查看: 762|回复: 13
統計:改碟煞的料&修改法
发表于 2006-5-11 02:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了這麼多改碟煞的文章
好像沒有太具體的表達出
是有哪幾種套餐是完整的
所以小地在此誠心的徵求各位改過前碟煞的前輩們
把您的用料以及修正的地方講出來,做個整理
讓我們停止月經吧!
前叉(內管&外管):
三角台(上&下):
卡鉗(卡鉗座):
碟盤:
哈姆:
鋼絲:
碼表齒輪:
哈姆:
外框(吋):
套筒:
感謝各位耐心填寫!!
发表于 2006-5-11 08:18:48 | 显示全部楼层
回覆給:326
雖然你的立意不錯,不過很遺憾的,月經者,一發則卅年不停也
所以要等到愛將全部消失,這種月經題才會消失 XD
而且我懷疑...以前眾多文章如果得不到一個滿意的套餐結論(其實我記得有)
那麼現在重新PO一次,可能還是一樣 ._.
不過我還是po一下我的好了
前叉(內管&外管):外FZ  內&彈簧FZR 預載隔筒FZ2
三角台(上&下):上FZ2 下FZ1
卡鉗(卡鉗座):馬車卡鉗  FZ總泵
碟盤:FZ
哈姆:無
鋼絲:無
(因為我上FZ框XD)
碼表齒輪:FZ
外框(吋):17
套筒:FZ
前面整組FZ,算是很方便了
如果想要前後一起改,就這樣吧
路過的  发表于 2006-5-11 08:31:48
回覆給:326
前叉(內管&外管):奇摩拍賣買來的不知道啥重車的37mm正叉+外管電鍍
三角台(上&下):協億出品VR改裝CNC 三角台 (一樣37mm) 上台電鍍,下台銀色陽極處理
卡鉗(卡鉗座):馬車卡鉗  FZR總泵  金玉峰訂做卡鉗座
碟盤:西風400原廠 300mm碟盤
哈姆:勁+興承街轉接座
鋼絲:訂做+電鍍
碼表齒輪:勁
外框(吋):19x2.15
套筒:自己量去車的,不記得了
基本上沒啥參考價值
只能說
要改都能上....
使用道具
发表于 2006-5-11 08:32:49 | 显示全部楼层
對了
用馬鉗是直上,而且比FZ卡鉗還好用
明明面積比較小,又是單向的,科技真是日新月異啊
FZ卡鉗的大修包似乎是停產了?!而且我買了一個全新的,用不到一年
就已經單邊作動不良。對向卡鉗一邊作動不良的時候,比單向的還糟糕==..==
而馬鉗除了未來十年內一定有料之外(因為馬車是世界車)
還有各大廠牌的改裝來令,包含B牌
據我了解馬鉗跟斯斯一樣有三種
一種是日製的,據說第一批的馬車是用這種的
一種是台製原廠的,據說現在就是配這種
一種是副廠的,據說很難用
日製的跟台製原廠的,卡鉗有沒有明顯的性能差別我是不知道
不過我買日製的,來的時候就是配NISSIN的來令呢(有打字的)
日製的是比較貴一點,但是我想店家過手之後應該也不會超過2K
而且還有一個大利多,聽說馬鉗配NSR碟盤比馬鉗配FZ碟盤的效果還好
所以,要用N碟改鋼絲碟的朋友,可以把馬鉗小修上去,應該是要把N碟
外圈切掉一點,然後把卡鉗墊出來一點...
