查看: 386|回复: 8
請問關於防摔衣問題
发表于 2006-3-19 22:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問,小弟找關於防摔衣有分皮衣與布的,
那當人真的摔出去時,此時防摔衣的功用是...?
1.如果是防止身體撞傷,那請問主要的防護應該來自於護具才是對嗎?
2.那如果說防摔衣有避免身體皮膚擦傷的公用的話,
是否皮衣才會比較有效果呢?一般的抗摩布是否仍會導致皮膚擦傷?
如果以上小弟想的沒錯的話,那如果沒有買皮衣系列的話,
只要一般較厚的防風衣加上好的防護具效果就等同於常見的防摔衣功效了?
因為皮衣普遍價格都很高,yahoo拍賣上面較便宜的皮衣都好像人造皮,
感覺可能不是有他的功效在?有找到一件喜歡的防摔衣,可卻是牛仔布加上護具而已,
爬文後發現似乎沒文章指出兩種系列的主要差異,想請各位前輩提供意見作為選購參考。謝謝!
发表于 2006-3-19 22:49:55 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=11275&page=1&indexpage=9&cateno=2&keyword=
這篇舊文對於護具方面講的還蠻多的 參考看看唄
发表于 2006-3-19 22:52:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-19 23:15:06 | 显示全部楼层
回覆給:天山
謝謝您提供的資訊,這幾篇小弟已有先爬過,
但似乎仍未指出布製防摔衣是否在摔倒時仍能像皮衣般
使皮膚較不易擦傷?
而在本站或google查詢結果,似乎各防摔衣仍都是靠護具
來防護撞傷(本應如此),但所強調的抗摩性,似乎都未明顯指出
對於人體保護上有何作用?! 因此小弟才會發問!
畢竟市售防摔衣,大部分給小弟看起來感覺都比較像要去拼命@@"
所以才想說是否真需添購,或是只需購買護具即可!
发表于 2006-3-19 23:39:27 | 显示全部楼层
回覆給:FZR不死,只是凋零!
秋冬的款是比較有耐磨的效果
因為有的防水功能以及防風
所以製照的材料叫耐磨
可是還是沒皮質的好
夏季的重點手軸部位有加強耐磨歩的構造
但是也遠不及皮質的效果
慎選之^^a
发表于 2006-3-19 23:49:29 | 显示全部楼层
回覆給:FZR不死,只是凋零!
其實我自己覺得~~防摔衣如果跟一般長袖衣物作比較的話~~確實比較不會產身擦傷~~
裡面那一層抗磨布料有一定程度的效果~~舉例來說:加設是以時速50公里下滑倒~~衣般長袖衣物僅格一層棉布~~棉布下即是表皮組織~~但通常防摔衣會有兩層,一層是奈磨的尼龍材質,接下來才是抗磨布料,這層布料有間接多一層保護的效果,避面外面那層尼龍布料對皮膚直接產身摩擦等!!
而另一個重點~~防摔衣穿了只是減低關節部位因撞擊力到而產生嚴重果者或其他騎況罷了!!但效果真的非常有限~~皮衣也是同要道理~~並不是穿了就可以變保護性增加100%~~
但如果是皮衣跟防摔衣來比較的話~~皮衣保護性會更高~~~如果穿了防摔衣可以降低10%的傷害~~那我想皮衣大概是30%左右~~!!
发表于 2006-3-20 01:22:20 | 显示全部楼层
回覆給: 小賴瑞 FF-36
說的好
說真的防摔衣是給速度不是很快的情況下犁田的時候能發揮功能
簡單說盡亮就是直接倒在地上就好不要滑行
要達到這樣的前提是速度不算塊
至於你的衣服能耐到什麼速度?
請看你花多少錢還有衣服的材質
向老貓公司做過一款全部都是工夫龍的衣服
真的不錯
只是唯一的缺點只有熱而已....
皮衣的話除了護具之外最大的功能是耐磨
轉倒的之後就是一直滑~~~~~~行
這時候就是防摔衣比不上的地方了
其實很多人不知道
其實天然的纖維
如木頭或是肌肉或是動物的皮膚加工製成的皮革強韌程度超乎很多人的想像
就像是雖然功夫龍擁有同重量的鋼絲的五倍強度
那為什麼防護級數高的防彈衣裡面還要襄鋼板?
為什麼吊車不用功夫龍當吊繩還是要用鋼絲???
很簡單因為它只有"重量-強度"比高
但是同樣的體積的話鋼鐵還是比其他大部份材料堅固
話題扯遠了
皮革擁有各種耐磨纖維比不上的強度,雖然它比較重
但是就像是剛剛說的一樣大小的東西雖然比較重
但是他卻擁有壓倒性的強度
就用裝甲運兵車VS戰車
哪個比較好的理由一樣
你要說哪的比較好?看情況吧
你是要快速安全的把阿兵哥移動
還是要跟別人駁火?
結論就是
皮衣跟防摔衣其實算是不同取向的東西
发表于 2006-3-20 01:22:23 | 显示全部楼层
回覆給: 小賴瑞 FF-36
說的好
簡單說盡亮就是直接倒在地上就好不要滑行
要達到這樣的前提是速度不算塊
至於你的衣服能耐到什麼速度?
請看你花多少錢還有衣服的材質
向老貓公司做過一款全部都是工夫龍的衣服
真的不錯
只是唯一的缺點只有熱而已....
皮衣的話除了護具之外最大的功能是耐磨
轉倒的之後就是一直滑~~~~~~行
這時候就是防摔衣比不上的地方了
其實很多人不知道
其實天然的纖維
很簡單因為它只有"重量-強度"比高
話題扯遠了
但是他卻擁有壓倒性的強度
就用裝甲運兵車VS戰車
哪個比較好的理由一樣
你要說哪的比較好?看情況吧
你是要快速安全的把阿兵哥移動
還是要跟別人駁火?
結論就是
皮衣跟防摔衣其實算是不同取向的東西
 楼主| 发表于 2006-3-20 09:42:28 | 显示全部楼层
以上感謝各位前輩的意見,小弟已瞭解,
謝謝!
GMT+8, 2025-5-21 04:53 , Processed in 0.074513 second(s), 21 queries .
