查看: 523|回复: 14
你們車子都用那款沐浴乳洗?
发表于 2006-3-21 16:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料行應該都有吧~~你們有特別忠愛那牌的嗎= ="推荐一下-.-..
发表于 2006-3-21 16:58:23 | 显示全部楼层
回覆給:本田
三彩水腊
 楼主| 发表于 2006-3-21 17:06:11 | 显示全部楼层
那個不是蠟嗎@@?怎麼可以拿來洗車= =?
发表于 2006-3-21 19:11:29 | 显示全部楼层
紅藥水----約1年一次
沙拉脫----每次洗車會用...
白博士----部分區域使用....
噴蠟----便宜就好
发表于 2006-3-21 19:52:08 | 显示全部楼层
回覆給:CRAZY FF-85
請問紅藥水是什麼東東阿?請告知一下,謝謝
发表于 2006-3-21 19:53:55 | 显示全部楼层
回覆給:阿彥
三彩有研磨成分,不要拿來打,不然表面的亮光會被打掉,
三彩拿來推小傷痕是不錯用的.
发表于 2006-3-21 22:35:28 | 显示全部楼层
回覆給:mkv
紅藥水就是"家佳亮"(忘記是"佳"來是"加"了)出的洗車用的清潔藥劑
因該就是所謂的"去柏油"
很好用的東西~ 不過盡量不要直接噴再有烤漆的地方
聽說直接噴再烤漆不份停留太久的話會咬漆面~~~~
M
发表于 2006-3-21 22:36:47 | 显示全部楼层
三采水臘補充:車子很久沒洗,上面污垢很多再用~
我的是勁戰
洗車工具:水桶*1 小刷子*1(刷輪框,土除內部) 牙刷*1(有或沒有都沒差,刷黑色塑膠) 抹布*X(打臘前把車用乾,通常兩塊就夠了)  打臘專用的布*1(去大買場找看看,不一定要大廠牌的,衛生紙也可,不過會有小屑屑) 海綿*1(洗車)
我的洗車程序:先用水把車淋濕,小沙子用掉,用個水桶裝水,加入一到二滴莎拉脫(一樓是廚房跟車庫,拿洗碗精很快,所以都用洗碗精^^),用有莎拉脫的海綿來洗車嘍~
整台車用海綿擦過後,車體上的泡泡用水衝掉即可
然後把車放一下,再用抹布慢慢拍,把水拍乾(當然不要用粗的布)
然後可以開始噴臘了,再用打臘的布推,車子就可以亮亮的了^^  一些零件,螺絲再上防鏽油
平常用便宜的黑X珠噴臘即可,下雨天後車上有雨水有空的話就擦掉(輕輕拍,不然會有刮痕),打一次臘就可以撐好幾個禮拜了^^
檔車的話,之前看我哥的愛將都會擦的亮晶晶的,不過鋼絲框比較麻煩...呵呵
車子擦的亮...車子的防盜要更注意唷~(我哥的車就是太乾淨了,買兩個月就被偷><)
 楼主| 发表于 2006-3-22 00:24:17 | 显示全部楼层
如果去大賣場~或材料行買那種汽車軟臘來擦油箱可以嗎??
 楼主| 发表于 2006-3-22 01:06:06 | 显示全部楼层
還有~鋼絲框~洗一洗後~~用"噴臘"噴一噴可以嗎??
发表于 2006-3-22 14:55:56 | 显示全部楼层
回覆給:本田
3M有出一罐蠟很好用 很硬
他是黑色的瓶子
液體的蠟
其他的我忘記了 = =
好像有說跟沒說一樣
发表于 2006-3-22 23:12:12 | 显示全部楼层
回覆給:本田
LOC
很好用.....
发表于 2006-3-23 11:43:54 | 显示全部楼层
因為車很髒我才會使用水腊擦殼的........
发表于 2006-3-25 03:45:57 | 显示全部楼层
洗衣粉~沾水用手磨重油污
洗衣水~拿來洗車
然後粗腊+打磨機
細腊+超硬腊..
洗衣粉很好用的 尤其是增艷配方.. 哈
发表于 2006-4-2 01:01:47 | 显示全部楼层
回覆給:強
洗衣粉乾掉以後會有殘留...
GMT+8, 2025-5-16 13:12 , Processed in 0.096383 second(s), 21 queries .
