查看: 688|回复: 16
轉彎最佳路徑
发表于 2006-3-29 22:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我騎了很久的車子但是總是搞不清楚最佳轉彎路徑,髮夾彎,90度的彎,連續S型..一堆,有人有轉彎最佳路徑的教學圖或是文字嗎...可以幫俺解惑嗎~真感激...
发表于 2006-3-30 00:38:00 | 显示全部楼层
回覆給:no.17
我早上有在某篇PO了一篇有關解釋穩定度的問題..................^^
結果遇到Z族一年一度的"隨機刪除"..................(開玩笑的,Horo別見怪^^)
我再拿出力學中牛頓的運動定律跟大家聊聊...................
那就是F=ma              (F=力的大小  m=物體的重量 a=加速度)
因為力有方向性.....所以可以用   --->             2
                                                            F=mv     來解釋
本篇討論到過彎的弧度( r )
                                                    故   --->             2
                                                            F=mv / r
舉例:當人車重量為200公斤,時速50公里直線行駛時(不考慮風阻係數及摩擦係數以及地心引力)
則此時向前的力為10000牛頓(嘿嘿~這個力量就可讓你骨折了)
如果此時要轉彎則這10000牛頓的力就是所謂的離心力了..........
這時參考的牛頓定律就很重要了...........
                                                            --->             2
                                                            F=mv / r
若要降低"骨折"的機會^^當然就是讓--->
        降低嚕       也就是m要減重(當然騎車沒辦法像空戰時戰機空拋副油箱一樣...........^^")
但是"煞車",也就是降低加速度這個分子了...........
當然分母" r "就要越大越好了(當然也不能大到撞山壁啦)
所以所謂的"外內外過彎法"油然而生.................................................^^
淺談於此~~~
歡迎補正~~~^^
发表于 2006-3-30 00:59:13 | 显示全部楼层
回覆給:no.17
除了基本的力學
其實還有很多要考慮的東西
EX軸距,重心等等...
此外最"短"的距離,有時也不一定是"快"的距離..
就拿跑楊金來說好了
一台勁戰跑出來的線一定跟FZR太不一樣
若要考慮換檔的時機,加速的距離的話...
距離最短的線也不一定就是最快的線了...
发表于 2006-3-30 01:14:48 | 显示全部楼层
回覆給:NightWalker
"此外最"短"的距離,有時也不一定是"快"的距離"
嗯嗯~一點也沒錯~
因為我上面有提到摩擦係數.............
如果輪胎裝上釘鞋的話.....那過彎的弧度就可以再小一些了(哈哈~)
我找到一個網址還不錯大家參考參考
http://hk.geocities.com/l_a_lawren/article.html
发表于 2006-3-30 01:53:53 | 显示全部楼层
我想他要問的是進彎、出灣的路線吧。。。
你是要問賽車場上的,還是一般路上的,還是不要命的
不要命的很帥...可是容易早死
发表于 2006-3-30 02:44:35 | 显示全部楼层
回覆給:PTT團的屠夫(夢尋歡)
如果輪胎上真的加釘子
轉彎半徑變小是沒錯,不過也可能會重拖加手轉不動...
真是傷腦經阿...
我是覺得這個真的蠻有意思的,所以想跟大家請教請教
因為這個不只是關係到路線的選擇
跟換檔技巧和運用以及傾角的大小好像也蠻有關係的...
回覆給:董事長
其實不管是賽道或是公道
我們要應付都是一個"灣"
原理是一樣的,只是使用上有差別罷了...
发表于 2006-3-30 09:51:51 | 显示全部楼层
回覆給:NightWalker
因為有離心力的存在~所以最短的距離不一定會是最快的距離。
彎道中可變因數超級多....上面的大大提供的公式是理論....
只能大略抓個意思~
同一個彎~不同車下去跑~也會有很多不同的路線.....
所以單一條最佳路線不能套用所有車款....
車身軸距的不同、車重的不同所帶來的離心力不同
還有輪胎好壞的不同、路面狀況的不同...
最後.......入彎速度的不同....等
至於檔位切換的不同小弟就比較不了解~因為我騎速克達....
而傾角的話....又會因騎乘姿勢的不同(外傾、同傾、內傾、側掛)而不同....
變數太多、太多.........
只能說~~把路摸熟~自己摸索比較重要。
把理論帶入實際狀況去試........。
也就是說~每個人都有屬於自己的一條路線。
其實小弟懂的不多~板上大大高手如雲
只是依我所知道的廢話了一下^^"
有不足之處請補充~錯誤的地方請指教~謝謝^^
发表于 2006-3-30 11:56:34 | 显示全部楼层
回覆給:NightWalker
下次交交我到你家前的那個彎怎麼走..........
