查看: 2275|回复: 12
關於鵝後輪會轉動..(幫幫我吧)
发表于 2006-5-16 03:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思..我想教各位..最近我發現我剛發動車子沒多久..後輪會開始緩緩的走動..請問各位愛鵝人士..這是正常的現象嗎??還有我停車的時候架起中柱..就會發現也會轉動..不是剛發車的時候..請問這要怎麼解決呢??有大大可以告訴我嗎??我怕以後情況會越來越嚴重..會越轉越快..(我女朋友的RS就是這樣..只要架起中住就會發現後輪狂轉.......)
對了還有一個問題請教各位..我最近上了130的輪胎發現我后土除有些裂痕..這是怎麼造成的呢??是因為常常雙載騎到坑洞去磨到土除的嗎??請問其他尚130的大大也會嗎??我上的是馬吉斯的6039...
发表于 2006-5-16 03:55:28 | 显示全部楼层
回覆給:新的一年..盡量低調..
{原廠車}發動車子..後輪會開始緩緩的走動....這是正常的現象!!放心!!
除非改小彈簧才可能不轉^_^
我也上130胎!!
你說的是輪胎上的土除還是大牌下的土除?
我是有裝平衡桿~~避震太軟導至壓破擋泥板~~
不知你是.....
 楼主| 发表于 2006-5-16 04:39:46 | 显示全部楼层
回覆給:黑紅勁戰
你是說小彈簧換掉就不會了嗎??那要換原廠的還是改裝的呢??
我的車是輪胎上的后土除..我沒有裝什麼平衡桿...所以我才覺得很奇怪...
发表于 2006-5-16 04:52:44 | 显示全部楼层
回覆給:新的一年..盡量低調..
可試一下先把怠速調低一點看看情況有沒有改善!
 楼主| 发表于 2006-5-16 10:06:42 | 显示全部楼层
有誰還可以多給我意見啦...拜託了各位大大
发表于 2006-5-16 11:26:10 | 显示全部楼层
回覆給:新的一年..盡量低調..
去原廠  叫他幫你看自動風門組是不是故障了  不會關閉所以一直進氣
发表于 2006-5-16 13:58:28 | 显示全部楼层
回覆給:新的一年..盡量低調..
建議你新車一年之內去ysp檢查
不管你的車是跟誰買的
只要是YAMAHA的車都要受理的(這是基隆ysp老闆娘跟我說的)
像你這種情形我也遇過(原廠未改時.公里數6xxx)
ysp技師說這批車每十台就有一台會後輪狂轉(我和朋友共3台都中獎了)
大多是自動阻風門未通電
你知道自動阻風門的原理嗎?
冷車時需要較濃的油氣發動
自動阻風門有一小孔噴汽油用
當溫度上升時噴油的小孔會慢慢關起來
所以當自動阻風門未通電小孔處於開啟狀態
就有後輪狂轉不停現象
施工約20分鐘.所以不要輕易留車.
发表于 2006-5-16 14:47:56 | 显示全部楼层
回覆給:陽春麵
不好意思唷~開版的大大~
借我問一下
陽春麵~我請問一下唷~那如果後輪不會轉是否有問題呢?
朋友有說可能是煞車太緊~我試著調鬆一點了
還是不會轉
那是怠速太低嗎??
如果是~需要去調嗎?
還是說並沒有什麼影響呢?
麻煩回答一下~謝謝您
发表于 2006-5-16 17:51:30 | 显示全部楼层
回覆給:ming
不會轉應該算是正常吧?
不會轉就表示說離合器沒有跟碗公接觸,所以後輪沒被帶動
(如果說接觸卻轉不動有可能嗎? 不清楚)
速太高,所以離合器張開,後輪才會轉..這應該是怠速比較高造成的
當然還有阻風門的情形 qq..
以上一些淺見,懂不多有錯的話還請指正
如果阻風門沒壞,試試調整怠速吧
发表于 2006-5-16 18:18:43 | 显示全部楼层
回覆給:ming
請問你是冷車發動時後輪不轉嗎?
你懷疑自動阻風門是否正常動作嗎?
如果是就請ysp幫你調化油器.因為有儀器較準
但我的經驗是調完後.後輪還是不轉 Orz
只要怠速螺絲條順時針轉四分之一圈看看
等明天早上發車看後輪轉多久
覺得不夠順時針再調四分之一圈
天氣較冷也轉的較久.所以自己拿捏怠速
如果你是熱車後.立中柱後輪不轉(你覺得應該要後輪微微轉動)
其實不用太在意啦.因為轉快一點.慢一點我覺得只會影響些微的油耗
參考參考. 互相研究研究吧!
发表于 2006-5-17 20:01:18 | 显示全部楼层
我的2代鵝買來到現在2年了,不管冷車熱車後輪都不會轉,到底會轉是正常還是不會轉才是正常阿。
发表于 2006-5-17 20:33:43 | 显示全部楼层
回覆給:新的一年..盡量低調..
先講你的問題
發車後 後輪會轉動
這是因為發車後阻風門作動
你觀察一下
正常來講轉一下子就會慢下來回復正常怠速
如果沒慢下來
第一個可能就是怠速跑掉
或是油門線的問題
我之前也是這樣
調一下就恢復正常
再說你女朋友的問題
後輪已經到了狂轉的地步
那很明顯怠速太高
給車行檢查一下
通常調整怠速或油門線
是不會收錢的
发表于 2006-5-17 22:22:56 | 显示全部楼层
回覆給:新的一年..盡量低調..
好朋友
最近在做什麼呀
好像很忙一樣內
GMT+8, 2025-5-22 05:01 , Processed in 0.095858 second(s), 20 queries .
