查看: 2682|回复: 16
請問化油器要用什麼洗呢?
发表于 2006-4-29 07:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚輩雜問:
1.   最近想清洗化油器,
於是爬了一下文,
可是好像沒人說要用什麼清潔劑清洗..(有人說..去漬油啦)
不過也有人說去漬油會咬機件......?
請問可以用煤油嗎?
或者有更好的清潔溶劑呢?
2.   請問所謂的【汽油濾芯】是在哪裡呢?
爬了一下文~好像也沒看到詳細介紹唉..
看了維修手冊也沒寫到它唉...
3.   鏈條可以用煤油洗嗎?
之前有一篇文章..
『老爹』有說可以用煤油洗...
又有人說用去漬油洗...
請問到底用什麼油洗比較OK阿??
以上感謝解答︿︿
发表于 2006-4-29 10:32:52 | 显示全部楼层
回覆給:KOKO
1.有Gunk呀
   一罐80左右   是專門用來清化油器的
2.汽油濾芯在油箱左側
   的白色油杯裡面
   可以用適合大小的開口板手
   把他轉開
   會看到橘色像芭樂空濾的小東西  就是它
   最近才換掉  發現幾乎沒卡髒東西=.="
   PS.記得把汽油旋塞轉到off    不然會大洩洪喔
         最好引擎墊個抹布   才不會滴得到處都是
3.用溶劑就可以了
   像煤油,汽油,去漬油都可以
   小心咬手喔 記得戴手套^^
发表于 2006-4-29 10:37:39 | 显示全部楼层
koko
問題1.3
我個人用-92無鉛汽油-搞定.成本夠粗用98我也不反對.把汽油裝在噴水那種噴霧瓶裡就可以用拉
問題2
在油箱左邊底下.可以旋轉取下
发表于 2006-4-29 18:38:55 | 显示全部楼层
回覆給:KOKO
煤油比較不傷鏈條油封,
如果是無油封鏈,用汽油就行了
不用去漬油是它比汽油貴,又得跑去買
(汽油自己抽油箱就可以了)
正常化油器清洗,是要整個拆下來細部分解,然後用汽油洗乾淨
必要時,還會用毛刷刷乾淨
一般沒法這樣自己DIY
所以都是把空濾(海綿)拔掉,發動車子,用Gunk(3M也有類似產品)直接往化油器噴
如果內部是髒的,會排出一陣煙
噴幾次等內部乾淨了,就看不到煙了,味道還是很難聞就是了
最好在戶外做,不然那個煙會讓人很難過
 楼主| 发表于 2006-4-29 23:40:10 | 显示全部楼层
感謝三位前輩的提點︿︿
小弟我深刻的感受到~Z 版的溫暖~(都快哭出來了~哈)
potato跟老爹的回覆好詳細喔~
^^想聽不懂都很難...
謝啦~又學到一樣保養技能了~
原來傳說中的(拔辣)就在那裡!
拔辣~我來拯救你啦~
原來可以直接往化油器噴清潔劑...那麼
...我可要好好考慮...乾脆不要拆...直接噴囉~
发表于 2006-4-30 00:43:15 | 显示全部楼层
回覆給:KOKO
呵呵
我只是把以前爬文後的心得
再重新PO一次
其實我只懂皮毛^^
沒事愛拆車  但只敢拆簡單的
這裡前輩都很熱心
也很細心詳細的傳授一些實用的資訊
覺得很棒說
回覆給:老爹
是先把空濾打開  拆下濾棉
再發動車子  並在發動狀況下
往空濾接化油器的那個粗管子噴進去嗎?
車子會熄火嗎?
 楼主| 发表于 2006-4-30 22:24:36 | 显示全部楼层
回覆給:potato
恩恩~可是功課也一定要做~(每次問問題之前,都爬文很久...深怕問到之前的問題)
呼~驚驚!
再請問一點~
原廠使用說明書裡面
第18頁(左上角)
上面寫到『在沒有安裝濾芯時,切勿運轉引擎。以避免活塞與汽缸造成磨損。』
.........怎麼辦~該怎麼做呢?