发表于 2006-3-30 15:17:49 | 显示全部楼层
回覆給:no.17
我覺得打電動可以教你很多,最近在玩越野精英賽,感覺還不錯~~
 楼主| 发表于 2006-3-30 23:04:10 | 显示全部楼层
回覆給:PTT團的屠夫(夢尋歡)
呃阿....不過殺個彎而已別這麼複雜嘛^^!
 楼主| 发表于 2006-3-30 23:06:27 | 显示全部楼层
回覆給:董事長
應該是要參考賽車場上的出彎進彎路徑orz
 楼主| 发表于 2006-3-30 23:10:59 | 显示全部楼层
回覆給:NightWalker
嗯~~原來要考慮到車種不一樣~~~~
发表于 2006-3-31 00:17:29 | 显示全部楼层
回覆給:no.17
許多大大都說了不少,因此我就分享一點不一樣的東西吧 ^_^
這種問題雖然有一定的理論可供驗證,但是實際上還是得透過不斷的練習與熟悉跑道各個位置的狀況來規劃屬於自己的最佳路線,否則彎道何其多,全部都能馬上抓到最佳路線的又有幾人呢XD,不過,我覺得在這之前,先把油門功夫和煞車技巧練到家再學習攻略彎道也不遲
「頭文字D」中有所謂的「道路最速理論」,而那個理論其中一點就是「熟悉賽道」,這在日常生活中也是一樣的,理論固然要知道,最重要的還是要常騎,騎久了就知道哪條路線最好、有可以活用的東西可幫助加速,拓海的秋名山水溝蓋跑法就是這樣來的
例如一些路面會忽然凸起的小地方,常人不是減速就是繞過,但其實在很多彎道,某些適當的凸起處是可以加以利用的,其原理就是向心力的應用,有看過自行車那種外圍會翹起來的圓環賽道嗎?就是那種應用,當騎到翹起來的地方時,地面會給車子一個向內的力量,而且因為地面和車胎較其他地方接近90度,因此加速的幅度得以增大,也不用擔心滑胎的問題,有時一個不起眼的小傾角,也可以成為決定勝負(?)的關鍵,不過不要傻傻的看到有凸就殺過去,某些地方可是會讓你的輪胎完蛋的XD。這是我在鑽研油門技術和山道攻略時,自己歸納出的其中一種技巧「高低差技巧」之其中一種應用
以上是小弟我一點個人的經驗分享,還請各位大大多多指教
P.S.
說到山道攻略,有不少大大住的地方附近都有很適合練習的長公路,不過我可以練習的地方只有一個...八卦山脈...OTZ,但是我還是自己找出並規劃了一段分為四個區域、全長將近10公里的路段作為我的「主場」(汗),包含了高速、低速、技術三種類型的彎道山路,沒事就跑去騎一騎,不過我很守本分,不亂吹速、不違規超車,白天甚至還常只騎在狹窄到僅30、40公分的機車道內,雖然這種路線有違理論,但卻是練習油門和煞車技巧的好方式,汽車多時也可以通行無阻,不知道有沒有人跟我一樣幹過這種事OTZ
发表于 2006-3-31 02:26:25 | 显示全部楼层
避開彎道上的窟窿才是最佳路徑..=口=..
发表于 2006-3-31 02:41:17 | 显示全部楼层
其實圖書館都有一堆這些技巧的資料~大家都沒在看而已~
今天才去借了三本~裡面一堆力學原理跟算式~看沒幾頁就快昏倒~
前叉角度~後叉角度~車身重心~車手重心~一堆通通都可以影響過彎~
去圖書館翻翻相關書籍吧~包準看到眼睛脫窗還學不完~
发表于 2006-3-31 16:05:39 | 显示全部楼层
分享一下
自己山路過彎的經驗。
因為行駛在路上,
並不是只有那一個灣,
而且也不只你一個人騎,
所以會有很多變數,
1.剛入灣你看不到疾駛過來的車輛,
2.剛出灣的慢車,
3.坑坑疤疤的道路,
4.突然出現的水溝蓋,
5.在路上的碎石
所以當我們先看到彎道,
第一要注意的是灣中地面的路況(※是否有碎石水溝蓋),
再來注意看不到的那個出彎點,所以我們要看找尋凸面鏡
(※看對向的車況及灣中是否有正要出灣的慢車)
當到達凸面鏡之前 大致知道對面的車況,
再來把視線擺到對向車道。
(注意 是否有凸面鏡死角或沒看到車輛
還有觀察這彎的彎度,若是在彎請再注意下一個凸面鏡),
若是夜間,要注意地上的光型(不是自己的)。
希望大家能更安全的騎乘車輛....
发表于 2006-4-2 00:11:28 | 显示全部楼层
回覆給:GTR阿凱
把八卦山當作主場.......
我也常在八卦山繞耶= =
GMT+8, 2025-5-21 10:25 , Processed in 0.166287 second(s), 20 queries .
