查看: 562|回复: 6
請問我的避震這樣算不算是有漏油呀~~RPM R+
发表于 2006-5-8 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大,我的後避震 r+無掛瓶 用了約半年吧~有一陣子了!
最近洗車的時候發現....左邊的避震阻尼那邊(阻尼跟下座間的縫隙) 黏到砂子....
用手去摸看看...發現有點"滑滑的"....不算太黏~~ =.= .........
導致整的下座都有點滑滑的.....看到心涼一半.....
把它擦乾淨後....過了幾天....稍微注意了一下,也算正常ok
但是.......今天!!到了學校發現....又有點"黏砂"........死了....
請問各位前輩.......這樣算是有漏油嗎??
另外....萬一漏油....是不是只要寄去rpm公司 註明送修就可以了呢?
另外...費用是怎麼計算呢!? (全部保養..包括 灌氮氣 換油封 重新灌油....等等)  謝謝唷~~
发表于 2006-5-8 20:13:23 | 显示全部楼层
回覆給:在世界的中心呼喊小黑鵝
可以拆下來壓縮看看
如果軸心有油流出來就是漏油
 楼主| 发表于 2006-5-8 20:41:50 | 显示全部楼层
回覆給:筆戰嘴砲王
不好意思...請問拆下來,要怎麼壓縮呢!?因為拆下來...不是很硬嗎??用手壓都壓不下去!!
還是漏油的話....用手稍微壓就壓的下去了呢!?
另外...軸心是指避震中央的桶身的那一根吧?...我有用手摸和看一下桶身和軸心都沒有油油的痕跡
油封也都還好好的~~
发表于 2006-5-8 22:53:58 | 显示全部楼层
把彈簧拆下來再壓就會省力很多
還有
油封壞了外觀是看不太出來的
你現在應該是輕微滲油
油封刮油效果已經開始退化
如果有時間的話
先拆下來送修會比較好
 楼主| 发表于 2006-5-9 00:20:00 | 显示全部楼层
回覆給:湯圓
恩恩~謝謝唷~那請問您知不知道送修的話(重新灌油,灌氮氣,換油封...等)
兩支作起來大概要多少張壓!? 另外...避震上座的軸承( o-ring )也可以換嗎??
謝謝唷~
 楼主| 发表于 2006-5-9 08:22:41 | 显示全部楼层
自推~~還有沒有車友可以給我一點意見呢~~
麻煩各位前輩!!謝謝囉~~
发表于 2006-5-9 12:28:24 | 显示全部楼层
回覆給:在世界的中心呼喊小黑鵝
建議你打電話去問會比較清楚
這邊不能報價
你說的東西都可以換
GMT+8, 2025-5-19 16:46 , Processed in 0.073244 second(s), 21 queries .
