查看: 494|回复: 9
疑問:檔位的迷思
发表于 2006-4-27 22:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近從友人口中得知,
檔車若要拉轉速度,要用倒數第2檔拉轉,最高速才會出來,
而最末檔,是省油檔,減震檔,是騎舒服的,
舉個例子:
5檔狼,若要騎出最高尾速,要用4檔去拉轉才拉的出,
若要震動小一點,又省油,速度又不要過慢,則要用5檔去騎,
另一說法則相反,要騎快,則要用最末檔去拉轉,
以上兩個論點,各位認為何者才正確呢?
請各位發表自己的意見,謝謝.
发表于 2006-4-27 22:53:20 | 显示全部楼层
要看每壹台車的齒比.......
发表于 2006-4-27 23:17:34 | 显示全部楼层
回覆給:mkv
並不是每台車的末檔都是用來巡弋的...
所以末速出現在哪一檔要看檔位齒比的設計
就我所知
國際檔比較多有超比檔
循環檔比較少?
发表于 2006-4-28 00:11:59 | 显示全部楼层
回覆給:mkv
感覺沒力的話就退檔拉轉速..努果覺的要高速巡航的話就用高檔未去拉低轉
要騎快的話..恩恩..檔檔破萬試試看吧...
发表于 2006-4-28 00:13:30 | 显示全部楼层
回覆給:mkv
每台車的恥比設定不同
不一定都是那樣
FZR就不是嚕
 楼主| 发表于 2006-4-28 09:00:08 | 显示全部楼层
感謝各位的回覆,
那請問三代勁的齒比設計是怎麼樣的呢?
发表于 2006-4-28 12:21:10 | 显示全部楼层
回覆給:Kat
 你的FZR怎樣我是不知道啦,
可是我在14年前騎的FZ150一代車,
6檔還真是名幅其實的巡航檔,
再加速的表現真是鳥到令人老淚縱橫…
发表于 2006-4-28 13:27:06 | 显示全部楼层
回覆給:mkv
嚴格說來,你朋友的說法可以說對,也可以說不對.........
理論上來說,第6檔(不管是不是超比檔都一樣)可以達到的極速一定比第5檔來的高,原因很簡單,減速比比較低,所以如果問極速,應該要用6檔做出來的才是極速..........
實際上呢?
你會碰到幾個變數......
1是引擎馬力,2是週遭環境
假設你的引擎馬力不足,或是車手太重,或是逆風,可能5檔時可以拉到12000轉,6檔時就只能拉到10000轉就上不去了,這時6檔的極速就比5檔的極速低了............
還有一個狀況也要了解,黨位越低,減速比越多,理論極速就越低,但是扭力就越大,所以加速就越快,很多車1檔到5檔的加速很快,但是到了6檔,加速會變的非常慢,他也許能達到比5檔更高的極速,但那必須有一條很長的跑道慢慢拉才拉的出來(馬力小一點的車可能根本拉不出來....),這樣的極速,就算做得出來,在實際一般道路的騎乘上,意義也不大.....
所以應該說,擁有超比檔(減速比超過1)的車,倒數第2檔是實用極速檔,可以用最快的加速度達到接近極速的檔位,而最末檔才是真正的極速檔或理論極速檔..........
 楼主| 发表于 2006-4-28 14:32:36 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子(PTT團廁所清潔工)
感謝您精闢的理論,小弟受教了.
发表于 2006-4-30 13:35:18 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
小車六檔的加速....@@
這跟個人感覺多少也有點關係吧
不過我車的最高速是在六擋啦(後齒57T前齒原廠)
不管順順騎~還是用力騎
最後都是打到六檔..........
GMT+8, 2025-5-18 20:02 , Processed in 0.128288 second(s), 21 queries .
