查看: 640|回复: 1
請問一下JR的一些避震、點火等的問題
发表于 2006-5-21 21:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好~~
小弟的JR已經騎了一萬一千多了!
想說差不多該換個火星塞了!
然後開始爬文做功課,又發現了高壓線圈、以及矽導線!而且價格還不斐!
所以想請教一下!換比較貴的火星塞(比較好的)會有差嘛?感覺的出來嘛?
還有就是換了高壓線圈和矽導線會不會跟原廠有差呢?
我看了拍賣上的黑坦克的火星塞,二次爆炸什麼的~~恩...其實不太懂,不過想知道效能是不是真的會比原場的來的好
以及真的會有比較省油嗎?
還有就是~除了點火的部份
一直以來,我對於JR的避震系統是挺感冒的~~還挺糟的說~~老實說
所以一直有打算換個後避震、還有前叉的前叉油和前叉阻尼!
但是看到人家賣的都是競戰之類的!
想請問一下JR有沒有的換阿XD
如果可以的話~~是不是能請各位大大推薦小弟呢!?
感激!!
发表于 2006-5-21 22:35:14 | 显示全部楼层
回覆給:三八小野菊
只對點火問題作解釋
1.換比較貴的火星塞(比較好的)會有差嘛?感覺的出來嘛?
CC數不大    一句話...."搞心酸的"
且點或電極越細  火星塞越短命(易燒蝕)  但是點火效果佳(發火快)
2.還有就是換了高壓線圈和矽導線會不會跟原廠有差呢?
有~~效果是見仁見智
看你引擎運作條件(油氣混合比 溫度 正時...等)肯不肯配合大倍率的點火而增加輸出
3.我看了拍賣上的黑坦克的火星塞,二次爆炸什麼的~~
點火靠CDI控制  火星塞並無受到某法師加持而發出無中生有的火花
就當作喇叭亂吹好了...
4.以及真的會有比較省油嗎?
你的右手不控制好 就算是稀薄燃燒的高科技進駐也是於事無補
GMT+8, 2025-5-3 09:43 , Processed in 0.065158 second(s), 20 queries .
