查看: 275|回复: 17
被扣薪一萬元....>_<
发表于 2006-4-14 01:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉...在車友那邊幫公司買了兩部新電腦,
過了3個月,WD 80G的硬碟就嫌太小了..
前天...在到NOVA他那邊買了兩顆WD 250G的硬碟
準備要裝上去時,發現硬碟的設定是Slave..
就把原來80G的設定為Master..
把第一個250G的硬碟設為Slave...
結果一開機,MASTER找不到了..變成"None"
把新的拔掉改回原來的Slave
不能開機...
我就重新開機......嗯,有搜到了,但要進BIO畫面就要等3分鐘..扯
結果試了三小時(用上班時間)
靠,不行了,抱到車友那邊去弄...
結果他們的工程部無法修復這樣的狀態 冏rz..
我的硬碟內,存的是客戶拍照的資料,在下個星期前必需交件(商業攝影)
如果沒有交出去,違約金是10幾萬起跳..
我嚇到屎都快噴出來了
結果當天加班到晚上12點,殺去台北請人救資料...收2萬金....
資料救回來了,但是2萬元..公司說一半從我薪水中扣掉..
因為我沒有在安裝硬體時備份...這我認栽..
裝了10幾年電腦,第一次碰到這樣的狀態
結果交叉測試之後,證實是新的主機板有問題,無法設定MASTER
(如果抓到Master就會出現問題,要正常一定要設在slave)
所以現在無法裝副硬碟......
打電話到車友那邊,看看送板子回去怎麼樣..
但是...公司的電腦不能一送就要7~14個工作天
所以跟車友看看能不能借一塊頂著用..
車友沒有板子...怎麼辦...Q_Q 救命阿
我已經少了1萬塊,不想再丟工作了...
唉...
发表于 2006-4-14 02:56:30 | 显示全部楼层
回覆給:煥仔
唉~想幫你可是生不出那麼高檔的給你用...........
发表于 2006-4-14 02:58:52 | 显示全部楼层
沒有更新BIOS看看嗎??
新的主機板幾乎都有DUAL BIOS吧
发表于 2006-4-14 06:52:50 | 显示全部楼层
回覆給:煥仔
有啦~
就是把你的雲豹賣掉
當抵壓你丟工作的條件
開玩笑的~
不過還是祝你好運吧
我也生不出來給你.......=_=
发表于 2006-4-14 09:25:03 | 显示全部楼层
什麼版子那嚜鳥??
不過好奇的是,你最初裝機的硬碟就直接設定在slave??那原本的MASTER是裝什麼?
看描述你原本的電腦應該只有一個光碟機和硬碟,那不就應該是兩個IDE通道都接MASTER嗎?
之後再添購的硬碟應該是接在光碟機通道的slave
不過如果真的是原本版子的問題,那真的是很鳥的版子,公佈廠牌吧
另外我的個人建議,工作用的電腦最好都做RAID,我自己的電腦是跑RAID 0+1 用四個硬碟作陣列,為的是達到最大效能和安全度,未來預算夠可能在改成RAID 5,而系統做RAID外平常拍攝完的檔案和各戶作品都用9.4G DVD RAM光碟分類整體,隨時有新的資料就隨時備份進去,因為你無法保證哪天電腦會不會操雷擊或是整台被偷走,有二道備份手續總是多一份保障
发表于 2006-4-14 11:11:10 | 显示全部楼层
在車友那邊裝兩台電腦??兩台都有一樣的問題嗎??
這太奇怪了~~板子有問題怎還拿出來賣勒?  @_@?
你是指定料要它們代裝~~還是直接買它們裝好的套裝電腦勒??
多半有碰組裝電腦的都會知道~~套裝的電腦~~都會出一些怪問題  ~_~"
個人建議~~先買一片主機版回來換吧~~然後把公司的送修~~修好後拿去拍賣掉吧~~
這樣應該能讓你的損失少一點~~不過重點也是你還想要這工作啦  囧rz
发表于 2006-4-14 17:59:11 | 显示全部楼层
有可能的情形是~
她賣給你壞的主機板~或者是硬碟~~
或者在裝配時裝給你有問題的配置!
不然不會故意調在Slave的位置上!
還有~~~
那是間什麼爛公司啊~~~
買東西就是會買到爛東西~
東西再用就是會壞掉~
東西壞了就算在你頭上喔~爛人~~
那麼用那台電腦所賺到的錢是不是都要分一半給你!
