查看: 389|回复: 5
關於上三角台
发表于 2006-5-3 16:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下各位前輩 如果改FZ車系的前剎總成 想換成街把
只能找FZ2的上三角台嗎? 有沒有其他的替代方案呢?
发表于 2006-5-3 18:32:33 | 显示全部楼层
用跩哥的上下三角台
l;l;ds
发表于 2006-5-3 18:45:34 | 显示全部楼层
回覆給:紅茶
卡鉗和碟盤都一定要fz的嗎???
如果不限定fz的話改法會多很多....
可以沿用原來的上下三角台......
前叉外管用fz的....用勁的哈姆編一個鋼絲框.
用傳狼碟或N碟...這方法比較麻煩....需要車套統的碟盤的數據..
詳細部份爬一下文或許會有.....
第二個方法是直上傳狼前輪和前叉.....
缺點是愛將三角台寛度比傳狼寛...需重車套統或加墊片....
墊片數據沒量好的話會有前輪不在中心的問題....
而且前輪會高很多....因為傳狼是18吋框...前叉也比較長.....
之前我是改第二種方法....不過出個小車禍傳狼前叉和輪框全歪...Orz....
发表于 2006-5-4 00:09:30 | 显示全部楼层
回覆給:rono
前輪過高可以用降前叉的方式彌補
我的金勇改完也是過高,降了1.5公分才回到原廠的高度
发表于 2006-5-4 01:32:46 | 显示全部楼层
回覆給:粉呆
那就是說用跩哥的上下三角台就可以直接裝在fzx車系的前剎摟? 需不需要修改阿
发表于 2006-5-5 00:22:04 | 显示全部楼层
回覆給:逍遙
他有說要上fz系列的框嗎
一定要修改的阿
最簡單的就是買整組或殺整組
其他東西請到
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=28868&cateno=9&indexpage=4&keyword=%BA%D0
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=24647&cateno=9&indexpage=1&keyword=%BA%D0
我看他只問要上3角台的問題總不太可能上面3角台用其他車種的下面用fz系列的吧
除非他2者寬度一樣阿
或請看
http://scumotor.twbbs.org:8080/gem/SR&F0000057
以上網址不是z版的轉載或東吳技研之轉載非小弟我所研究出來的
GMT+8, 2025-3-17 15:49 , Processed in 0.079908 second(s), 21 queries .
