查看: 381|回复: 11
前陣子陰晴不定小Z淋到雨轉速度失常...
发表于 2006-4-7 10:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好~
小弟的FZR前陣子淋到了一次雨
這幾天轉速錶作動不正常了...
有時候會動有時候又沒反應
有種接觸不良的感覺
這幾天有檢查過三環錶的線路
並沒有接觸不良或短路或進水的現像
請問還有那些地方要檢查的呢?
用耳朵聽轉速實在不習慣...
一不小心就會拉到萬轉
很怕某天把小Z操到爆 @@
发表于 2006-4-7 12:48:55 | 显示全部楼层
回覆給:kakaya
多注意一下 轉速表失效的時候
油表示不是也跟著沒反應了
如果是的話 那應該是電係的問題
如果只是轉速表怪怪的 其他都很正常
那就有可能是轉速表故障
可以考慮買新品回來換 ^^"
 楼主| 发表于 2006-4-7 16:30:55 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
油錶和時速錶都很正常
就只有轉速很怪...
有時候會轉上去有時候又一動也不動的
-__-
发表于 2006-4-7 21:35:15 | 显示全部楼层
可以先檢查一下線, 看看有沒有斷.
发表于 2006-4-19 23:27:17 | 显示全部楼层
可以檢查一下線!!!
我禮拜五也有淋到一點小雨~
禮拜六沒騎~禮拜天騎的時候速度表就不會動了@@"
轉速表也有點怪怪的@@"
後來牽去車行給老闆看~結果速度表的線斷了!!!T_T
換了之後就OK啦!!不過轉速表還是有點怪怪的@@"
有時候會莫名奇妙轉速就下降@@"
難道說淋到雨還是有點小關係嗎囧rz
 楼主| 发表于 2006-4-19 23:59:17 | 显示全部楼层
線沒問題
不過後來試的結果是整顆轉速錶掛了
後來用殺肉品換過了
結果現在我的三環錶是1+2代....
整顆2代錶就轉速錶變1代...
感覺好怪...1代錶好暗...
发表于 2006-4-20 00:01:24 | 显示全部楼层
回覆給:kakaya
呵呵~不會阿
一代表開燈以後滿有殺氣的
 楼主| 发表于 2006-4-20 00:12:52 | 显示全部楼层
回覆給:阿正
殺氣...我現在時速錶和油錶都二代
就轉速錶一代...只覺的怪理怪氣 ><~~
发表于 2006-5-22 10:10:52 | 显示全部楼层
回覆給:kakaya
我的原本只有轉速錶不動
現在三個錶都掛了
发表于 2006-5-22 12:42:07 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
我沒有轉速表............
发表于 2006-5-24 13:03:43 | 显示全部楼层
回覆給:兩洸
沒轉速表就失去騎這台的樂趣
发表于 2006-5-25 22:18:17 | 显示全部楼层
我的錶也怪怪的
油表事還好.只是他的指針速度轉有夠慢的.有時候要使插上去打開以後想看一下油剩多少都要等個老半天.
轉速表示到著跑的狀態.....沒發車的時候指針顯示2000轉.一發動就到500.油門一催就貼表了..只是是緊緊貼住0......
時速表本來還好好的說....可是某次騎車好像壓過一個窟窿震一下指針就直直落到0.從此以後就不動了
不過沒轉速沒時速我是沒差.本來就習慣靠感覺聽聲音行使的...而且發現車上沒有東西可以讓你看的時候.反而會更專心於路況.因為你要看也沒東西看.以前都習慣隨時看看時速表跑到哪.
其實不用擔心會不小心騎快怎樣的...真正控制是在右手和行車觀念.不是時速表上的小指針
GMT+8, 2025-5-17 12:19 , Processed in 0.074290 second(s), 20 queries .
