查看: 2362|回复: 15
避震問題~(長度)
发表于 2006-5-20 20:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
天鵝的避震本身是320mm如果換340mm的避震器結果會怎麼樣?
发表于 2006-5-20 20:47:47 | 显示全部楼层
回覆給:幸福滴鵝
會面會變高~後座的人更難上去~~ = =
发表于 2006-5-20 22:32:26 | 显示全部楼层
多兩公分
兩公分很大嗎??
好大喔~
大到人會很難跨上去...
发表于 2006-5-20 23:12:23 | 显示全部楼层
回覆給:山豬=yama pig (四個帳號之一)
山豬大 別這樣馬 白鵝 瘋 開開玩笑的
回覆給:幸福滴鵝
我之前用原廠避振+增高器 大概增高了四公分左右吧
 超級難騎 ... 裝不到四個小時就拆了
現在是絕得 避鎮越短越好騎
因為你後面增高兩公分了 再加上角度 就不只兩公分了
如果前面沒跟者變動 整個身體會前頃
 楼主| 发表于 2006-5-20 23:19:58 | 显示全部楼层
回覆給:vino當道 ( ̄ε(# ̄)
像前傾會發生什麼事?好奇
发表于 2006-5-20 23:50:55 | 显示全部楼层
屙  沒事
只是感到比喻有點不可思議...
前傾
1.重心問題 (同樓上)
2.嚴重一點的  化油器液面失調  愛熄火或是加速瞬間軟腳一下再衝
3.視覺上  詭異(看人來說)
发表于 2006-5-21 06:52:43 | 显示全部楼层
裝340的避震很好用唷!!!傾角很深!!!前剎在拉高行程就不會絕得後高前低囉!!!
殺極限或山路都很好用!!!而且車會變很穩唷!!!
 楼主| 发表于 2006-5-21 19:10:40 | 显示全部楼层
回覆給:柒柒玖
那前叉大概要拉多少CM如果換RRGS前叉也要拉嗎
发表于 2006-5-21 20:29:52 | 显示全部楼层
回覆給:幸福滴鵝
我就是訂作340mm的@@..我覺得很讚~~!!頃角整個給他變大~..我也裝了有一段時間..在殺彎時也很穩...應未組尼也有重新設定..不過唯一要注意的是前叉阻尼設定前輪可以換BT601前面會拉高一點..前叉阻尼難做了一點就是..
 楼主| 发表于 2006-5-21 21:24:09 | 显示全部楼层
回覆給:Kun
有點麻煩還是換320mm吧~前叉訂作需要多久價錢??
好像都有點副作用
发表于 2006-5-21 21:26:17 | 显示全部楼层
回覆給:幸福滴鵝
多少錢不一定~
看你玩多大攤...??
发表于 2006-5-21 21:58:59 | 显示全部楼层
回覆給:幸福滴鵝
用300的看看 降車身感覺比較有跑車的感覺
发表于 2006-5-22 04:07:46 | 显示全部楼层
回覆給:幸福滴鵝
用RRGS的沒辦法拉高唷!!!我幫我朋友用過原廠換組尼心在重灌油!!!
再把行程拉高!!!不錯用唷!!!有興趣就點我ID唄!!!即時通聊
发表于 2006-5-22 06:46:36 | 显示全部楼层
請問一下鵝的原廠避震是320mm啊??
我一直以為是330mm 這樣我就放心了
因為之前換320mm避震  怕後面降低不知道會不會怎樣
 楼主| 发表于 2006-5-24 00:21:55 | 显示全部楼层
回覆給:柒柒玖
RRGS問什麼沒辦法拉高~如果用原廠拉要拉高幾公分?
避震他是跟車台連在一起吧~如果升高化油器應不會跟著一起拉高吧
发表于 2006-5-24 01:07:24 | 显示全部楼层
回覆給:幸福滴鵝
因為RRGS沒辦法拆開來!!!不像原廠前剎!!!後面是340mm的避振器!!!
前面要拉高10mm前提是前後bt601這樣車身總共拉高了3公分!!!
拉高跟化油器沒關係唷!!!仔細想想唄@@"
GMT+8, 2025-4-27 17:10 , Processed in 0.077775 second(s), 21 queries .
