用户名  找回密码
帖子
查看: 735|回复: 4
求救~離合器的問題
发表于 2006-5-22 20:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩有沒有遇過以下的問題阿...
我的愛將在市區騎車時,上下班時間的塞車時間,因為一直塞車,所以我停停走走,又習慣起步的時候會慢慢來,所以半離合的時間會蠻多的,如果這樣的情形,維持個20~30分鐘,就會發生一個很奇怪的情形,用一檔起步的時候,在半離合了那一瞬間,感覺好像齒輪拖不動的感覺,而且發出咖咖咖的聲音,一定要瞬間灌很多油,然後快速把離合器放掉才會跑,遇到上坡的時候感覺更加明顯,而且這樣子車子會整個頓一下然後突然衝出去,感覺很不正常說,有問過車行,有些師傅說這樣是正常的,盡量不要半離合就好了,也有些師傅說是離合器平板磨損太嚴重了,需要更換了,
但是我覺得奇怪的是剛開始騎的時候,並不會有這樣的情形,一定要騎一段時間後才會這樣,
很怕換了離合器平板之後還是不會改善,但是很怕換了之後還是會這樣,所以想請各位前輩給我一些意見...
PS:我個車子是2000年領牌的車子,我是買二手的,去年買的才騎了5000公里...
发表于 2006-5-22 23:23:07 | 显示全部楼层
回覆給:輕鬆小痞
這樣的情形是發生再我剛買車的時候說
我猜可能是離合器跟油門補的時機不對才會這樣吧...
不知道有沒有說錯
举报
发表于 2006-5-22 23:42:39 | 显示全部楼层
回覆給:輕鬆小痞
呃~~這種情形我也有發生過~但是在剛學檔車的時後@@"
我同意阿育兄的說法~
因為有時後我也會發生你說的這種情況~
我也經常在上下班走走停停半離合狀態~
你的情狀我也是偶發性~但我直覺就是油門補的時間不對~"~
因為走走停停雙手都會酸難免會有不協調的地方!!
近期我可能也會去更換離合器墊片~看看騎起來會不會比較順!!
举报
发表于 2006-5-23 00:13:57 | 显示全部楼层
回覆給:小馬彈力車
沒記錯的話...你的車車不是才1萬2左右嗎?這麼快就要換啦?
之前也有想要換離合器片
因為有時換檔時明明已經進檔了速度也上去了這其間約兩秒!但過了之後會突然頓一下
但那天在大溪聽威廉說他之前換離合器片的經驗是說換下來其實沒有磨損多少
举报
发表于 2006-5-25 15:39:10 | 显示全部楼层
離合器控制的好
離合器片是不太會磨損的
包括塞車....
我的車6萬以上
沒換過離合器
如果是賽道常常半離合跟彈離合器的話
那令當別論
也就是說如果只是代步交通工具
半離合跟彈離合都適用不太到的
塞車也不可能全部都半離合吧
举报
GMT+8, 2025-6-23 08:58 , Processed in 0.114158 second(s), 21 queries .
