查看: 954|回复: 5
關於G4轉速衝過表問題
发表于 2006-5-24 21:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我騎車要買麵包,熄火之後,買完了,結果再也發不起來,我看到轉速停在六千多轉,結果我架起中柱之後,他又跑跑跑,跑到超過一萬轉又繼續跑,繞到了我們原本在零刻度有一根擋著指針的右邊那個地方,並非貼住那根擋針的,(皆在電門OFF),此時我在想是否CDI壞掉,我把CDI拔下來之後,過一會在裝上去又能發動了,老闆說或許過幾天又會這樣,真的嗎?現在轉速依舊不動,有一點就是,電門在ON時,轉速會往順時針吸,變成跟那根擋針的貼住,CDI有拿到同學的G4裝,正常,如果是儀表板壞掉那應該不會動吧?請問有經驗的大大認為是什麼問題呢?還有我的CDI上寫的是03年KKE3,而我朋友的是04年KDU,有什麼差別呢?
发表于 2006-5-25 12:48:11 | 显示全部楼层
回覆給:高比
KDU指的是一種引擎形式
像:三冠王,G1~G5
不過
KKE3這個我就有點好奇
可以去車行檢查看看 是不是拼裝車
发表于 2006-5-25 12:59:31 | 显示全部楼层
回覆給:NA自然進氣鵝
G4的一些零件代號就是KKE3阿~像是普立盤.........風葉之類的
发表于 2006-5-25 15:49:27 | 显示全部楼层
回覆給:高比
我想這個可能和CDI沒關係吧....即然你說你將 CDI 裝去你同學的G4上沒問題.....沒問題是指你同學的轉速是正常的話....那CDI 就應該沒問題(不過你是馬上裝...馬上拆應該也不能把握如果裝幾天在你同學車上不會有相同的情形發生).....其實你並沒有將你的情況說的很清楚...因為你說你會熄火..但並沒有說明這種情形是否會常常發生.....所以要判別你是哪裡有問題只能請你將情形再說明白一點............例如你的車幾年了....有無動過車子(指改裝)......是中古車嗎?
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:32:36 | 显示全部楼层
回覆給:大柱
我車是03年G4,不是中古車,原廠,是第一次發生這種情況,現在車子一切正常,就如同我說的,轉速表不正常而已,情況就是我上面說的,指針在擋指針的右邊,沒貼住,只要將鑰匙轉過去ON,他像被吸住似的,往左邊貼住那根擋指針的,今天是因為有那根擋指針的,那假設我將擋指針那根凹斷的話,那是否指針會不停的做順時針360度旋轉?我爬了各大網站都沒見過如此怪的問題,請各位有經驗的高手幫幫忙..
 楼主| 发表于 2006-5-29 19:04:59 | 显示全部楼层
問題已經解決囉,多謝各位大大的回覆。
GMT+8, 2025-5-15 18:36 , Processed in 0.067006 second(s), 20 queries .
