查看: 413|回复: 3
熱車~冷車的問題
发表于 2006-5-9 12:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子發動的時後~到底要不要熱車阿???(汽機車應該都一樣吧)
還有~車子在騎過後~引擎溫度都很高~是不是不能馬上就熄火阿?
是不是要過個1分鐘或3分鐘在熄火???
還有阿~我的檔車冬天~或冷一點時就很難發動~一定要拉Q紐才能發的起來 ~
想問一下~就是車子冷的時候阿~可不可以拉Q扭~然後慢慢騎個20~30秒~在把Q扭壓回去??可以這樣做嗎???
還有如果忘了把Q扭拉起來~~就這樣一直騎~車子會不會怎麼樣阿??@@?
发表于 2006-5-9 13:33:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿卡爾
發動之後熱車是必要的,
不過時間不必太久,
大約1~2分鐘即可。
熱車的目的是讓機油槽的機油打上去,
以使引擎各部位的零件獲得充分的潤滑。
至於冬天發動時,
拉起阻風門也是必要的,
時間大概也是1~2分鐘即可,
以不會熄火為原則。
拉起阻風門等於降低化油器的進氣量,
此時油氣比較濃,
若長時間處於拉起阻風門的狀態,
不但排氣管會放屁,
引擎也較容易積碳,
非必要盡量別拉起阻風門行駛。
至於抵達目的地的冷車是否必要,
就見仁見智了。
有一派認為冷車能將劇烈運作中的引擎和緩下來,
有效提升機件的使用年限;
另一派則認為原地冷車徒然增加油耗和高熱,
直接關閉電門才是最有效的散熱方法,
因此原地冷車的與否請自行斟酌。
不過長時間的原地冷車跟原地熱車一樣,
都會造成引擎的嚴重積碳,
這點不可不慎。
发表于 2006-5-9 17:18:44 | 显示全部楼层
回覆給:阿卡爾
以現在車子的汽缸材料來說應不用像以前年代一樣要暖車才不會傷車
我都是發動後約10秒就上路
先慢慢開或騎
一小段路後再正常速度行駛即可
現在一輛4輪2輛2輪都是活跳跳的
天冷時拉Qnew發動後騎一會兒再關掉是正確作法,
不必一定要在上路前就關掉Qnew,
忘了拉Qnew立即反應是耗油又沒力,催不出速度~~久了會積碳嚴重
发表于 2006-5-9 20:47:19 | 显示全部楼层
冷車喔...
如果你是騎野狼KTR之類的氣冷車...
冷一天還是熱的...
有冷卻系統的 如水冷油冷才去冷車吧...
一堆騎氣冷車的
每次我同學都問我為什麼不冷車... 不怕壞嗎?
我這台氣冷車都騎十九年了...
要壞哪輪的到我...
GMT+8, 2025-5-16 22:21 , Processed in 0.071949 second(s), 20 queries .
