查看: 584|回复: 35
關於勁戰新車只能騎到80KM的問題
发表于 2006-3-27 21:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
已經確定不是騎不夠久速度出不來的原因了!!
前幾天去YSP問 技師們一聽到都覺得不可思議!
新車只能騎到80KM卡速...
等明天不下雨就要送去YSP檢查了!!
技師說要留車 因為檢查沒那麼快!!
所以新車跟我一樣騎到80~90KM會卡速的車友們!
建議最好送YSP給他們檢查一下!
因為也許是你新車磨合不夠速度出不來!
也或者是你的車跟本就是有問題!
那就算你多騎個1000~2000KM 速度也是一樣!!
等送修完看是什麼問題再來跟各位討論討論
发表于 2006-4-1 22:30:32 | 显示全部楼层
回覆給:明
我的車里程在500公里時
騎西濱尾速也只有80KM
里程到2000左右就可以騎到105KM了
可能新車磨合的問題吧
发表于 2006-4-1 22:45:22 | 显示全部楼层
回覆給:明
我的噴 G現在里程1500左右尾速最多祇能100而已  希望如你們所書的到2000公里以後摩好車子就能直上110= =
 楼主| 发表于 2006-4-1 23:22:34 | 显示全部楼层
我的里程已經1700多公里了!!
之前試尾速時一直卡在80~90KM上不去!
牽去YSP檢查是我的化油器供油量不夠!
幫我調了一下之後 最近這幾天又試!
是可以超過80了! 不過上了80之後要再上去
超慢的 路要超長 而且要不斷回油!
最後好不容易拖到100KM就不太會動了!
問一下有經驗的人  我的這樣算正常嗎?
還需要在牽回去調一下化油器嗎?
因為那個尾速真的是要拖超超超久的!
騎過那麼多台125沒有一台這麼久的說= ="
還有新車尾速真的有可能只有100嗎
发表于 2006-4-2 00:38:40 | 显示全部楼层
回覆給:明
影響車子尾速的部分太多了...
包括車手體重也是...
如果真的這麼需要尾速,
建議改傳動or改缸算了...
並不是每台勁戰都可以很順利的跑到100以上的!
尤其是新車!
发表于 2006-4-2 01:27:04 | 显示全部楼层
我也只有90KM..................= (..) ="
发表于 2006-4-2 02:41:04 | 显示全部楼层
真的好奇怪~我車子剛牽那晚我就操下去了!跑到110~後來都是115~120~車子也已經兩年多了~雖然有換過銖子~傳動~都原廠的~但車子速度還是能跑115~是不是一代之後的車都有在修改多東西~把車子越改越慢呢?我的是一代鵝
发表于 2006-4-2 03:18:42 | 显示全部楼层
個人小小的心得
對於125速克達,風向是很重要的
在重新堤外便道
逆風的時候可以只有80多一點快90
順風的時候可以快到115
(我裝的是BT601,表會縮水)
发表于 2006-4-2 12:15:52 | 显示全部楼层
回覆給:新莊之魂
那恭喜你!
你買到不錯的一台車!
100台新車裡,
能有超乎異常的性能車很少....
发表于 2006-4-2 15:58:54 | 显示全部楼层
我體重58試過極速110不過我不太確定那時是順風還是逆風~載人的話最多90就上不去了!!!我覺得天鵝的起步不是很快說...起步常被一堆機車電!!!
发表于 2006-4-2 20:20:44 | 显示全部楼层
回覆給:大頭㊣
嗯...!!   我也是起步龜速 =..="
雙戴才 110kg 越是明顯....!  家裡的10年級老豪邁,戴人絕不軟腿~~
不曉得這笨鵝為什麼慢?
甚至有的 50cc 起步都巴我的...>"<    只好加入RV一族...
发表于 2006-4-10 12:04:42 | 显示全部楼层
請問問題有結果了嗎?因為我的也有這種感覺
发表于 2006-4-10 13:42:22 | 显示全部楼层
回覆給:大頭㊣
我90公斤,
400公里換完油,全原廠最高貼105.無風狀態
現在3000公里,花了500換了盤子.珠子.
無風尾速115多一點
胖子X2時(90+8X公斤)
剩下95
我發現一件事...........
胖子的車都很會跑
 楼主| 发表于 2006-4-10 18:19:09 | 显示全部楼层
回覆給:戰神龍之子
哇勒 這問題這麼久了 想說被遺忘就算嚕!
又被挖出來Y= =  我車子已經修好很久嚕!
現在可以過80KM了 普通路可以騎到105KM左右!
順風的話可以到110KM  技師是跟我說
我的化油器跟CDI都沒壞 他只是幫我改變一下
原廠的傳動設定!!我也不清楚到底是什麼?
建議有問題的人保固期內趕快牽回YSP檢查吧!
記的我剛牽去YSP跟技師說的時候!他們都回我!!
怎麼可能只能騎到80KM   50cc的車  一拜 都可以到80了 @@
发表于 2006-4-10 18:27:56 | 显示全部楼层
台北市區...都沒機會可以敗這麼多= ="~
我的表...每次80左右 我就差不多要停住了...
怕太快煞不住..更怕...路邊的RV車 突然剪我的線....
感覺天鵝的表 比較緊...
发表于 2006-4-10 18:58:45 | 显示全部楼层
我....覺得....機油.....也是速度的主因.....
閃~
发表于 2006-4-10 19:09:20 | 显示全部楼层
我雙色鵝公里數剛過3000 目前只能騎到105左右
路不夠長所以就沒有繼續跑~~105的時候感覺還在慢慢上去
我傳動那些都沒動只有換【高壓線圈 】【排氣管 】而已其他皆原廠
正在煩惱以後會不會就這樣卡在105
发表于 2006-4-10 19:10:45 | 显示全部楼层
補充一下
我機油用水素化5w50
发表于 2006-4-10 21:53:34 | 显示全部楼层
回覆給:金毛
會卡,我之前就跟你一樣囉^^當時我跑105後來換管還是105= =A害我用15W50
沒改缸前勸你不要改傳動,我現在改囉有點後悔囉^^因為起中快啦!但尾速沒差
发表于 2006-4-12 01:01:19 | 显示全部楼层
牽新車跟買液晶銀幕視一樣的好不好都要看自己的運氣....有人不訓車就120.....有人訓了半天上不了100.....
一切都是命.....還好我的還可以到115.....
GMT+8, 2025-5-21 04:53 , Processed in 0.144987 second(s), 21 queries .