爛公司~~~~秤這機會趕快換好了!!  >_<
发表于 2006-4-14 18:59:25 | 显示全部楼层
WD是做低階硬碟的..
建議不使用..
一般來說可以用用看 富士 或者是 Maxtor (個人使用起來蠻穩的)
還有主機板的型號也可以報一下嗎?
還真的不近人情..
在那家店買兩台電腦..
也應該有售後保固吧?
非人為因素就可直接換一塊新的..
煥大雖然跟你不熟..
但也是因為你才讓我對雲豹有更深一層的了解
祝你加油了..
回覆給: PAN
說真的RAID出到現在..我還是不知道怎麼用..
发表于 2006-4-14 19:08:51 | 显示全部楼层
咦~??
煥仔大師兄不是在中壢sogo旁上班嗎
還是我記錯了~??
发表于 2006-4-14 19:10:19 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
翻說明書吧@@   基本上兩個硬碟就搞的起來RAID,一般使用者其實沒必要去用RAID,一來速度的提升看不到(上上網收收信玩遊戲RAID的好處根本感覺不到),二來多個硬碟多花錢
除非有使用繪圖或是有大量圖檔或是資料以及影音類的處理,這時RAID提升整體效率的幅度會遠比更換CPU或RAM來的大,且省錢的多
至於硬碟廠牌的選擇,現在很多硬碟都只有一年保固,過保固不給修,會叫妳丟掉...XD
三年保固的好像只有WD和SEAGATE,而這兩個牌子選我只選SEAGATE
发表于 2006-4-14 21:04:15 | 显示全部楼层
之前環保局進了兩台電腦......
我嘗試多加上一顆硬碟把舊得資料抓到新的硬碟,搞了半天BIOS就是抓不到舊硬碟......
後來拆下DVD的排線裝載就硬碟,就抓到了.....
反覆試了一段時間......三組IDE只能用一組.......媽的B....
兩台還都一樣........
 楼主| 发表于 2006-4-14 21:59:44 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
我那兩部電腦沒有做raid...Q_Q... 後悔莫及阿...
UPS也在準備中了,雖然做的是助理的工作 ,但工作室的電腦還是我在保養的
回覆給:FZ改小賢
都是新電腦,只有一台有問題QQ
回覆給:※真夜※去死去死團副總長
其實一開始裝新的時,有一部的主硬碟設為slave我就有注意到了
但也是到最近要裝新硬碟才發現MASTER不能裝...QQ
 楼主| 发表于 2006-4-14 22:00:42 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
是GIGABYTE的機版 ,型號我忘記了,P4的接腳
/__\
 楼主| 发表于 2006-4-14 22:02:09 | 显示全部楼层
這次學到教訓了,我會記得換個硬碟跟主機的牌子...
當然也會做磁碟陣列起來的...
发表于 2006-4-14 23:51:26 | 显示全部楼层
兩萬塊太黑了啦....
Z-CLUB車友的話....我5千塊就做了
看裝況啦!!
看你的情況應該是修復目錄區就可以了吧
唉.....
今天幫人移植系統
才收了300...............
終於知道我怎麼這麼窮
我顏色太淺了啦!!
发表于 2006-4-15 00:05:12 | 显示全部楼层
依我估算你的使用狀況.....
其實你並不適合使用主機板內建的RAID
我建議你購買外接式磁碟陣列機櫃
有支援網路更好!!
網路硬碟機也不錯
DAID5 也不建議你使用..
因為你程度太差啦!!
 楼主| 发表于 2006-4-15 01:43:08 | 显示全部楼层
回覆給:藍舫
畢竟我不是搞這行的料
发表于 2006-4-15 02:35:56 | 显示全部楼层
嗯.....一般的raid , 有分很多種 , 大多是分 0.1.3.5 (還有其他的 , 少用到不談)
而2顆hdd的叫raid 1 , 也叫mirror , 即鏡子之意 , 是把2顆hdd寫入一樣的資料
這個設定方式是完全不會有任何加速的喔
一般來說 , 大多是用raid 5 , 是把資料作同位檢查的方式儲存資料 , 而存取時因為資料的大小會隨著hdd的數量多寡而變動 , 所以會變快
以上是針對raid的部份沒有cache的大致說明 , 一般的raid是沒有cache的 , 大多是scsi的raid 卡高等級的才會有cache
這是個人的小小經驗
GMT+8, 2025-5-21 17:12 , Processed in 0.070568 second(s), 20 queries .
