查看: 2013|回复: 24
副車台是哪?&後搖臂和臂震問題?
发表于 2006-4-29 10:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大請問一下吼
1.
到底哪邊是副車台阿
人人都說要切副車台才會讓屁屁更翹
可是副車台在哪邊阿??
切了會不會沒辦法載人阿?
倒車怎麼辦? 會不會沒有那個拉桿可以拉阿??
2.
看很多大大說要改搖臂
r1-z 3xv 3ln....
這些是什麼我聽不懂耶...
3.
如果阿 前後避震感覺到 沒什麼彈性了
是否只能換一隻新的?
能否有別種解決方法?
感謝各位大大幫我解答唷...
发表于 2006-4-29 11:35:18 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
回你第一個問題...
想讓屁屁更蹺不用切車台...
最經濟方便快速又實惠的方法...
把狗骨頭換短一點
什麼是狗骨頭?狗骨頭就是連桿
不知道狗骨頭在那的話
請你站在小Z的左邊(鍊條那邊)
然後蹲下來看一下避震器的最下面
 O-O <<<<<有沒有看到這個型狀的東西?
這就是狗骨頭 改短就可以了
你的車如果有中柱的話要注意一下
萬一改太短的話中柱立起來之後....
會發現後輪還賴在地上不起來...  Orz
发表于 2006-4-29 11:46:45 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
1副車台是指屁股那一段....前後坐墊地方
 改副車台大多是為了要改造車體..或是想上其他的尾殼,把原廠的副車台切掉重作
2後搖臂是車台接到後輪的車架,因為是可上下擺動的所以稱為搖臂
  r1-z是車種名稱yamaha r1-z250
 3ln是FZR250的某一期的零件代碼  例如 FZR150是3KW FZ150是3YB
 3XV是TZR250的某一其零件代碼
3..前臂震沒彈性..大多事前叉油已經老化成油泥了所以就造成避震器地效果不良
建議把前差內的零件銷耗品更新以後,重新加入前叉油..就可以恢復了
 楼主| 发表于 2006-4-29 18:44:45 | 显示全部楼层
回覆給:kakaya
嗯 這樣也行喔 改短是什麼原理阿??
我不懂耶
高低不是上下嗎?
切寬度有差嗎?
還是我搞錯了??
我的車車還在養病也沒辦法看說...
 楼主| 发表于 2006-4-29 18:46:58 | 显示全部楼层
回覆給:藍天-*Leader*阿得
2.那還有其他大大常改的 又很視覺系的嗎??
3.零件消耗品是??
那後臂震呢??
如果我去殺肉場阿
撿不錯的搖臂
但是上面卡繡很嚴重 那要怎麼處理阿??
 楼主| 发表于 2006-4-29 18:48:50 | 显示全部楼层
那另外再問一個問題
如果我要改車架或是外殼自行重新噴漆(烤漆)
直接噴就好了嗎?
還是需要什麼其他的東西?
到底什麼叫做烤漆?
拿鐵樂士噴一噴不是一樣嗎?
发表于 2006-4-29 23:49:34 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
烤漆就是 要烤阿 用50度左右的烤乾
像我diy 你參考一下
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=64426&cateno=3
发表于 2006-4-29 23:52:48 | 显示全部楼层
回覆給:kakaya
對了 聽說狗骨頭換短的會翹 可是會影響壓車的穩定性 是嗎
发表于 2006-4-30 00:15:45 | 显示全部楼层
回覆給:傳說中的小永永
因為屁屁蹺高了重心相對的也向上移了
所以說...重度殺灣的朋友狗骨頭不要改太短...
 楼主| 发表于 2006-4-30 01:01:03 | 显示全部楼层
買一台2手中等air機 5000
>我家有一台
加 噴漆槍 1000
>我朋友家開汽車維修的 應該有吧
金油+硬化劑+金油稀薄劑 800
>金油就是讓噴漆看起來亮亮的吧 但是 硬化劑 稀薄劑是要幹什麼用的呢?
加你要的顏色 600
加沙布10片 100
補土+硬化劑 300
香蕉水一加侖 180
>這要做什麼阿?
水彩筆 10 買2隻吧剛好8000
>水彩筆有用處嗎??
 楼主| 发表于 2006-4-30 01:01:43 | 显示全部楼层
回覆給:kakaya
那長度大致要修改到多長比較好呢??
发表于 2006-4-30 19:50:14 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
買一台2手中等air機 5000
>我家有一台
加 噴漆槍 1000
>我朋友家開汽車維修的 應該有吧
>>>那你跟他a一些金油 和油漆好了
金油+硬化劑+金油稀薄劑 800
>>>硬化劑 稀薄劑 就是要讓金油變硬 (對了 金油+硬化劑+金油稀薄劑 要都買同牌子的歐)
加你要的顏色 600
加沙布10片 100
補土+硬化劑 300
香蕉水一加侖 180
>這要做什麼阿?
>>>香蕉水 調漆 洗漆 用的 還有事後清潔
水彩筆 10 買2隻吧剛好8000
>水彩筆有用處嗎??
>>>攪拌 洗工具
 楼主| 发表于 2006-5-2 10:22:11 | 显示全部楼层
那請問如果是後臂震呢??
處理方式也是向前叉一樣嗎?
而臂震消耗品是指什麼東西呢??
发表于 2006-5-3 00:40:23 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
修到多少??
改短大都是去定作一對新的狗骨頭
簡單的說愈短愈蹺
短個1公分大約車尾燈那就能蹺個3公分左右了
短個2公分的話就蹺很高了 (比油箱還高)
不過相對的避震也差不多要調到第三格...
中柱架起來後輪也會貼地...
至於你說要改到多短的話...
我只能說看個人喜好...
 楼主| 发表于 2006-5-5 13:03:50 | 显示全部楼层
那後臂震怎麼調整呢?
再推上去一下....
 楼主| 发表于 2006-5-7 19:53:23 | 显示全部楼层
還沒問完押0.0 ....
在推上去...
 楼主| 发表于 2006-5-9 03:58:12 | 显示全部楼层
我的後避震壓...
怎麼修阿???
在推....
发表于 2006-5-9 07:43:17 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
哪有人這樣討解答的,真是相當Orz阿......
发表于 2006-5-9 08:37:13 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
後避震要調整的話
原廠工具包有一隻
看起來怪怪的1/3圓的把手頭還有倒勾
扣在避震上轉個一格就調好了啊
第一格最硬
第五格最軟
原廠預設在第二格
 楼主| 发表于 2006-5-9 17:21:43 | 显示全部楼层
沒辦法押 我問了粉久囉 可是沒什麼人回答咩
而且車子正要大修所以問一下 順便修一修囉
拍謝啦...
原來適用調整的押
那如果調以後還是軟軟的呢?
是不是要和前叉一樣換油品就好了呢??
GMT+8, 2025-5-13 08:50 , Processed in 0.139351 second(s), 19 queries .
