查看: 434|回复: 8
請問板上有人讀美工設計的嗎?
发表于 2006-3-22 15:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位板大好
我會這樣問是因為我想要買頂帽子(不是安全帽 是鴨舌帽 ) 做塗鴉  但是....我不是學美工的  所以並不會...
要問板大有沒有人會手工繪圖??  想要用了兩到三頂
        如有違板規  請砍文       謝謝
发表于 2006-3-22 16:11:13 | 显示全部楼层
可用網版絹印~~或是布料噴漆之類的~~
你要直接用油墨手繪~~當然也可以啦...
建議你準備好圖片~~找台大附近專門做COS服裝
的店家代工~~可免去失敗重做之憂~
 楼主| 发表于 2006-3-22 16:24:02 | 显示全部楼层
回覆給:P.R.T-044 參拾匹
我怎麼都找不到~~都找不到他們的工作室
給他們用的話 差不多紅色的幾張  ( 應該看的懂吧!!怕被刪文 所以這樣打)
恩~~我就是要用手繪的 我不要用噴的
如果用好的話碰到水那顏色會掉嗎? 還是他們會用特殊的東西來防止這些問題??
发表于 2006-3-22 18:36:02 | 显示全部楼层
回覆給:快當兵了..殘念...
萬能壓克力顏料也可以,
便宜的多色排在一起的 微笑的蔣公多個就可買到,
貴的紅色的就要好幾張了 甚至藍色的也有可能......
 楼主| 发表于 2006-3-22 19:48:16 | 显示全部楼层
回覆給:風間真
萬能壓克力顏料也可以..恩~~我不知道那個是什麼東西....嗚 ~~~ >"<  那個是...類似一個黏的東西嘛
放在帽子上然後用燙斗燙過去就黏上去嗎??可是我不喜歡那種耶   我比較想要手工畫上去的!!
請原諒我的固執
发表于 2006-3-22 20:15:47 | 显示全部楼层
回覆給:快當兵了..殘念...
壓克力顏料就是一種可以在很多素材上面作畫的顏料
肯定是一筆一筆畫上,缺點是若你要平塗是極困難的
過去高中規定繡學號,一年級加一槓,
檢查當天沒繡學號的大家拼命的用壓克力顏料在上面畫,
有的還真看不出來耶,所以這位請放心,是一筆一筆畫的,
防水...不過他不太能洗(尤其是洗衣機)。
 楼主| 发表于 2006-3-22 20:22:46 | 显示全部楼层
回覆給:風間真
嗯嗯~~我知道了
應該沒有人會把鴨舌帽都要洗衣機吧
不過他不太能洗(尤其是洗衣機)。←這裡我真的笑了
那如果是...先用冷洗精浸泡~再用軟刷去刷他勒  他的顏料會下來嗎??  因為淺色的帽子很容易看的來髒
发表于 2006-3-22 21:08:28 | 显示全部楼层
回覆給:快當兵了..殘念...
嗯....其實圖案部份,不建議去刷他,因為已經趨近於油畫顏料的固態了,
一刷下來 圖案有可能會.....所以若是你覺得帽子有汙損的話,
繞過圖案 或是圖案附近用牙刷 或是較小的刷子刷(別刷到圖案),
這樣子就好了.....
然後 他是沒有像水彩技法一樣顏色淡就用水稀釋...沒有,
要用白色去調淡顏色,用比較飽和的顏料上色這樣子應該就沒問題了.....
发表于 2006-3-23 01:36:03 | 显示全部楼层
我知道有彩繪安全帽的.....=.=" 但是那傢伙玩美式機車,
且收費不便宜!!!一頂帽子幫忙改裝好要一到三萬不等甚至以上......O_o"....
講講而已= =""我不推薦>"<
GMT+8, 2025-5-14 00:16 , Processed in 0.105386 second(s), 19 queries .
