查看: 951|回复: 2
後輪煞車會"頓.."
发表于 2006-4-29 23:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新車簽來時..
後輪煞車含住不放
就會有一頓一頓的感覺
並沒有大力煞到底..輕含慢慢停下來就會有這感覺!!
想說應該是<輪框歪了.輪胎磨不均勻.剎車皮磨損>...該考慮到的都有了
1萬4千公里後..
前天一口氣敗了新原場後輪框+BT30+非原場煞車皮後
但還是會有這種感覺..只是沒有以前明顯..
可是後輪總成都更換了..煞車也沒調很緊繃..是不是還有哪有問題?
另外催油門看後輪時..輪胎左右兩側不是成一條平面..而是些微不均勻的晃動
輪胎年份是05年36週..用拆胎機器換的..會不會是拆胎機力道太強讓輪胎變形?
有經驗的大大給點意見^ ^
发表于 2006-4-30 00:12:01 | 显示全部楼层
回覆給:就愛黑黃配
我也有同樣的狀況耶...
但是我加油的時候看我的後輪沒有晃動的情形
如果我把煞車線條緊一點這種情況就會改善
我也有換過煞車皮
但是沒有用...找了好久還是找不到原因...
我下次再注意看輪有沒有歪...
如果歪的話要怎麼半呀??
发表于 2006-4-30 00:56:25 | 显示全部楼层
回覆給:就愛黑黃配
我稍微講解一下這個情形好了
其實
大多數有點車齡的天鵝
後輪煞車的時候 大約在10KM/HR 左右的時候感覺比較明顯
會有一煞一鬆一煞一鬆的感覺
主要原因是因為
後輪煞車皮在煞車被稱開的時候
會去磨後輪的內璧
但是
一但內璧沒有很完整的平滑
就會發生這種情形
而由於台灣顛簸不平的路況
加上原廠輪框不是頂級的鋼性
很容易就因為一次的撞擊地面凹洞
造成輪框的變形 從外表很難看出來的
但是嚴重的 甚至會翻框..漏氣
小新我之前就因為翻框了..
只好換了一個新的
但是
用沒多久
還是會有一煞一鬆的感覺
而且多數人都有這樣的問題..
除非天鵝的原廠輪框交給BMW製作吧..
不然 就是盡量避開凹凸不平的路面
心得分享完畢
GMT+8, 2025-5-24 08:55 , Processed in 0.062712 second(s), 21 queries .
