查看: 1711|回复: 22
請問一下愛將改低把
发表于 2006-4-21 20:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下喔 我的愛將想要改低把 那野狼傳奇的 平把可以上嗎  ??
鎖點要改嗎    有人改過嗎   這樣騎起來手把會不會太短阿?
請各位大大幫忙一下  謝謝!!
发表于 2006-4-21 21:43:25 | 显示全部楼层
回覆給:小菊花大世界
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=17030&cateno=9&indexpage=1&keyword=改低把
我想應該是OK的....
下次再問這種問題我就把大世界塞爆你的小菊花(開玩笑的)
发表于 2006-4-21 21:44:21 | 显示全部楼层
回覆給:小菊花大世界
狼的平把可以直上~~沒問題的
发表于 2006-4-22 03:11:59 | 显示全部楼层
我的把手已經改了兩次了~第一次是用傳狼的刀把~第2次是用改裝寬把...不過用來用去~
最近想改回原場的愛將手把-.-"~找一天有空來動工好了@@"
发表于 2006-4-23 17:03:33 | 显示全部楼层
回覆給:SPRIT
嗄? 為啥要改回原廠?
心得是........^^ ??
发表于 2006-4-23 21:50:41 | 显示全部楼层
改fz2的不錯用
可以考慮看看
五百塊打死
发表于 2006-4-24 01:21:06 | 显示全部楼层
回覆給:Taco
第一次的傳狼刀把~很短又很低(雖然沒分離把低)~不過小弧度的轉灣很難轉~很卡的感覺
不是很好用...第二隻~也就是現在這隻低寬把(比刀把高一點點)~是不錯用~小轉彎也很順~也很好壓車~不過對車子
的整體感覺不是說很好= ="(阿呀我怎麼那麼囉嗦= =")空車的時候還不錯~不過人一騎上去~就感覺
愛將順間變小台= ="因為把手太低~在路上看那些送瓦斯的~或一些阿公~他們騎愛將~都看起來挺
大台的~我就叫我朋友做上我的愛將~然後用騎車的姿勢~我站在旁邊看~果然~因為把手比較低~
~所以視覺上就會變成人大車小= ="看路上的那些阿公的原場愛將把~都不會有這種感覺
所以想說換回原場把看看~反正如果不習慣~在裝回現在這隻寬低把就好了= ="
如果明天沒下雨就打算來動工~到時候我在PO一些照片給你看看@@
PS:純粹個人滴感覺~沒有別的意思~~^^
发表于 2006-4-24 01:28:04 | 显示全部楼层
我知道你說的那種感覺~因為愛將原場把~會讓車子前面的部份看起來比較高~
整個騎的姿勢也會看起來比較高
发表于 2006-4-24 08:26:35 | 显示全部楼层
我才在想說想換手把...
看樣子...過一陣子再說吧....(原廠的也不錯用...只是老了點)
发表于 2006-4-24 17:07:06 | 显示全部楼层
今天我換回原場的把~還真累阿= =~線的部份搞了好久-.-....菜鳥果然都是笨手笨腳的~哈哈@@"
看改裝店換~一下就弄好了= =~
不過今天總算也弄好了~把原場的把裝回去了~整體真的還不錯看!!去試騎後~過半個多小時回來後~
我又把原場手把拆下來= =換回我買的改裝寬低把(那隻把手的弧度大概跟fz2的把手差不多!)
為什麼呢????
因為原場手把挺高的~我去騎一趟回來後~發覺手挺酸的....可能是低把騎習慣了吧...
而且還有一點~那就是很不好壓車~...所以又花了一推時間~把原場把拆下來~又換回寬低把-.-....
我有拍照片~晚一點在po上來~不過忘了拍改回原場把的樣子 ~"~....(氣)
发表于 2006-4-24 20:41:18 | 显示全部楼层
是啊~過彎比較難壓~~
不過騎長途應該比較舒服吧,騎長途時都在想:原廠把騎起來應該很舒服吧XD
辛苦囉~~
 楼主| 发表于 2006-4-24 21:54:42 | 显示全部楼层
謝謝各位大大囉 我已經換了 我覺得換低把還滿好看的 別有一番風味囉!!
发表于 2006-4-24 23:53:26 | 显示全部楼层
搞來搞去~還是換回這隻= ="
呼~分享一下~看看囉QQ沒什麼動~只動外觀~引擎全原場~
发表于 2006-4-24 23:55:00 | 显示全部楼层
下一步計劃~把這隻全新的2期電鍍管改上去!!
发表于 2006-4-25 00:02:06 | 显示全部楼层
水喔!挺不錯看的!!!
发表于 2006-4-25 20:01:37 | 显示全部楼层
回覆給:SPRIT
大大你的表示啥車的阿~"~
認不出來~"~
发表于 2006-4-25 23:39:47 | 显示全部楼层
回覆給:SPRIT
SPRIT兄問一下哦 這把手會比原廠難用嗎?
我也買了一隻差不多的 怕裝上去會難騎不習慣 又要拆下來
发表于 2006-4-26 00:19:03 | 显示全部楼层
回覆給:豪仔
光陽金勇的電鍍雙錶!!
发表于 2006-4-26 00:26:48 | 显示全部楼层
回覆給:vaquince
這隻把手不錯用!!因為把手比原場低~所以騎長途的手比較不會酸~原場的比較高~所以久了手容易酸@@
低一點的比較好操控~
不過不知道你會不會在意騎的姿勢就對了@@"
引述LOST的回覆:
整個騎的姿勢也會看起來比較高
发表于 2006-9-22 22:58:29 | 显示全部楼层
回覆給:SPRIT
請問您的寬低把是哪一牌的? 雲豹嗎?
謝謝
GMT+8, 2025-5-24 17:10 , Processed in 0.576123 second(s), 21 queries .
