查看: 446|回复: 1
最近車子發動怪怪的
发表于 2006-4-19 12:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
◎之前發現電發有聲無發  只有騎的時候可以   大概停個幾小時電發就不行了   去車行說是電瓶差不多毀了  後來先放著不管
發現要發動時燈可以亮 這樣電瓶應該沒事  可能是之前有一段時間放太久沒騎了
到昨天   回宿舍的時候 準備停車  回一檔發現轉速越來越低  就熄火了  用腳發電發都沒用  而且電發連個聲音都沒有  腳發發動一下不催油門也熄  後來一直狂重複以上動作  結果電發又可以了.........?
為什麼電發會忽然一點反應都沒有啊   會不會是什麼線的問題 ....◎◎
发表于 2006-4-19 17:24:37 | 显示全部楼层
你的問題應該是充電方面出了問題~~
常騎車嗎?如果常騎~~還這樣的話~~要檢查一下電系囉~~
GMT+8, 2025-5-15 19:02 , Processed in 0.064855 second(s), 20 queries .