PS:那一章節是在說空氣濾芯
发表于 2006-4-30 23:17:07 | 显示全部楼层
清洗化油器
先發動引擎熱車(車要先熱會洗的比較乾淨
拆空氣濾清網
把化油器清洗劑接管子往空濾接化油器的管子裡噴
邊噴還要邊加一下油門
讓引擎不要熄火
不能一次噴太多進去
因為藥劑是液體,噴太多進去壓縮行程時液體不可壓縮會造成汽缸頭或活塞裂開
或是熱車時熄火噴進化油器裡
讓他先浸泡,髒東西比較能咬掉
可是都有一定的風險(腐蝕橡皮或是造成引擎損壞)
所以我都分解洗(可是也好久沒洗過了)
建議洗好後要一直拉高轉不讓藥劑殘留在引擎
也建議馬上換機油
发表于 2006-5-1 01:16:24 | 显示全部楼层
我都是這樣做
約3千~5千的時候會清化油器跟空濾棉
1熱車:一定會騎出去5~10分鐘不是原地熱車
2清化油器:把待速調高不然一隻手要噴GUNK另一隻手要轉油門忙不過來
      而且不容易噴準
3清空濾:用煤油把濾棉洗一洗
     煤油要裝起來等一下清洗鍊條用
     用乾淨抹布把集氣箱裡頭擦一擦
4漏機油:把機油漏下來
5調鍊條:把鍊條用煤油清一清刷子+抹布
     然後鍊條調好了再上油
     如果真的很鬆的時候要調了
     不一定要等到保養的時候在調
6清機油濾網:調完鍊條機油也漏的差不多了
       鎖上洩油螺絲
       打開機油濾心蓋用煤油把濾心.蓋子都洗一洗
       用餐巾紙擦乾過2分鐘等煤油揮發
       鎖回去把機油灌進去
打完收工
這樣搞一次下來也是會累人的
時間也可以耗蠻長的
騎出去的時候
車子的表現都是值得的
YA~!
參考參考
 楼主| 发表于 2006-5-1 12:29:40 | 显示全部楼层
經過 PIZZA-兔子阿神-522(好長的名字阿~^^)的解說
我想我還是拆下來洗好了~
反正又不常洗~
免的到時出現一些小麻煩~
发表于 2006-5-1 13:29:12 | 显示全部楼层
其實空濾的海綿阿~機油的濾心阿~
每5千km時~直接買一個新的換掉就好~
換海綿時~順便把裡面擦一擦~換濾心時順便把裡面清一清就好哩呀...
省得還要在那邊準備啥梅油一推有的沒的~有點麻煩滴說~QQ
发表于 2006-5-1 13:33:55 | 显示全部楼层
嗯~我也覺的直接換掉比較快~
+1
 楼主| 发表于 2006-5-2 00:04:33 | 显示全部楼层
說到換~
請教各位前輩們~
去買來換的...還要浸泡機油嗎?(空氣濾芯)
還是說買來直接就可以裝上去了~
发表于 2006-5-2 00:39:56 | 显示全部楼层
回覆給:KOKO
正常來說,原廠所提供的空氣濾綿上已含有定量的油脂,
建議不需再做其他手續,依正常步驟直接安裝即可。
发表于 2006-5-2 02:50:45 | 显示全部楼层
回覆給:KOKO
要拆化油器就不要拆上面的膜片蓋
不然就去買一個新的直接換
愛將膜片很容易破
拆了幾乎全破<建議你直接換
還要注意低速,主油嘴
浮筒室的密封O環
膜片室裡也有一個油嘴
加速泵與油門相抵的間隙也要注意
大概就是這樣
我也是都直接拆下來洗或換(我有預備化油器)
 楼主| 发表于 2006-5-2 08:26:16 | 显示全部楼层
回覆給:ALVIN
可是我剛買回來的空氣濾芯...拆開包裝後...摸起來都乾乾的唉...(感覺好像沒有浸過油的感覺唉)
 楼主| 发表于 2006-5-2 08:29:32 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-兔子阿神-522
喔喔~我會特別注意的~
只不過還沒拆過化油器~所以聽不太懂!~
到時候有問題~我會再上來請教各位前輩的~~~
謝謝囉~
GMT+8, 2025-3-17 15:36 , Processed in 0.077014 second(s), 21 queries .
