咬合是否過緊
通常是因為安裝時活塞沒有推到底
直接用總幫壓油調整 才會造成活塞吃盤
解決方式
先把卡鉗卸下 用一字扳手將活塞推到底 然後用跟筷子放進去卡住
再將卡鉗裝上 抽掉筷子 (保持活塞推到底的狀態)
將總幫的油也卸掉 從卡鉗的油孔灌油直到總幫中(約一半即可)
將卡鉗油孔鎖上 試按煞車 多按幾次 會越來越緊
過緊的話 再將油洩掉一點
並回我一句
從沒聽過卡鉗太重?! = ="
反正騎久就習慣囉.....
有錯請指正...
 楼主| 发表于 2006-5-28 11:25:18 | 显示全部楼层
回覆給:GALFER
我用malossi碟
一切正常
 楼主| 发表于 2006-5-28 11:27:20 | 显示全部楼层
我同學就是跟我說「卡鉗太重」才導致車子會向右偏
但是我覺得不太可能所以才來問問看的
发表于 2006-5-28 11:55:35 | 显示全部楼层
回覆給:Ha Ha Ha
應該是說你同學的的碟盤是那片.
 楼主| 发表于 2006-5-28 13:34:18 | 显示全部楼层
回覆給:GALFER
三代原廠碟
金色雙子星輻卡
发表于 2006-5-28 18:34:16 | 显示全部楼层
回覆給:Ha Ha Ha
看這你們這樣說 我也有點想換耶
发表于 2006-5-28 22:49:01 | 显示全部楼层
龍頭不正 可能是有歪掉吧?? 撞過之類的  不然就是輪胎要平了也有可能 轉彎會很重.....
发表于 2006-5-29 23:44:30 | 显示全部楼层
回覆給:Ha Ha Ha
GMT+8, 2025-6-13 18:23 , Processed in 0.074136 second(s), 20 queries .
