用户名  找回密码
帖子
查看: 2947|回复: 44
請問關於大彈簧
发表于 2006-4-12 01:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大一下
境戰全車原廠
如果配上GTR原廠大彈簧的話
請問有何效果呢?
請問還需要換普利朱嗎?
发表于 2006-4-12 03:30:51 | 显示全部楼层
回覆給:可愛鵝
換了等於沒換
別再聽信謠言
GTR也是800轉左右
迎光約1000轉我就嫌軟了
GTR是因為10吋胎原廠11克
勁戰12吋會重托原廠9克
不是GTR比較硬幫幫忙
举报
发表于 2006-4-12 12:44:42 | 显示全部楼层
回覆給:LAG
是這樣嗎???
前幾天才剛換上GTR大彈簧.......明顯比原場硬
轉速比原廠高......
迎光的還比GTR硬.......連迎光都嫌軟........我想應該只有2000轉以上適合你了吧
個人是覺得 GTR大彈簧適合不想花太多錢又想改善原廠加速的人
举报
发表于 2006-4-12 15:29:45 | 显示全部楼层
回覆給:LAG
投贊成1票
螢光約1200~1300多軟了大約1000轉
我適用1500 軟了大約1200
如果G的大彈簧比鵝硬  那原廠GTR朱子  幹麻要拖11克
重朱配高轉大彈簧    ~盤子開的慢    彈簧硬也撐的慢  加速會快?
 彈簧硬 朱子應該稍微減輕加速才會反應較好
所以我也認為 原廠的都一樣
當然改車  也是可以選重拖拉
不過要我比較重視加速 不是尾速多那一些
举报
发表于 2006-4-12 15:35:36 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
大彈簧又不貴  原廠跟各改裝又差不了多少
不懂換G原廠能省多少???
如果G的比螢光來的軟  那換他要幹麻    就用原廠額的彈簧就好
原廠車1500轉不錯用 改裝的車至少1500轉或以上是基本配備....
如果G的大彈簧有超過1400轉以上又便宜我真的會是看看
举报
发表于 2006-4-12 21:10:23 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)藍白鵝
回覆給:LAG
OKOK
既然兩位大大都說 GTR跟勁戰的大彈簧一樣軟........
那可以解釋一下....為什麼在只換大彈簧的情形之下.......轉速會比勁戰原廠的還要高
加速也比較好???
還有阿......原廠大彈簧......真的不貴.....
举报
 楼主| 发表于 2006-4-12 23:47:45 | 显示全部楼层
回覆給:LAG
可是我朋友有裝過耶
他原廠車他說
0到40很快耶
但是尾速不變就是了
举报
发表于 2006-4-12 23:49:48 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
我之持你的看法
因為你跟我朋友一樣
都說g有比原廠硬
那請問你是原廠車嗎?
請問你起步是不是拉高轉阿????
請問你裝了以後起中尾速有何差別呢?
举报
发表于 2006-4-12 23:51:40 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)藍白鵝
我聽過我朋友的說法是
他說原廠境戰的太軟了
g的比境戰硬一點
就算g的軟了
還是比原廠境戰硬
請問你任同嗎?
举报
发表于 2006-4-12 23:55:40 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)藍白鵝
螢光的彈簧聽說1300轉
如用在原廠車的話
除非車況要很好
不然起步快但尾速可能只有90到100耶
這是聽我車友說的
但如趙你的說法看來
你說原廠用1500轉
那不就硬死了
尾速可能只到80
你覺得呢?
举报
发表于 2006-4-12 23:56:36 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)藍白鵝
但是原廠g彈簧比改裝的便宜又耐用阿
举报
 楼主| 发表于 2006-4-12 23:58:28 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
我支持你
原廠彈簧真的不貴
我朋友真的說加速變好了
請問你裝了以後轉速是怎樣變高阿
能說明一下嗎?
請問你給車航裝大彈簧要多少錢呢?
举报
发表于 2006-4-13 00:10:26 | 显示全部楼层
1500轉對原廠來說太硬+1⊕
举报
发表于 2006-4-13 00:36:00 | 显示全部楼层
回覆給:可愛鵝
回覆給:可愛紅鵝
回覆給:可愛的小紅鵝
大哥........要衝人氣也不是這樣衝的阿.........
