查看: 1225|回复: 5
化油器最下方的管子
发表于 2006-4-24 22:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近由於一直常常聞到老愛有一股淡淡的汽油味(車子停室內很不舒服)
於是檢查了一下發現化油器外部底下有汽油~在化油器最底下有一根小管子
我手賤按了一下~結果開始噴油~噴了一會停止了~後來發現附近有根橡膠管線脫落
查了一下零件手冊發現原本是接上去的~那條管子似乎連結到空濾附近?
請問一下各位前備那條管線的功用~另外化油器連接空濾的地方也有些油滲出~
大概是哪方面的問題呢~謝謝各位了~
发表于 2006-4-24 23:22:30 | 显示全部楼层
化油器最下方的小油管
那是浮桶室的洩油管
當車傾倒到一定的角度或是倒車時油會洩出
防止化油器浮桶油面過高混合比過濃
而空濾箱的兩條通氣管
一條好像是直接接到引擎,曲軸箱的通氣管
另一條是接到吹漏氣回收機構(好像是吧!!)
如果那個地方有油漬的話
一般都是吹漏氣回收機構有阻塞
才會造成曲軸通氣管有機油排出(曲軸箱壓力過高)
機油會被吸到引擎汽缸內.......造成吃機油(吃機油的其中一種原因)
就像汽車搖臂蓋的PVC閥一樣
阻塞會造成的情況跟你的愛將都一樣
 楼主| 发表于 2006-4-25 00:31:40 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-兔子阿神-522
謝謝前輩阿~小弟把管子接回去之後~味道淡了許多
另外我化油器連接空濾的管子(應該是進氣口那邊~零件手冊上空濾盒那張14號的東西)
流出來的是汽油(不會滴下來~但是用手摸還蠻濕的)~這也是跟吹漏氣回收機構這方面有關嗎?
還是是化油器內部的損壞而造成汽油從進氣口溢出呢?謝謝各位了
汽油流出來好危險阿= =|||~
发表于 2006-4-25 00:52:15 | 显示全部楼层
現在我沒有零件手冊
所以我也不知道............
改天再回答你
发表于 2006-4-25 18:27:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿薛
你的車會不會很耗油
如果是空濾接化油器的地方有汽油的話
有可能是汽油浮筒液面太高
或是混合比過濃,吸氣脈衝把汽油噴出
但是如果是機油........
那就是二次導入機構阻塞,曲軸箱氣壓壓力過大
要從汽缸頭排氣端接二次導入機構''到活性碳罐(車台車頭處)''與一直接到引擎的管子都有可能(那裡都有可能積碳阻塞)
但是如果是機油但是有很濃的汽油味
汽缸與活塞壓縮時漏氣
油氣混入曲軸箱,會把汽油沖淡,潤滑效果降低
那就搪缸大修吧............
 楼主| 发表于 2006-4-25 23:26:16 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-兔子阿神-522
謝謝兔子大詳細解說阿~感恩感恩
小弟沒有聞到機油味~車子換機油時油量都算正常~
應該是第一種浮筒過高的問題~真是謝謝你了~
GMT+8, 2025-5-16 09:59 , Processed in 0.069252 second(s), 20 queries .
