查看: 908|回复: 14
勁戰尾速問題
发表于 2006-4-20 03:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
這幾天我的白鵝突然不知道怎麼了 尾速都上不去 之前換了msp黑管後 可以直上110
但是這幾天突然剩下90的尾速 去車行檢查過化油器 CDI 點火線圈 普利盤 開閉盤
也換新的大彈簧還有皮帶 但是就是沒有改善 奇怪的是 我一個人騎只能到90
但是雙載也是90= = 已經困擾好久了....心情都好不起來 請版上車友幫忙~
发表于 2006-4-20 09:33:37 | 显示全部楼层
回覆給:大內
是不是大彈簧換太硬阿?
如果是用1300-2000轉
尾速會比較出不來,要用拖的
因為你如果換太硬的彈簧
開閉盤會打得不夠開
所以尾速當然就上不去囉!
发表于 2006-4-20 09:54:01 | 显示全部楼层
回覆給:大內
新皮帶需要磨合一陣子
发表于 2006-4-20 14:29:50 | 显示全部楼层
大家都沒看清楚喔...他是先有問題才去換東換西阿
機油空濾火星塞在檢查看看吧
 楼主| 发表于 2006-4-20 15:30:48 | 显示全部楼层
對阿...都沒看清楚....
我是本來都騎的好好的 機油阿 大彈簧阿都跟之前一樣
是上禮拜突然騎一騎變這樣的 空濾有影響這麼大嗎?
還有皮帶...皮帶是因為原本的也跑不上去 所以才換新的看看 所以皮帶應該也不是問題
好煩阿~~~~~車子卡到陰都不知道問題在哪....
发表于 2006-4-20 15:48:11 | 显示全部楼层
可能盤子已經有問題
楓葉盤也有可能
開閉盤軸心溝槽與滑件做動不良
有些目視不好抓
如果還是抓不到問題
找零件ab test是好辦法
 楼主| 发表于 2006-4-20 16:02:15 | 显示全部楼层
嗯嗯 陸續都在試了..
发表于 2006-4-21 05:17:46 | 显示全部楼层
我個人買的是噴射鵝04年的  我只換了傳動(一間重車店的老闆幫我配的 3600nt) 和一根pwhp的管  在關西往龍潭的台3線上  尾數可以頂130
沒有動化油器獲有關引擎方面的東西   起步也不錯猛 0~100 差不多7~9秒  平常也蠻操的週末固定會桃園新竹來回  我的機油齒輪油 也是定期換  我想說的是  聽說後期的進戰  都比較差  我有個朋友 在今年買了一台小白鵝  驚訝的是  尾數竟然只有80多.....(前300)    300前沒養鋼  300後換機油  聽說尾數也很低....  不知道你那哪種情況
发表于 2006-4-21 08:59:57 | 显示全部楼层
110KM就算是原廠未改也能達成...
基本的空濾先檢查看看吧..
請問你傳動騎多久了?
交代詳細一些會比較好解答
原本110後來變90主要是看你煥的是不是一樣的東西
你確定普力盤..楓葉..開避盤都沒問題嗎?
速可達的傳動變數相當的多...在什麼情況之下110變90?
 楼主| 发表于 2006-4-21 16:42:00 | 显示全部楼层
我的是2代車  錶直路最高110 但是我朋友的GTR跟3代勁戰跑110也是在我後面 可能我的錶比較緊吧
我的傳動騎10個月跑2萬2千公里了 空濾也檢查過了 普利盤昨天也換了新的下去 不過也是跟我原本
的那塊一樣的車工 我的是騎一騎回家之後 隔天再騎車就發現騎不上去了  真的是突然~
怪的是我一個人騎可以到90 但是雙載還是可以90 怪了
发表于 2006-4-21 17:54:30 | 显示全部楼层
回覆給:polite
0-100 只需要7-9秒!!!!????????我猜你是改表吧@@
我曾經看過天鵝150加速的影片0-100 13秒左右
尾速130....... 沒想到噴鵝改傳動會有58.5的實力......(光0-100的加速58.5鵝應該是被你慘電吧)
快介紹一下哪一間重車店~
发表于 2006-4-21 17:56:35 | 显示全部楼层
回覆給:大內
可以檢查看看開閉盤~~火星塞~~甚至是車子的混合比
轉速拉的上去嗎?
 楼主| 发表于 2006-4-21 18:39:24 | 显示全部楼层
回覆給:黑色噴鵝
立中柱催油門的話 轉速上的去捏 怪就怪在這了
发表于 2006-4-21 18:52:08 | 显示全部楼层
回覆給:大內
這樣的話只能代表cdi沒問題吧?
先check 火星塞and 開避盤是否暴油封or 做動不正常
 楼主| 发表于 2006-4-22 01:15:52 | 显示全部楼层
因為我CDI是有換過兩顆改裝的 測試是換回之前的那顆 也是沒改善
火星塞明天會檢查看看 因為本來是火星塞沒多久才換新的 所以沒考慮到那
今天又聽到車友的意見 明天要去拆看看汽缸是不是積碳 還有要等藥水跟工具來
要清我那顆新的化油器 感謝各位的意見
並請大家能夠有空多幫我想想辦法= = 感謝大家 祝大家行車平安
GMT+8, 2025-5-15 11:23 , Processed in 0.166849 second(s), 21 queries .