我是自己裝的.....無價
目前的轉速...起步時跟原廠差不多....過了20之後轉速稍稍偏高
重油門會更明顯......可以一直拉到表80左右.......但是尾速不好拉
剛裝好有跟一兩台容易衝動的年輕人跑過(都是在又大又直的路上.....不要罵我啦)
車好像是迪爵跟豪邁.......20~60可以慢慢拉近......60過後就直接拉開到消失
昨天下課也有跟一台 JR100 試過上坡.......60之前可以黏上.....過60也是慢慢拉近
還有...因為拉轉拉的很爽........所以油耗有給他多了點......哈哈哈
举报
发表于 2006-4-13 02:39:43 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
還有人在搞不清楚
新的當然比較高轉一些
拆過傳動前幾天也會較高轉[重新磨合]
彈簧是磅數決定軟硬 不是老是聽別人說
要是新品測出磅數G簧高出許多如迎光
那就真的有差 不然只是差不多想太多
举报
发表于 2006-4-13 12:17:04 | 显示全部楼层
回覆給:可愛的小紅鵝
我跟你分享我的經驗  供你參考     原廠車
順便回覆台南黑鵝
大彈簧越軟  離合器撐開越快  你感覺到轉速拉高的是  朱子快速甩開的聲音
因為他要帶動的彈簧越軟 他就用輕鬆 就像用朱子藉由皮帶在跟彈簧拔河
聲音有出來 但是速度其實沒變快     改硬彈簧要的是瞬間的力道
數可達都適用皮帶傳動    這就是謂何改裝車 都要把大彈簧加硬
起速啦太快  尾數自然就上不太去
所以分起中   中尾   重拖尾速  或  平均  沒有車能起中尾都強   以皮帶傳動來說
因此改1500 2000轉的用意就是讓離合器 打開的時間變慢    也能說讓轉速拉的慢
只有到達大彈簧的轉速時才完全撐開  所以換了大彈簧反額覺得轉速會掉下來才識正確的
接下來才調整車子  朱子 跟混荷比  因要撐開更硬的彈簧所需要的加油量會更大
才能達到完全撐開時的力量    所以改彈簧會變吃油    因為都需要大吹油門
或許你不同意我的意見也不免強
可愛小紅鴯
建議你原廠  朱 6科9克  把3科改8.5克
彈簧用銀光 或 1500轉的都可以     因為都會軟  我原本就要設定成1200~1300轉所以才換1500
剛換1500十的確會有點尾速不好啦因為太硬  但是軟下來時剛剛好  大約要一週
還有彈簧在其長程越熱時也會變軟   這就是我選擇1500轉的原因  不會因其長程又往下掉掉到1100轉
還有朱子新換都會滑要其一陣才會穩
我說了很多不信的人我也沒辦法       不如你自己是看看 會比我說依大堆來的有效 不過剛換一定不好騎
要忍長超尾速大約一週 頻長期可能要一個月 軟才會下來    所以改裝車很重視彈簧軟化的速度
我原廠車時也是這樣配 3 9克  3 8.5克  1500大彈簧   95測試最高跑118
举报
发表于 2006-4-13 12:32:00 | 显示全部楼层
回覆給:LAG
挖你的照片好殺   我練前輪練到很怕 每次都差點犁田    照片是你嗎
有控交個朋友巴     看樣子很多人的觀念跟我門不一樣八 我門也不用免強
就當是我們錯 讓我們繼續錯下去巴 呵呵
举报
发表于 2006-4-13 12:57:21 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)藍白鵝
大彈簧越軟  離合器撐開越快
只有到達大彈簧的轉速時才完全撐開
這些話.....是在說大彈簧嗎???
好像跟我所知道的不太一樣喔......大彈簧跟離合器有關係??
在我的記憶裡....控制離合器接合轉速的...好像是小彈簧
大彈簧是用來控制開閉盤的開啟......
大彈簧越硬.....開閉盤越難開啟....需使用更高的轉速
嗯~~~~~這是一個討論區.....有問題當然是要拿出來討論
現在不管誰對誰錯......討論一下............一定會有結果出來的吧
別說的那麼可憐............甚麼  就當是我們錯 讓我們繼續錯下去巴 呵呵
這感覺.....很差勁
如果兩位大大不想討論............小弟..........就此退下了
举报
发表于 2006-4-13 15:54:53 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
你說的對   那是小彈簧
但我說打開的不是離合器抓合的部份
而是盤子網外壓縮皮帶的部份
降低 往外壓縮速度不要讓皮帶依下子跑到最外圈  這樣說你能接受嗎
举报
发表于 2006-4-13 16:02:56 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
習慣說打開 一十改不了口 有誤導 請多包含
不用打住 因為有討論才會有進步  其實也沒有那摸重要
因為個人騎車的習慣不同   開心就好
所以我也沒否定你的方式  就像你說是在討論 沒有對錯  喝喝
举报
GMT+8, 2025-4-4 20:36 , Processed in 0.138606 second(s), 20 queries .
