查看: 647|回复: 12
有人算過輪胎公式嗎?
发表于 2006-4-17 07:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在使用原廠110/70/12前輪的輪胎
每 1000公里換一次機油
未來會換bt601-100/90/12
請問一下有人算過601跟305轉一圈的差距嗎?
不清楚未來換bt601的時候要多少公里換機油
如果d305的1000公里....等於bt601的幾公里呢?有人算過嗎?
感謝回應..雖然這個問題有點酣
发表于 2006-4-17 07:23:50 | 显示全部楼层
我只會算車用的
以我的lancer來說195.55.r15
195 x 55 x 0.001 x 2 =21.4
15 x 2.54 =38.1
21.4+38.1 = 59.5 ←輪胎直徑!
59.5 x 3.14 = 186.83 ←輪胎轉一圈的距離!
至於輪胎~我就不知道適不適用了!!
发表于 2006-4-17 08:46:30 | 显示全部楼层
上面的"輪胎"前!!  加上"機車"!!
发表于 2006-4-17 10:51:09 | 显示全部楼层
我來解釋一下上面大大的算式
lancer195.55.r15
195只輪胎寬度(單位mm)
55只輪胎高寬比(無單位)
但要除以100,也就等於乘以0.01,而不是0.001
r只輪胎載重指數,就是輪胎最高可承受的重量
這個要查表,每家廠商的規範都不一樣
15就是15吋
195x55x0.01x2=214.5mm=21.4cm
最後成2是輪胎上下的關係,有兩個高
15x2.54=38.1cm  一吋=2.54cm
直徑38.1+21.4=59.5cm
59.5x3.14=186.83cm  輪胎轉一圈約1.87公尺
305的話以110/70/12
110x0.7x2=154mm=15.4cm
12x2.54=30.5cm
15.4+30.5=45.9cm
45.9x3.14=144.126cm約1.44m
輪胎轉一圈約1.44公尺
bt601
100/90/12
一樣的算法約1.52m
1.52-1.44=0.08m=8cm
只差8公分
有錯請各位大大更正喔
发表于 2006-4-17 20:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-17 21:02:29 | 显示全部楼层
上面只限用汽車(只有到165mm)
拍謝啦!!
沒注意到
 楼主| 发表于 2006-4-18 02:06:37 | 显示全部楼层
回覆給:阿信
D305的1000公里=BT601的800公里?
发表于 2006-4-18 07:08:01 | 显示全部楼层
回覆給:紅線red-line
應該是
1000 x (  1.52 / 1.44  ) = 1055.6公里
即以原廠設定的里程表1000公里
D305跑1000公里
BT601則是跑了1055.6公里
差55.6公里
发表于 2006-4-18 08:45:09 | 显示全部楼层
要不要把輪胎的磨耗算進去  XD
发表于 2006-4-18 11:21:13 | 显示全部楼层
回覆給:紅線red-line
還有騎車右手的習慣  天氣的溫度 機油的品質   也算進去
发表于 2006-4-18 11:34:21 | 显示全部楼层
問題越來越複雜了...
 楼主| 发表于 2006-4-18 17:33:05 | 显示全部楼层
回覆給:Ray
感謝
回覆給:一水[74]-183匹
回覆給:(BADA)藍白鵝
回覆給:阿炫[黑色-997]
這樣算永遠算不完...不過謝了
发表于 2006-4-18 18:30:46 | 显示全部楼层
依照國產馬錶的誤差,
不用去想這些啦!
馬錶誤差除了時速表外,還包括里程表
GMT+8, 2025-5-14 05:18 , Processed in 0.088611 second(s), 21 queries .