发表于 2006-5-11 08:34:09 | 显示全部楼层
總泵我用FZ的是因為他有便宜大碗的可調拉桿 XD
要是用小一點的應該 會有更好的手桿和力道
不過也更需要注意油量
 楼主| 发表于 2006-5-11 19:10:12 | 显示全部楼层
回覆給:柳橙大汁郎
恩...但還是希望大家能夠集中一下
方便你我他
YA大的改法到沒看過
真特別
发表于 2006-5-11 21:57:54 | 显示全部楼层
回覆給:326
請問能方便什麼
要改都能上
全部講上去不就沒創意了
我拿VTR倒叉去改也可以啊
花不花的起,用不用的到,有沒有反效果而已
我後面上XJR也可以啊
會重拖,增加油耗,加速無力而已嘛
普通的話
改的方法也只有那幾種
車套筒
編鋼絲
流用碟煞Hub
用鋁框
換重車的前輪總成
有特殊的方法就是創意啦
我想也不會PO在這裡
回覆給:柳橙大汁郎
那是因為FZ/R的卡前還有一圈防塵封圈
那很容易卡住,且不是很好安裝(那種設計應該是要用防塵套)
久了之後封圈老化脫落
卡鉗跟活塞生鏽
就葛屁了
发表于 2006-5-12 07:59:52 | 显示全部楼层
我想樓主想問的也就是方便的套餐吧
比如說野狼頭整組這樣...
 不過說實在的,改裝要講方便是很不容易的
因為所謂改裝者,customize,個人化也
就是把車子改造成適合車主的習慣或是喜好
既然是配合個人,那需求就有百百種啦
比如說方便,像我這麼懶的人,就算只要自己去銑個座
我都嫌不方便了,適合我的套餐大概就只有FZ整組這種吧
但是有的人神通廣大,就算要把10R車頭拿來大修上去,
他也覺得方便...
又比如說經濟,像我這麼窮的人,整個車頭只有表和卡鉗是買新的
那麼連全新車頭整組的套餐我都吃不起了。
但是卻有人能吞的下R6車頭整組,對吧?
所以真的每個人都來講自己的改法的話,必然百花齊放、百家爭鳴,
看得人非遞降書不可
不過既然主題已開,就繼續利用這邊討論碟煞的事情也好,
多點資訊也是不錯的
之前拆過幾個FZR卡鉗,結果裝回去的時候,有一組拼起來竟然
中間有縫...就是用力按煞車的時候,會看到卡鉗兩片之間那條縫
會出現小小的,煞車油的表面張力現象.... orz
不過煞車力沒有影響 XD
 楼主| 发表于 2006-5-12 11:20:42 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-兔子阿神-爆筋中
既然有人不認同
那就讓他往下流吧
不要在回了
发表于 2006-6-12 17:27:51 | 显示全部楼层
回覆給:YA
我想找fzr的前剎組
但是想把輪胎用90的可以嗎?
有神麼最便宜的方法
可以上fzr的兩個卡鉗
发表于 2006-6-12 19:22:14 | 显示全部楼层
回覆給:Ray
上fzr的兩個卡鉗最簡單便宜的方法就是你講滴~
FZR前叉總成
前輪用90可以要到100也可以
路過的  发表于 2006-6-13 02:05:30
回覆給:Ray
我在好幾年前有裝過愛降三角台+FZ前叉
已經不記得那玩意了
我後來車上那組(也就是你點我相簿看到的)
應該可以塞到130~140都沒問題吧
小高說的沒錯
裝FZR的整組是上兩個卡鉗最簡單的辦法
好不好看就是個人問題了
我的話是不太喜歡
使用道具
发表于 2006-7-7 19:35:24 | 显示全部楼层
回覆給:326 ~~
前叉(內管&外管):內:原場  外:fz
三角台(上&下):原場
卡鉗(卡鉗座):卡鉗仿4活薄型        卡鉗座自己動手做
碟盤:nsr
哈姆:
鋼絲:
碼表齒輪:nsr
哈姆:
外框(吋):17吋nsr前鋁圈
套筒:套筒部分好像是用nsr的不足部分用華司代替調至中心
         中心軸原場廠愛將的
         這樣只需用80~90的胎就行了..不浪廢..不重拖
发表于 2006-7-9 02:30:59 | 显示全部楼层
 前叉(內管&外管):內管原廠.外管左FZR右FZ1.使用FZ1隔桶
三角台(上&下):--
卡鉗(卡鉗座):馬鉗(鎖點削3mm)+FZ總幫
碟盤:NSR 直徑削4mm
哈姆:KTR
鋼絲:165mm
碼表齒輪:狼傳
外框(吋):EXCEL 17吋"鐵"框
套筒:26mm&12mm
軸心:DIO碟煞版的
GMT+8, 2025-3-17 08:11 , Processed in 0.079545 second(s), 21 queries .
