查看: 418|回复: 14
請教一下前煞的問題~
发表于 2006-4-16 22:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
車上是nisin對四卡鉗+原場碟盤~請問為什麼我煞車的力道沒變~
但會感覺噸一下噸一下~鬆‧緊‧鬆‧緊的~
发表于 2006-4-16 22:56:52 | 显示全部楼层
回覆給:zack
你可以把妳的情況 講 詳細一點
我看不懂什麼噸一下噸一下~鬆‧緊‧鬆‧緊的
我也是用尼信對4+原廠碟
可以交流一下使用心得
 楼主| 发表于 2006-4-20 21:31:53 | 显示全部楼层
ok~就是說~我煞車按一半不動~但煞車力道卻會忽大忽小~一下緊一下鬆~
所以煞車時車頭就會頓一下噸一下~
发表于 2006-4-20 21:48:18 | 显示全部楼层
你有換金屬油管嗎??
如果是原廠的塑膠管
就多少會這樣!!
因為他會塑膠管會吸煞車力道(塑膠管是有彈性的)...
但換對四應該是有比原廠好...
只是說 你再煞車的時候可能會 "一下鬆  一下緊   無法完全拿捏"
只是不是這個意思?
发表于 2006-4-20 22:09:34 | 显示全部楼层
回覆給:zack
空氣沒有放完..
发表于 2006-4-21 01:06:47 | 显示全部楼层
回覆給:zack
碟盤歪掉???
我的也會這樣..........已經是第二塊碟盤了 260MM的
但是原廠的就不會了........
回覆給:小澤元
換油管會改善嗎???
如果是.....那道可以試試....
发表于 2006-4-21 09:03:32 | 显示全部楼层
回覆給:zack
很確定是碟盤歪了~換一塊就解決了
发表于 2006-4-21 16:00:00 | 显示全部楼层
抱歉內..
空氣沒放完  也是有可能
碟盤歪了  也是有可能
我太笨了= ="沒想到這問題...
想了太直接了一點!!^^"
发表于 2006-4-21 16:50:32 | 显示全部楼层
補充一下如果煞車會斗動的話百分之一百是碟盤的問題!!
发表于 2006-4-21 18:05:56 | 显示全部楼层
回覆給:KENJI
是喔.......可是我已經是換第二塊了耶.......
還沒裝時都有簡單的試過.......放在接近平面的地方....用手壓都不會動
剛裝上是還沒啥感覺.....過幾天就出現抖動的情形
請問這也是蝶盤的問題嗎???
還是前叉........謝謝
发表于 2006-4-21 18:17:17 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
卡鉗座有問題....跟我之前的奔騰一樣!!
建議你還是從剎車油、碟盤再查一次看看
如果都是ok的那就是卡鉗座了...
发表于 2006-4-21 22:37:03 | 显示全部楼层
回覆給:KENJI
卡鉗座??
用的也是碟盤附的阿..........如果原本附的有問題
那應該要用哪種阿......謝謝
发表于 2006-4-21 22:56:57 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
你不是都說換回原廠就不會嗎!?
當然是你的卡鉗座有問題嚕^^"
发表于 2006-4-22 00:09:38 | 显示全部楼层
回覆給:KENJI
嗯.......這樣也對........
感謝大大的指教喔..........
看來......不能裝大碟......只能換卡鉗了
 楼主| 发表于 2006-4-22 12:26:03 | 显示全部楼层
我是原場碟盤~原場油管~
謝謝各位囉~等我檢查一番再來報告~
只是原場碟盤這麼容易歪嗎....-O-
GMT+8, 2025-5-22 11:35 , Processed in 0.075504 second(s), 21 queries .
