查看: 534|回复: 6
排氣管墊片三問
发表于 2006-4-12 19:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.請問大家   如果排氣管 沒有裝墊片   是否一定會漏氣???
2.墊片最主要功效  應該就是  防止漏氣對嗎?
3.如果有漏氣   騎起來會很沒力嗎?
 楼主| 发表于 2006-4-13 00:44:06 | 显示全部楼层
自推..................
发表于 2006-4-13 11:44:12 | 显示全部楼层
墊片就是增加密合性
氣都漏出來,效率一定有影響!
发表于 2006-4-13 18:29:20 | 显示全部楼层
話說很奇怪喔= ="
我之前去換笙綸管時老闆明明有裝墊片...
可是我這幾天自己拆換管子時...
我把笙綸管卸下來 , 墊片卻消失了=_=
不知道是怎樣@@"
 楼主| 发表于 2006-4-13 18:48:21 | 显示全部楼层
我現在是  笙倫一代管...
請問 如果用布塞起來了   還是不會熄火 是否代表  有漏氣阿??
可是剛去一家車行檢查   他說他保證 我的沒漏氣問題.....
他說 排氣比較強 所以   很難完全密封塞住   因此才不會熄火@@
发表于 2006-4-13 19:51:15 | 显示全部楼层
回覆給:阿希
建議冷車時直接用手堵比較準
至於排氣太大堵不起來應該是不可能的
你先試試我說的方法吧
我記得笙輪管不像原廠的有兩個洞吧
 楼主| 发表于 2006-4-13 21:03:11 | 显示全部楼层
冷車的時候賭起來比較準???  不太懂您的意思...
我堵的時候  都是停車  中柱架起來  沒崔油門  直接堵   測試的!!!
還是說...笙輪管    也有另外作一個排水孔?  所以  賭起來也不會熄火...?
GMT+8, 2025-5-25 02:55 , Processed in 0.066343 second(s), 20 queries .
