查看: 40191|回复: 1
請問gp儀表版時間可以調?
发表于 2006-5-11 16:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問gp儀表版時間可以調嗎?
該怎麼使用?
另外儀表版還可以調什麼?
里程?
发表于 2006-5-11 18:20:11 | 显示全部楼层
回覆給:我不是易碎品...><
沒車主手冊嗎???
儀表時鐘設定方法:(轉載自小老婆俱樂部Sz大大的歷史PO文)
1.時間調整
 [ADJ]+[MODE] 同時按住 2 秒,會進入時間調整功能
 "時"會閃爍,此時按[ADJ]可以調"時"數值,按住[ADJ]會自動循環遞增,
 12小時制(下午會顯示 PM ,上午則不顯示 PM);
 調好"時"後,按一下[MODE]鍵,"分"會閃爍,此時按[ADJ]可以調"分"數值,
 按住[ADJ]會自動循環遞增;
 調好"分"後,[ADJ]+[MODE] 2 鍵同時按一下,就會回到正常顯示狀態
 在調整中若 10 秒沒有按任何鍵,則自動跳出設定模式
2.顯示畫面設定
 按住{ADJ] 2 秒,則顯示畫面循環切換"ODO"→"TRIP"→"  "→"ODO"...
簡單說是有3種里程計測模式~超棒
 ODO 為總里程累計(不可 RESET)
 TRIP 為單里程累計(可 RESET 歸零)
    (空白)為機油交換里程數(DOE,可 RESET 歸零) (滿1000右排底紅燈亮)
3.TRIP歸零
 在"TRIP"畫面下,長按[ADJ]+[MODE] 2 秒,則TRIP 里程數歸零。
4.DOE歸零 (表上顯示空白)
 在"  "(DOE)畫面下,長按[ADJ]+[MODE] 3 秒,則 DOE 里程數歸零。
 當 DOE 里程數=1000KM 時,右排底紅色警示燈會亮起,直到進行 DOE 歸零操作才會
 熄滅。另外若使用者提前更換機油也可以自行歸零,重新計數。
GMT+8, 2025-5-15 19:22 , Processed in 0.064173 second(s), 19 queries .
